Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
+50
crap,s
riaria12
tonton
pollux69
Jagbruno
belo
BlackFish
DENIS
hadoc
Didier
Plez
bert24
piegux
Pot de fleur
jmarc06
sky.fred
redchris
reiler
fendlabise
patj
Royal Enfileur
piro
OLCSI
Fuwalda
Flatchoum
Thierry
Arthur
Lippo
morny palace
ckoaca
TIVEK
ROLAND
54 participants
Page 17 sur 35 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 26 ... 35  Suivant
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 17 Empty Re: J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
Message  wafid Sam 13 Mar 2010 - 19:22
morny palace a écrit:Felicitations Wafid, etrangement, je suis aussi content de l'entendre tourner car quand si je reprends l'origine de ton premier post et la premiere photo de ta moto, je dois avouer que j'ai pense que tu n arriverai pas a avoir une moto propre ...... Et maintenant que je la vois et je l'entends ..... Wallah, je suis tres content pour toi .....
Ben j'ai eu la même pensée cet après midi, j'ai même revu quelques photos pour comparer, allez je en mettre une :
Avant :
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 17 Imag0210
Après :
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 17 Photo016
Et encore, là y a pas le feu arrière, le garde boue avant et le réservoir.
Message  wafid Sam 13 Mar 2010 - 19:23
lou a écrit:Ca peut venir des saletés dans ton reservoir, genre particules de peintures qui se détachent et viennent effectivement coincer le pointeau...
Je n'y avait pas pensé, effectivement, je n'ai pas nettoyé le résé !
Message  ROLAND Dim 14 Mar 2010 - 0:22
Un grand BRAVO à toi Wafid ! bien
ROLAND
ROLAND
Message  wafid Mer 17 Mar 2010 - 19:38
Suites des péripéties :
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 17 Photo137
Quand je remets le rotor, il y a du jeu, c'est normal ??? mais ça bloque à un certain degrés.
Si c'est normal, comment le remettre ?
Je sais que c'est pas clair du tout mais j'espère que ceux qui ont la réponse comprendront
Message  wafid Mer 17 Mar 2010 - 19:40
Je sais c'est pas clair, le jeu n'est pas entre l'axe et le rotor, qui présagerait d'une usure de l'axe, voici le sens du jeu qui existe :
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 17 Photo138
Message  wafid Mer 17 Mar 2010 - 19:44
Achat des vis platinées, au fait, la fiche indiquée par la flèche, elle se branche où ???
Elle était coupée sur l'ancienne
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 17 Vis10
Message  Flatman Jeu 18 Mar 2010 - 9:00
wafid a écrit:Je sais c'est pas clair, le jeu n'est pas entre l'axe et le rotor, qui présagerait d'une usure de l'axe, voici le sens du jeu qui existe :
Salut Wafid,
l'extrémité de l'arbre à cames comporte un méplat sur lequel s'emboîte l'équipage mobile:
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 17 S1033611
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 17 S1033612
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 17 S1033613
J'ai également un jeu comme tu l'indiques sur ta photo, je ne sais pas si c'est normal...j'ai pas tout remonté...En tout cas, il n'y a pas d'indication dans ma revue technique...
Message  pockaman Jeu 18 Mar 2010 - 12:23
La fiche se met à la masse. Tu trouves une masse quelque part, et hop.
http://www.pockabikes.fr
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 12:34
uutain, j'ai un mal fou à la faire redémarrer je pleure je pleure je pleure
J'ai bien suivi le tuto de pocka pour le calage, mais WALOU
Les explosions se font dehors, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que tout le monde a pigé non ??
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 12:36
J'ai l'allumage qui coïncide avec le fameux "s" les vis à +/- 0.4 les bougies à 0.7 mais WALOU, je déprime.
J'ai les les explosions qui font "Pff", "pff" en dehors du cylindre je pleure je pleure je pleure
HELP, au secours, "ANNADJDA"
Message  ckoaca Ven 19 Mar 2010 - 13:15
wafid a écrit:J'ai les les explosions qui font "Pff", "pff" en dehors du cylindre je pleure je pleure je pleure
Question Suspect Question
ckoaca
ckoaca
Message  Didier Ven 19 Mar 2010 - 13:29
Peut être que tu es décalé d'un cylindre au niveau du calage en fonction du S (tu as vérifié le calage avec tes culbus ?)
Vérifie aussi tes vis platinés , l'étincelle se fait- elle bien ou elle se barre dans le ressort.
Ensuite vérifie tes bougies , remet des vieilles :
je me suis emmerdé pendant quelques heures parce-que les 2 derniers éléments étaient foutus et pourtant neuf de neuf Vérifie tes fils qui vont aux relai du démarreur et aux bobines. Si ça marchait bien avant , t'inquiète c'est juste Murphy qui veut t'impressionner !
Te laisse pas aller , demande de l'aide à Francesco ,il a des incantations redoutables même les djinns le redoute .
Didier
Message  Didier Ven 19 Mar 2010 - 13:31
côté carbu ou échappement ,t'a regardé la gueule de tes bougies une fois demonté ?
Didier
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 13:42
L'une était hyper calaminée
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 13:43
Côté échappement
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 13:49
Comment ça se vérifie ?? on vérifiant l'étincelle de la bougie du cylindre droit ??
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 13:50
Je ne sais pas faire, mais je pense que le mécano l'a fait
Message  Didier Ven 19 Mar 2010 - 13:56
Pour le reglage de ton allumage , tu es sûr de ton reglage (basculements culbus / et la marque S) sinon mets d'autre bougies avant de toucher à quoique se soit et vérifie tes rupteurs ! j'avais le même symptome ,une bougie de claquer et des vis naze .
Je croyais que cela venait de ma carburation et de ma chaine de distribution car je n'arrivais pas à régler mes vis dans la bonne plage . Maintenant ton problème peut venir d'ailleur , Fait par elimination !
Didier
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 13:57
tu veux dire qu'on la voit ici : ???
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 17 Sans_t14
Je ne sais pas je vais voir, si ça n'est pas le cas que dois-je faire ??
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 14:00
Je ne suis pas sûr, c'est pas moi qui ai réglé les culbu, je n'ai pas le courage de les toucher, j'ai peur de tout faire partir en vrille, c'est comme ça qu'on dit ??
Message  Arthur Ven 19 Mar 2010 - 14:01
Pour voir l'étincelle, tu dévisses ta bougie du cylindre, tu la remets dans l'antiparasite, tu poses le culot de la bougie sur le cylindre et tu actionnes le démarreur... Tu devrais voir une étincelle.
Arthur
Arthur
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 14:03
Pourquoi ?? je ne comprends pas
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 14:05
Mes vis sont neufs et d'origine, mes bougies c'est des NGK en assez bonne état, il faut savoir que ma moto a bien tourné avec.
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 14:07
Arthur Aujourd'hui à 14:01
ça je sais faire, mais il faut que l'étincelle se fasse au bon moment
Message  Didier Ven 19 Mar 2010 - 14:11
Si ta moto marchait avant que tu ne touches les bougies et les vis platinés ça ne vient pas de là .
Sinon pour vérifier, tu enlèves le cache culbus. Pour plus de facilité , tu démontes la bougie , tu la positionnes dans l'antiparasite et tu la poses sur le cylindre . tu tournes ton rotor dans le sens d'une aiguille d'une montre et tu entendras le claquement et l'étincelle en face du S . et pour savoir si c'est le bon cylindre tes deux culbus échappement et admission sont en basculent (libres) au même moment .
Didier
Message  Didier Ven 19 Mar 2010 - 14:16
Moi aussi Twisted Evil Change tes bougies même des veilles , c'est juste pour vérifier si cela vient de là et regarde l'étincelle de ton rupteur si tu as des doutes remet les vieux après tu vérifieras ta carburation .
Didier
