extraire les roulements de bras oscillant
+35
Greggy McFire
Heyrick
Topf
Seb#XIII
Titi85
markotux
cjl
bib
compresseur013
solpie
m49
johakujo
bendicott
Daniel68
sidecar44
morny palace
badgam
lolofg
39 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: extraire les roulements de bras oscillant
Déjà un principe de base un joint spi démonté est un joint spi foutu, donc pas de sentiment pour l'enlever juste regarder la référence gravée dessus et la marquer pour en racheter pour le remontage.
Ensuite l'arrache de SIDECAR44 est parfait à part que le mien est relié à une tige lisse filetée en bout pour la relier à l"extracteur avec une grosse masselotte qui se déplace et vient frapper la butée à l'autre bout. L’intérêt d'un extracteur à inertie,c'est d'avoir la traction dans l'axe. donc de ne pas mettre de roulement de travers, ce qui peut entrainer des problèmes pour l'extraire ensuite.
Pour ce qui est de la chauffe :
garder son huile de vidange. mettre de l'huile dans une casserole et la faire chauffer ( pas dans la maison ou alors il faut avoir une femme très très très compréhensive ) et mettre la pièce dans la gamelle 10 minutes. Mettre l'extracteur et quand il est prêt à tirer un coup d'azote liquide en bombe pour rétracter la cage. Sortie en douceur ( comme avec un femme ) assurée. Plus besoin de repeindre
compresseur013
vous vous faites bien ch.er!
J'utilise l'outil prévu par BMW, c'est à dire une arrache KUKKO spécifique et ça vient en deux temps, trois mouvements, tout en douceur, sans rien abimer (si, un peu le compte bancaire).
Hoppla, a gruass t'hayma,
Zimm, aurais-tu une ou deux bonnes photos du bidule ?
Il y a pocka qui s'est bidouillé un truc, j'avais vu ça l'été dernier sur son établi, ça n'a pas l'air de couter bien cher ...
bib
Flatosaure a écrit:Zimm, aurais-tu une ou deux bonnes photos du bidule ?
je ferais ça ce soir,
hoppla, a gruass t'hayma,
Oui c'est un arrache à inertie, que j'ai aussi mais je n'ai plus le plot de la taille des roulements de bras.
Prêté et rendu incomplet....
Le Gros Zimm a écrit:vous vous faites bien ch.er!
la méthode que j'indique doit prendre 15mn à tout casser
la retouche de peinture (à un endroit peu visible) 10mn
je pense que c'est pas ch... et pas ch... (cher)
extrait du catalogue outils de 1977, je n'ai pas d'image "en action" mais ça prends moins de 5 mn pour extraire la cage intérieure, à chiner dans les bourses ou sur la toile.
légèrement modifié, il sert également à extraire l'arbre d'entrée de pont facilement.
Il est un peu plus petit que celui servant à extraire les cages de la colonne de direction.
Merci François.
Voici les mêmes en action (fictive, les roulements sont neufs):
Moi c'est pas ça que j'ai, c'est en fait la même pièce qui va choper la cage du roulement et ensuite j'ai une masse qui coulisse vers l'extérieur, et en frappant 4 ou 5 fois vers l'extérieur, la cage vient facilement.....
Le Gros Zimm a écrit:Voici les mêmes en action (fictive, les roulements sont neufs):
euhhh ... Je rêve ou ces trucs sont encore au catalogue KUKKO ? Il me semble qu'il faille les articles n°21-2 et 22-1 du catalogue ?
http://www.kukko.com/pdf/katalog/kukko_worldinmotion_2012_fr.pdf
Bien sur, ces outils sont toujours au catalogue KUKKO.
Les miens ont été achetés en octobre 2013.
Il s ne sont pas fait que pour nos flats!
l'extracteur a la réf. 882600-2 5
la potence a la réf. 882800-1
J'ai payé l'ensemble 75.00 €. Honnêtement, ce n'est pas cher quant à la qualité de l'outil.
J'utilise un extracteur similaire mais plus grand pour sortir les roulements de la tête de fourche.
75 euros ? Pas mal ... en farfouillant un peu sur le WEB j'ai trouvé mais à beaucoup plus que ça .... T'a trouvé où ?
salut Gros Zimm,
Bon OK, c'est un gros déterrage de sujet mais cette histoire d'extracteur m'était restée derrière la tête et là, je bute sur mon roulement d'AAC resté dans le carter sur ma série 2 dont j'attaque la restauration moteur ... Donc c'est le moment d"'investir !
Du coup, j'ai regardé : mon roulement d'AAC série 2 est un 17x40x12, et les roulements de bras oscillants de série 6 (comme de série du reste !) sont des 40x17x14. Donc diamètre inter de 17 mm dans les 2 cas ...
Donc je me dis l'extracteur magique (KUKKO 21-2 dont tu parles ci-dessus) fera l'affaire !! Par contre il y a un truc que je ne comprends pas : les roulements de bras sont côniques, donc quand tu extrais (de mémoire car ça doit faire 2 ans que j'ai fait ça sur ma s6) tu as juste la bague exter à enlever, qui fait 31 mm de diamètre inter (je viens de mesurer à la cave), or le 21-1 est donné pour des diamètres 14 à 19 mm (ma capture d'écran du catalogue KUKKO). Pour du 31 mm il faudrait le 21-5 ...
J'ai loupé un truc ?
pour info,
il existe un extracteur interne chez SKF qui porte la réf TMIP qui fait plusieurs tailles qui coute un rein mais qui est au top!
Autre info je remplace depuis toujours... les roulements coniques origines par des doubles rangées à billes à contacts obliques étanches de réfs
3203 2rs
3203 2rs
cjl
aurais-tu une photo ?cjl a écrit:pour info,
3203 2rs
Qu'on puisse voir quelle tête ça a les roulements à doubles rangées à billes à contacts obliques étanches !
ce n'est qu'un roulement étanche donc pas grand chose à voir sur une photo...
ce qu'il faut savoir c'est que c'est un roulement à contact oblique pour charge axiales et radiales plus élevées qu'un conique
https://i.servimg.com/u/f86/15/84/88/28/20160414.jpg
et voici pour l'arrache interne
https://i.servimg.com/u/f86/15/84/88/28/20160415.jpg
cjl
Est ce vraiment utile de monter du roulement de partie cycle de qualité supérieure à l'origine?
Quand je récupère des moyeux, je change systématiquement les roulements.
Généralement ceux ci ne sont pas usés mais corrodés par mauvais stockage ou défaut d'entretien.
Je change pour de la qualité ordinaire, qui tiennent la vie de la moto bien entretenus.
Je ne vois pas l'utilité de mettre deux fois plus cher pour des roulements qui vont tenir deux fois ou trois fois la vie de la moto.
Il n'y a que pour le roulement de colonne de direction qu'il serait à mon sens utile de monter meilleur que l'origine, je trouve qu'il "s'use" (se marque)assez vite et il n'est pas commode à changer....et il faut fréquemment intervenir avant 100000km
D'accord avec toi pour les roulements de direction mais dans ce cas ce sont les roulements de bras qui sont spécifiques BM et coutent plus chers que les 3203 2RS et de plus sont vraiment étanches et non re graissable.
cjl
Les roulements de bras sont les mêmes que les roulements de roue, soit du 30203 standard (7 à 8€ en qualité ordinaire), et leur graissage s'effectue via le pivot, percé à cet effet, avec une pompe à graisse, donc d'un entretien simple.
Cependant il peut être utile de monter des roulements étanches à cet endroit car cette opération bien que simple est souvent négligée, et d'autre part leur remplacement prend un peu de temps aussi.....
Dans mon cas il s'agit de roulement avec le joint d'étancheité clipsé sur la bague inter. (cone) et non regraissable car pas d'orifice de graissage.
je ferais passer une photo à l'occaz
il faut que je dise que les roulements ne me coutent pas grand chose non plus c'est mon job.
cjl
salut
moi je vais tester ça vendredi
http://www.fgmarder.net/t517-arrache-roulement-maison
markotux
Ca parait pas mal ça :
https://www.jago24.fr/bricolage/atelier/outillage/extracteur-de-roulement-interieur.html#
Titi85
Titi85 a écrit:Ca parait pas mal ça :
Tiens, sur internet je regardais ça justement cette semaine... d'ailleurs je l'ai commandé
ICI
Port gratos... c'est certainement pas top qualité mais c'est suffisant pour moi.
Excellent ce truc !! Et pour le prix c'est juste incroyable ....
» Bras oscillant et Préloadage des roulements
» changement des roulements de bras oscillant
» Roulements bras oscillant RT80
» [R100R] Roulements de bras oscillant
» Risque avec roulements bras oscillant monolever ?
Page 3 sur 5
