bouchon de vidange moteur serré à bloc….
+20
Vieuxboulon
triton65
bib
cacajou
Juanito
alfred_grouniache
marco
gaspard
srv
alex
chris0611
24 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: bouchon de vidange moteur serré à bloc….
J'aime bien sauver les joints en cuivre parce que je n'ai justement pas toujours un joint neuf de la bonne dimension sous la main.
Et commander un joint neuf d'une mesure exotique, ça prend du temps et de l'argent.
Sinon, c'est vrai que l'alu s'écrase mieux et a moins tendance à fuir ou se desserrer.
Pour la couleur, je plaisantais... Quoique... Avec les anglaises, l'esthétisme est partout.
Faut dire qu'on a le temps de les admirer dans les détails, en attendant les pièces détachées.
C'est ça que je mets et que j'appelle joint cuivre. ça s'écrase facilement et j'ai pas de fuite C'est pas bon ?
C'est ce qu'on monte sur les réacteurs. ça devrait tenir et ne pas fuir.Gastair a écrit:C'est ça que je mets et que j'appelle joint cuivre. ça s'écrase facilement et j'ai pas de fuite C'est pas bon ?
Joint métalloplastique.
Dans le temps, il y avait de l'amiante dedans
C'est beau.
nortonton a écrit:: joint alu ou joint métalloplastique ?
Moi je conseille la loctite rouge ça fait économiser un joint.
Bien sûr! On passe souvent à coté de la vérité quand elle est trop simple .Henri a écrit:nortonton a écrit:: joint alu ou joint métalloplastique ?
Vous faites la promotion du joint : Le cuivre ou l'alu, ça ne fait pourtant pas rêver .....
Attention au modos.
Attention au modos.
piegux
Sont tres bien ces joints, j'en colle partout, meme sur les raccords de frein,nortonton a écrit:mes joints Dowty, ça ne mord pas .
il faut que les pièces en contact aient un état de surface propre, se serrent a la clé dynamo, et sont réutilisables
en France sont normalisés dans presque tous les diamètres, sous l'appellation bague BS .
http://www.francejoint.com/joints-divers-bague-bs.html
20 A 50 centime le joint en fourniture industrielle
alfred_grouniache
» couple de serrage du bouchon de vidange moteur ?
» Moteur serré ?!
» R100GS Moteur Serré
» [résolu] Bouchon de vidange boite de vitesse HS
» Bouchon de vidange neuf vs ancien
» Moteur serré ?!
Page 4 sur 4
