extraire les roulements de bras oscillant
+35
Greggy McFire
Heyrick
Topf
Seb#XIII
Titi85
markotux
cjl
bib
compresseur013
solpie
m49
johakujo
bendicott
Daniel68
sidecar44
morny palace
badgam
lolofg
39 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: extraire les roulements de bras oscillant
Excellent ce truc !! Et pour le prix c'est juste incroyable ....
Je dois changer mes roulement du bras oscillant. J'aimerai un petit retour d'expérience pour savoir si ces extracteurs font l'affaire.Gastair a écrit:Titi85 a écrit:Ca parait pas mal ça :
https://www.jago24.fr/bricolage/atelier/outillage/extracteur-de-roulement-interieur.html#
Tiens, sur internet je regardais ça justement cette semaine... d'ailleurs je l'ai commandé
ICI
Port gratos... c'est certainement pas top qualité mais c'est suffisant pour moi.
Et est ce que vous sortez les joints spy avec les roulements?
Merci!!
Seb#XIII
Bravo aux téméraires qui ont fait cet achat, j'ai une question.
ces extracteurs semblent judicieux mais ça me fait penser aux boites de tarauds pour motos anglaises avec de différents diamètres où aucun pas de vis ne correspond aux besoins.
La aussi,à aucun moment je n'ai pu voir le diamètre initial de chaque élément. Genre la cage extérieur du Timken qui reste dans le bras, ces fameux arraches auront ils l'extention suffisante pour aller la chercher ???
J'ai entendu que pour sortir le bras, il faut une douille modifiée, si vous savez les cotes, merci de l'info.
Topf
j'ai trouver ca .... me parait pas mal fait plusieur taille de roulements 12 a 38 mm .... fait combien un roulement interieur de bras ?
https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/extracteur-de-roulement-pilote-yato-12-38-mm-1146344
Heyrick
D'après Solpie, page précédente, la cage du roulement fait 31 mm mais se laissera t'elle prendre ?
Topf
Ne comptant pas changer mes roulements de bras tous les jours, j'ai appliqué une méthode lu sur le fofo, souder une vis en travers puis extraction avec une pince pendant que c'est chaud.
pour le contre écrou il faut une douille de 24 diminuée en diamètre ext.
Titi85
pour être téméraire il faut avoir pris des risques. A 36€ port compris ce n'est pas de la témérité c'est de l’opportunismeTopf a écrit:Bonjour,
Perso je n'ai pas tenté d'extraire encore de roulements avec mais même si le diamètre ne convenait pas, une masse à inertie permet toutes les bidouilles par adaptation.....de l'extraction au débosselage de carrosserie.
solpie a écrit:salut Gros Zimm,
Bon OK, c'est un gros déterrage de sujet mais cette histoire d'extracteur m'était restée derrière la tête et là, je bute sur mon roulement d'AAC resté dans le carter sur ma série 2 dont j'attaque la restauration moteur ... Donc c'est le moment d"'investir !
Du coup, j'ai regardé : mon roulement d'AAC série 2 est un 17x40x12, et les roulements de bras oscillants de série 6 (comme de série du reste !) sont des 40x17x14. Donc diamètre inter de 17 mm dans les 2 cas ...
Donc je me dis l'extracteur magique (KUKKO 21-2 dont tu parles ci-dessus) fera l'affaire !! Par contre il y a un truc que je ne comprends pas : les roulements de bras sont côniques, donc quand tu extrais (de mémoire car ça doit faire 2 ans que j'ai fait ça sur ma s6) tu as juste la bague exter à enlever, qui fait 31 mm de diamètre inter (je viens de mesurer à la cave), or le 21-1 est donné pour des diamètres 14 à 19 mm (ma capture d'écran du catalogue KUKKO). Pour du 31 mm il faudrait le 21-5 ...
J'ai loupé un truc ?
Bonsoir,
Avez-vous pu élucider ce mystère du 21-2 ou 21-5 du coup ?
Greggy McFire a écrit:Bonsoir,
oui au final j'ai opté pour le 21-5 : il est parfait pour les roulements de bras oscillant de /6 .... je me souviens avoir vérifié par rapport aux roulements de roues aussi .... Il n'y a que pour les roulements de direction qu'il est peut-être un peu limite (diamètre inter de bague exter = 42, or il est donné pour une plage de 28 à 40) : donc pour ça ce serait le 21-6 .... (quelqu'un à testé sur ce forum mais je ne retrouve plus son nom!)
Sinon pour une /2 par contre c'est le top : il fait tout ! Roulements de bras, direction, etc ...
Tu couples ça avec un 22-1 et t'es le roi du pétrole
Pierre
Pour les roulements de direction de /6, si ça t'intéresse, vas voir le post de SauvezWilly ici : http://www.flat-twin-bmw.com/t33786p75-et-un-de-plus-c-est-parti-pour-la-remise-a-neuf-de-mon-r75-6 en page 4 ... Lui a opté pour un 22-2 (la taille au dessus pour la pince, mais pas indispensable) et un 21-6 (mais je pense que le 21-5 doit suffire) ...
Pierre
Pierre
Merci pour ton retour.
La mienne est une série 7, en monolever, donc j'ai l'impression que le roulement est vraiment différent, il semble être en un bloque sans la cuvette qui reste seule à retirer...
Greggy McFire a écrit:Merci pour ton retour.
Ok donc a priori ce sont des 40x17x17 (sur les duo-levers /6 et /7 c'est du 40x17x14) donc si tu arrives à retirer la cage inter facilement (je pense que oui mais c'est vrai que ne connais pas ce modèle) alors c'est tout bon : la cage exter sera la même (40x??) à part pour la longueur (17 au lieu de 14) mais ça tu t'en fous !
Les deux roulements (40x17x17 et 40x17x14) ont la même cage extérieure. La différence d'épaisseur du roulement est uniquement côté cage extérieure.
et bah voilà .. Merci Pocka ! Et donc comme cette cage exter fait environ 30 mm de diamètre inter avec l'extracteur intérieur 21-5 on est nickel !
Encore une autre idée : https://www.cycleworks.net/index.php?main_page=product_info&cPath=28_2_16&products_id=57&zenid=b2f4e3e762e68bc306997e60f5c970c4
Visible en action ici : https://www.instagram.com/p/B37hc0jh96D/?igshid=m9dyanywg26x
à la limite celui-là est "bricolable" soi-même (mais la copie est légalement répréhensible )
Bonne journée.
Bonne journée.
bien évidement cette méthode est valable pour tout montage borgne , autrement dit tout ce qui n'est pas accessible par l'arrière du montage , notamment dans les boites de vitesses et les carters moteurs . ici c'est du facom , mais maintenant il y a de l'outillage fabriqué en Asie qui est suffisament fiable pour des utilisations occasionnelles .
Si on cherche un truc apacher alors on trouve assez facilement des extracteurs inertie. Par contre pour ceux à vis .... Fuir le low cost à mon avis !
Sinon sur du qualitatif, tout marche et entre inertie ou vis c'est juste une question de goût ....
Pour le cordon de soudure par contre, c'est quand même plus risque : je me souviens d'avoir bien galéré à rattraper un pauvre goutte de métal qui avait volé sur l'alésage, juste à l'endroit où se place le joint spi ! Gros stress ! Il faut protéger.
Quelle est la référence et marque de cette appareil stp??? Merci
patrick du 45
extracteurs facom ref: U.49P , c'est indestructible mais ça a un cout .
Super merci pour la réponse,jusqu’à maintenant c’était le point de soudure....................rémi 83 a écrit:extracteurs facom ref: U.49P , c'est indestructible mais ça a un cout .
patrick du 45
le cordon de soudure est également très efficace , mais attention a la tremblote , surtout si la cage est dans un logement en acier !!!patrick du 45 a écrit:Super merci pour la réponse,jusqu’à maintenant c’était le point de soudure....................rémi 83 a écrit:extracteurs facom ref: U.49P , c'est indestructible mais ça a un cout .
Tu as aussi cela pour une utilisation ponctuelle, non professionnelle pour 44,90€ plus le port, j'imagine
https://www.manomano.fr/p/extracteur-arrache-roulement-a-inertie-4474112?product_id=4614011
Le coffret comprend :
- Une masse à inertie de 370 mm, 1430 g
- 4 extracteurs de roulements de diamètre intérieur :
10-14, 15-19, 18-25 et 25-32 mm
Qualité professionnelle
marque KRAFTMANN BGS la marque est réellement allemande et qui n'en a pas que le nom:
BGS technic KG Bandwirkerstr. 3 42929 Wermelskirchen Allemagne
E-mail: mail@bgs-technic.de Web: www.bgstechnic.com
on retrouve sur leur site la même mallette sous un autre numéro de référence: 8598
Ce coffret semble attractif mais je n'ai jamais eu grande satisfaction des arraches et extracteurs autres que Facom (griffes souvent trop épaisses et/ou de mauvaise qualité)
Il est surement possible de trouver des outils de qualité dans une autre marque, peut-être celle là ? Les avis sont partagés sur le site, mais bon les avis .......... Il faudrait avoir des retours
gegedej
je n'ai pas celui-là mais j'ai beaucoup d'outillage moyenne gamme pour mon utilisation mécanique perso qui rendent très correctement le service
En Pro (menuiserie agencemnt ) j'en ai aussi utilisé pas mal, avec satisfaction, tant que les plaques d'appuis étaient rigides (alu moulé et non tôle pliée) et que les réglages étaient précis et rapides, pour ne pas perdre de temps.
Mais pour l'utilisation intensive ou pour bouriner, je prenais du Feestool, chers mais rentables dans ces cas là. ils ne te laissent pas tomber au mauvais moment !
» Bras oscillant et Préloadage des roulements
» changement des roulements de bras oscillant
» Roulements bras oscillant RT80
» [R100R] Roulements de bras oscillant
» Reglage roulements bras oscillant
Page 4 sur 5
