Original Bibbike // petit coup de chiffon
+25
cascaboulon
DJEFF
misyl13
pollux69
J.marc
Ben-J
alfred_grouniache
gil06
flatlaurent56
gaspard
laurent 83
Acatène
Looping
buzhug
bib
29 participants
Page 16 sur 21
Page 16 sur 21 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21
Re: Original Bibbike // petit coup de chiffon
Si ton démarreur fait clac clac ce n'est pas forcément parce qu'il est mort, ça peut venir du fait qu'il ne reçoit pas assez de jus,batterie faible ou tuyau (section du câble) trop petit.
Pour tester, tu n'as pas un métrix (multi mètre)?
Pour ce qui est de ton soufi, parle lui des rillettes de canard.
sinon, j'ai autopsié le noeud bizarre
mais j'ai à peine 3 fils qui ont l'air de correspondre, de part et d'autre de la broche, trou en face de bite, les autres ont été coupés ou dérivés en direct apparemment avec : soit du scotch qui scotche pas, soit du sac plastique fondu au briquet.
je peux essayer de tout connecter et de faire sauter la broche, je pense que c'est le faisceau arrière, juste des conneries de clignos et feux, non ?
je commence à me demander si je ne me suis pas attaqué à plus fort que moi, là
j'aurais peut être du changer juste les coussinets au lieu de faire mon petit malin, ça fonctionnait avant...
bib
toi aussi, petit malin, il y a du saindoux dans les rilletes de canard
sinon, je n'ai pas de multimètre, regarde 2 posts en arrière, j'ai autopsié le bordel de câbles dans l'intervalle de ta réponse.
Je suis un peu perdu, là
bib
you're right sir Richard !Richard a écrit:Si ton démarreur fait clac clac ce n'est pas forcément parce qu'il est mort, ça peut venir du fait qu'il ne reçoit pas assez de jus,batterie faible ou tuyau (section du câble) trop petit.
et c'est quoi ces fils à poils qui sont pas isolés ?
fais péter la pince coupante et vires ces fils ( cuivre à nu) que l'on ne devrai pas voir
coupes pas au raz de la prise coupes au raz du dépoilage
Looping
Méthode Grouniache pour remettre en route une bécane qu'a un circuit élec de merde;
tu vas prendre une bonne batterie de bagnole dans la rue,
tu la poses à coté de la moto,
tu branches dessus avec des pinces de démarrage , le démarreur, tu testes qu'il tourne;
sous la pince du +batterie, tu coinces un fil(rouge de préférence) qui va au +bobine ;
Tu testes que tu as des étincelles,
SI non tu cherches pourquoi,
si oui tu tentes la mise en route, pas trop longtemps le démarreur chauffe vite.
en cas de merdouille un coup de pompe dans la cosse + de la pince qui se débranche de suite, t'as pas foutu le feu a la bécane, t'es pas emmerdé par le reste du faisceau , vu que tu ne l'as pas branché.
Si ca marche t'es content,
il sera toujours temps après de foutre le feu à la bécane avec le reste du circuit électrique qu'est tout pourrit .
pour cette partie demande à Pizza, moi je fout le feu au circuit existant, je dis " et merde"( plusieurs fois très fort) et je refais un circuit avec des fils neufs et de la gaine thermo.
bon amusement Bib
bon amusement Bib
alfred_grouniache
va falloir faire un bibton pour qu'il aie un testeur et un fer à souder
Looping
Faut quand même être con pour mettre du saindoux dans des rillettes de canard alors que le graisse d'oie ou de canard est bien meilleure. Nous n'avons pas les mêmes valeurs.
excellente méthodealfred_grouniache a écrit:Méthode Grouniache pour remettre en route une bécane qu'a un circuit élec de merde;
bon amusement Bib
je l'utilise aussi !
mais j'ai des tas de variantes pour le et merde
Looping
saindoux cacapo ! na !Richard a écrit:Faut quand même être con pour mettre du saindoux dans des rillettes de canard alors que le graisse d'oie ou de canard est bien meilleure. Nous n'avons pas les mêmes valeurs.
Looping
Looping a écrit:va falloir faire un bibton pour qu'il aie un testeur et un fer à souder
j'ai un fer à souder, je te signale...
il est moche et de l'aire pré-soviétique mais il envoie le pâté si tu marches dessus
bib
A l'apéro d' à midi,Richard a écrit:Faut quand même être con pour mettre du saindoux dans des rillettes de canard alors que le graisse d'oie ou de canard est bien meilleure. Nous n'avons pas les mêmes valeurs.
p'tit toast de pain de seigle recouvert de rillette de canard 5 minutes au four thermostat 7, hum c'est bon,
va falloir trouver aut'chose pour l'apéro du soir z'ont tout bouffé.
alfred_grouniache
et après tu t'étonnes que tu fais pas les mêmes temps au tour !alfred_grouniache a écrit:A l'apéro d' à midi,Richard a écrit:Faut quand même être con pour mettre du saindoux dans des rillettes de canard alors que le graisse d'oie ou de canard est bien meilleure. Nous n'avons pas les mêmes valeurs.
Looping
bonbib a écrit:Looping a écrit:va falloir faire un bibton pour qu'il aie un testeur et un fer à souder
pas de fer à souder alors
juste un testeur pour le bibton
Looping
bon amusement Bib
donc tu branches juste la batterie sur le démarreur et l'essentiel et ensuite tu reconstruis autour avec du fil propre ??
je suis loin d'avoir toutes ces compétences
bib
bun tu les trouves en toi !bib a écrit:alfred_grouniache a écrit:Méthode Grouniache pour remettre en route une bécane qu'a un circuit élec de merde
bon amusement Bib
commences par respirer par le nez
et un fil à la fois
Looping
et un fil à la fois
ok, donc sur la photo suivante, j'ai isolé les fils dérivés en direct et les ai mis de côté pour y voir clair, il me reste sur la cosse une seule correspondance:
le bleu rouge branché d'un côté, et de l'autre l'épissure de merde du "double bleu noir"
le reste n'est branché à rien ça se balade tranquille
je fais un truc genre : je vire tout et je branche proprement mes bleu-noir avec mon bleu rouge ? ????
je me permet de rappeler que ce tréteau fonctionnait avant que je ne mette mes pattes dedans
bib
y a encore un fil à poil (vert jaune)
vires les au raz de l'isolant (l'enrobage quoi pffff faut traduire pour le p' tit !)
je vois un ( des !) truc bizarre
bleu /rouge et vert/ rouge sur le même shint c'est curieux
mais bon nous sommes en afwique
quand au noir/gris qui se transforme en vert
on fait avec ce que l'on a
je sais chuis au courrant ( RRRRAAHHHH LA POILADE)
il se passe quoi (sans jeu de mots ce con là me donne pas envie de me marrer sur ce coup là)
sous tes straps en scotch ?
Looping
Looping a écrit:y a encore un fil à poil (vert jaune)
bon, j'ai viré tous les scotch
donc tu vois les épissures
mais la seule connexion connectée, c'est ça (flèche rose, double d'un côté et simple de l'autre)
bib
et un fil à la fois
Et pourquoi tu y as touché , Bordel !
alfred_grouniache
sors le soviet pour éliminer l'éventuel jeu qui met la cacade
dans tes épissures
et essayes de faire une meilleure mise au point pour y voir mieux
la vache la poussière de latérite la d' dans !
dans tes épissures
Looping
je trouve désolant de devoir travailler dans des conditions pareilles ,sans matériel,et sans fournitures
Bib ,chapeau ,tu assure grave
Invité- Invité
tu sais bun le deuxième prénom des mômes c'est: touches pas ça !alfred_grouniache a écrit:bib a écrit:Looping a écrit:
et un fil à la fois
Looping
on va finir par en faire kekchoz
Looping
T'es dur, le Bib. Je suis en vadrouille et t'en profites pour foutre le feu !
Ton gros sac de fils, il te sert à quelque chose ? En clair, t'as des clignos sur ta brèle ?
Sinon, tu vire l'espèce de connecteur que tu ne peut pas bricoler et tu mets des cosses ordinaires. En principe, les couleurs des fils correspondent à des fonctions et on les raccorde toujours les mêmes couleurs ensemble, ça évite de réfléchir. Bleu/noir = cligno droit et bleu/rouge = cligno gauche (sauf inversion par un petit malin joueur)
Ton gros fil d'alim du démarreur me semble sympa, le p'tit rouge aussi au départ mais où v-t-il ?
Normalement, il doit aller au relais de démarreur, au pont de diodes (mais pas forcément) et à la clé de contact et pi c'est tout.
Celui qui va au pont de diodes peut venir du démarreur, à l'endroit où arrive le gros fil d'alim du démarreur.
Celui qui arrive à la clé de contact peut venir directement de la batterie ou du relais de démarreur.
Bon courage.
Bon courage.
ok
donc en recto j'ai ça : (mais seul le fil cerclé de jaune correspond avec le double fil avec épissure à la flatos' à une connexion au verso)
et la connexion au verso c'est ça (cercle jaune)
bib
» (R65LS/7 piston bloqué par chiffon !!!!!!
» un petit coup de gaz?
» Un petit coup de pousse sur Bordeaux !
» un ptit coup de main ,svp
» Petit coup de pouce...
Page 16 sur 21
