couple de serrage du bouchon de vidange moteur ?
Bonjour à tous ! J' aurais besoin de connaître le couple de serrage du bouchon de vidange moteur pour une série 7 (RS de 1980 ).
D' avance, merci à celui qui voudra bien me rafraichir la mémoire ...
Marcus.
Marcus.
MarcusBM
Re: couple de serrage du bouchon de vidange moteur ?
Sur la RMT j'ai pas trouvé pour la serie 7 , et si ca peut aidé dans le "Haynes" il donne la valeur pour les motos construites Aprés 1981" (30 - 35)Nm.( que je trouve un peut trop pour un carter ALU).
En gros en principe au pif ça fait le serrage au même couple qu'une bougie guère plus, surtout si le joint est neuf . Quitte à y jeter un coup d'œil par la suite.
gaspard
» couple de serrage
» r65 1979 couple de serrage du volant moteur
» Couple de serrage fixation moteur sur cadre
» bouchon de vidange moteur serré à bloc….
» (r75/6) couple de serrage des fixations moteur ? béquille surefoot
