-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Original Bibbike // petit coup de chiffon
+25
cascaboulon
DJEFF
misyl13
pollux69
J.marc
Ben-J
alfred_grouniache
gil06
flatlaurent56
gaspard
laurent 83
Acatène
Looping
buzhug
bib
29 participants
Page 12 sur 21 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 21  Suivant
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 Empty Re: Original Bibbike // petit coup de chiffon
Message  bib Dim 2 Nov 2014 - 17:50
Flatosaure a écrit:
Tu devrais jeter un œil sur les manchons en caoutchouc entre culasse et carbu, ils m'ont l'air d'avoir fait une première longue carrière sur le radiateur d'un Berliet.
C'est le coup à avoir des prises d'air et à galérer à régler les carbus ensuite.
ça marchait avant, je vais essayer de trouver du plus récent.
Tu as vu comme j'ai bien bossé ?
bib
Message  bib Dim 2 Nov 2014 - 17:51
[quote="Boxy"
puis ,c'est pas la pédale d'embrayage clin [/quote]
tu appelles ça comment ? pédale de frein ? Evil or Very Mad
bib
bib
Message  Invité Dim 2 Nov 2014 - 19:19
le sélecteur ( de vitesses ) .
Invité
Invité
Message  Invité Dim 2 Nov 2014 - 19:34
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 Levier_embray_univers_1
voila un exemple de poignée d'embrayage avec le  levier ,
mais ça ,  tu savais ,hein !
Invité
Invité
Message  bib Dim 2 Nov 2014 - 19:37
rooh l'autre, pardon, j'ai fait les beaux arts, moi yaaa
bib
bib
Message  bib Dim 2 Nov 2014 - 19:41
bon, sinon, j'ai ça en stock, mais c'est à moitié cuit aussi, sur un moteur de r80 de keuf que je me gardais au cas où
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 Img_8013
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 Img_8014
bib
bib
Message  bib Dim 2 Nov 2014 - 19:43
je ne parlais pas de poignée mais de pédale, toi aussi
bib
bib
Message  Invité Dim 2 Nov 2014 - 20:03
c'était juste une info ..
Voilà une pédale d'embrayage
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 2Q==
Invité
Invité
Message  bib Dim 2 Nov 2014 - 20:11
tu arretes de me pourrir le post ou j'appelle un modo Twisted Evil
bib
bib
Message  Invité Dim 2 Nov 2014 - 20:26
Vu ton agressivité a mon égard ,je pars Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 Boude-17
Invité
Invité
Message  bib Dim 2 Nov 2014 - 20:49
Boxy a écrit:[
va pas trop loin, ça va envoyer par ici, attends qu'ils soient retournés au taff et qu'ils se fassent chier Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 145644
bib
bib
Message  Looping Lun 3 Nov 2014 - 1:06
tu parles de qui ?
moi j'dirais
la pédale de gauche siffle
Looping
Looping
Message  Looping Lun 3 Nov 2014 - 1:10
moi qui croyais que c'était le sécateur
bunnn©️
Looping
Looping
Message  PizzaRoller Lun 3 Nov 2014 - 1:44
Bib, avec ta super cannette poussiéreuse, essaye de comparer les positions et couleurs des fils sur le connecteur, ça t'avancera peut-être sur l'autre ... saispas
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 Idee-p10 Toutélectrix   Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 569134          Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 4202
Message  Invité Lun 3 Nov 2014 - 7:55
bib a écrit:
Boxy a écrit:[
Bon d'accord ,je reste dans les parages
mais c'est bien parce que tu insistes .
Invité
Invité
Message  Flatosaure Lun 3 Nov 2014 - 10:14
bib a écrit:Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 Img_8014
A priori tu dois avoir une épissure moisie sous le chatterton, si tu l'enlèves tu verras bien le branchement des fils d'origine, non ?
Message  Dom Lun 3 Nov 2014 - 10:24
bib a écrit:bon, sinon, j'ai ça en stock, mais c'est à moitié cuit aussi, sur un moteur de r80 de keuf que je me gardais au cas où
Chouette !......tu vas pouvoir faire une belle table de salon  souris
Message  bib Lun 3 Nov 2014 - 14:04
en fait, sur la moisie, la fiche n'est pas désintégrée, donc comme il n'y a qu'un sens, je pense que c'est bon.
Je mets des cosses ou j'essaie de souder les deux extrémités des fils ?
bib
bib
Message  bib Lun 3 Nov 2014 - 14:06
Dom a écrit:[
je sais que ça peut avoir l'air surprenant, mais ce moulbif tourne, c'est celui qui a démarré dans le garage il y a un an ou deux et qui a enfumé la baraque...
bib
bib
Message  PizzaRoller Lun 3 Nov 2014 - 14:06
Si tu soudes, démontage à la pince coupante : pas joli !
Mets des cosses, ça fait pro clin
Message  bib Lun 3 Nov 2014 - 14:33
PizzaRoller a écrit:Si tu soudes, démontage à la pince coupante : pas joli !
oui, mais comme le cable est trop court, je dois faire des rallonges, donc 3 cosses en haut et 3 cosses en bas.
Pas grave si les fils ne sont pas de même section en sortie d'allumage ?
Et aussi, je ne me souviens plus où je fixe l'autre bout, là, le bidule monté sur une plaque d'alu dont Flato's m'a donné le nom samedi mais que j'ai oublié depuis...
bib
bib
Message  Flatosaure Lun 3 Nov 2014 - 17:38
Ca va au boîtier CDI, sur le cadre.
Message  bib Lun 3 Nov 2014 - 20:46
Flatosaure a écrit:Ca va au boîtier CDI, sur le cadre.
et ça sort par quelle trou du b carter supérieur ?
c'est quoi le boitier CDI ?
bib
bib
Message  PizzaRoller Lun 3 Nov 2014 - 20:52
C'est le côté du CDI qui rentre dans le carter par le trou de devant (sans allusion)
Le CDI, c'est parce qu'il marche encore sinon se serait un CDD   confus désolé, c'est parti tout seul !
C'est le bidule qui semble ne servir à rien avec un gros caoutchouc qui protège un connecteur avec beaucoup de broches et qu'on trouve souvent vers le devant de tous les relais, à proximité de la bobine.
Message  PizzaRoller Lun 3 Nov 2014 - 20:54
C'est ce bidule :
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 Bidule12
Message  Dom Lun 3 Nov 2014 - 21:00
Le v'là sur la poutre.........mais pas de Bamako  Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 145644 moque
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 12 Photo12
