Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
installation allumage Kennedy sur 69S
+8
jacques
Lolo49
flatlaurent56
Eric S2
Nicht über "Max"
alfred_grouniache
12 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
installation allumage Kennedy sur 69S - Page 3 Empty Re: installation allumage Kennedy sur 69S
Message  Pierrebm Sam 15 Sep 2018 - 9:34
Le bombé évoqué est probablement celui des 69S. Cette dernière a un carter avant particulier du fait du montage d’un damper (dispositif anti vibration) en bout de dynamo.
À mon sens, concernant la R60/2, il s’agit donc d’un carter plat.
Bon montage
Pierrebm
Message  jacques Sam 15 Sep 2018 - 9:52
De mémoire il faut aussi tenir compte du diamètre de l’arbre à came sur lequel viendra se fixer le dispositif.
17 ou 19 mm je crois selon la moto. Kennedy demande cette précision.
jacques
jacques
Message  Pierrebm Sam 15 Sep 2018 - 10:12
Arbre à came ou vilo ? Plutôt vilo pour ces dimensions non ?
Ce sont les dimensions du cône en bout de vilo.
En théorie, le cône de vilo change en fonction de l’année maisrien n’est sûr. La mienne devrait avoir un gros cône du fait de son année mais au cours de sa longue vie, elle a dû bénéficier d’un don d’organe d’une plus vieille ! Conclusion, il vaut mieux vérifier de visu.
Pierrebm
Message  cacajou Dim 16 Sep 2018 - 7:08
Pierrebm a écrit:Salut,
Bon montage
Voilà une réponse claire et précise .
Merci Pierre
coucou
cacajou
cacajou
