Couple de serrage fixation moteur sur cadre
Le remontage de ma R90S se déroule bien, la mine d'infos du Flatistan y participe grandement......J'aurais une question relative au couple de serrage des écroux des deux axes traversant le bloc moteur qui maintiennent celui-ci au cadre (M12x125). Ces écroux fixant les reposes pieds avant, les colliers de maintien collecteur échappement pour l'axe arrière et la pièce qui reçoit les ressorts de béquille pour l'axe avant. D'après le tableau de couples de la RT je lis 7mkg ? Cela me semble fort ? Merci de votre retour
Graphytan
Re: Couple de serrage fixation moteur sur cadre
Tu es sûr du 12x125 ?
Pour du 12x175 en qualité 8.8, le couple de serrage est de 79N/m soit 7.7m/kg, ce qui correspond grosso-modo à ce que tu as trouvé, donc pas de soucis.
Le manuel d'atelier des R65, R80 et R100 Monolever, indique 54Nm +/- 6.
c'est cette valeur que j'applique sur des filetages en bon état et des écrous neufs qui sont passés de 19 à 18 sur plats.
Merci à vous pour vos réponses. Au niveau pas il s'agit de M12x150 et non pas 125. Pour le couple en "standart" M12x175 effectivement il est indiqué 79N/m, mais en 150 j'ai appliqué 50N/m ce qui est dans la tolérance que tu m'indiques ffrd. Bonne journée à vous.
Graphytan
» couple de serrage du bouchon de vidange moteur ?
» r65 1979 couple de serrage du volant moteur
» (r75/6) couple de serrage des fixations moteur ? béquille surefoot
» [R65] fixation du moteur sur le cadre
» Couple serrage bougies R60/7
