Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Original Bibbike // petit coup de chiffon
+25
cascaboulon
DJEFF
misyl13
pollux69
J.marc
Ben-J
alfred_grouniache
gil06
flatlaurent56
gaspard
laurent 83
Acatène
Looping
buzhug
bib
29 participants
Page 7 sur 21 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21  Suivant
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 7 Empty Re: Original Bibbike // petit coup de chiffon
Message  Dom Sam 27 Sep - 7:39
Looping a écrit:le résultat va être beau
le durcisseur est déjà bourré
t'as vu son nom ? souris
Ouaip, mais heureusement il n'est pas rapide  souris
Message  bib Sam 27 Sep - 19:25
bon, ben voilà, là ça tient
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 7 Img_5312
uuuutain© c'est mat de mat , pire que mat, je lance la mode
le bibmat
bib
bib
Message  alfred_grouniache Sam 27 Sep - 21:32
n'angoisse pas Bib,
un léger coup de papier à poncer et deux couches de vernis brillant
et ca brille..... et c'est beau coeur
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  bib Sam 27 Sep - 21:58
alfred_grouniache a écrit:n'angoisse pas Bib,
ben je viens de finir la reponçure et la repeinture
c'est pas bien ?
bib
bib
Message  bib Dim 28 Sep - 13:26
spaghetti session...
j'utilise mes maigres connaissances pour assainir mon faisceau et virer tous les bouts de fils nazes en les remplaçant grâce à ma liste de courses de Pizza.
ça commence à ressembler à quelquechose mais c'est vraiment le boxon dans ce faisceau, j'aurais peut être du en racheter un...
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 7 Spaghe10
dans la boite à fusible, j'en ai trouvé 2 complètement fondus et le troisième a été shunté avec un dout de fil de cuivre.
bib
bib
Message  Richard Dim 28 Sep - 13:32
Si c'est une masse, c'est jouable, comment disais tu? "Bienvenue dans les tiers monde".
Message  bib Dim 28 Sep - 13:45
Richard de Sainté a écrit:Si c'est une masse, c'est jouable, comment disais tu? "Bienvenue dans les tiers monde".
en ce moment, c'est ce paquet là qui m'inquiète
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 7 Img_5313
bib
bib
Message  bib Dim 28 Sep - 13:57
Je viens de tester le grésyl, ça ne fonctionne pas des masses
par contre les coulures laissent de belles traces sombres
bib
bib
Message  Richard Dim 28 Sep - 14:03
Les cosses jaunes sont trop grosses pour un ou deux fils,de plus je serais toi je ne braserais pas, ça rend les connections cassantes,si tu sertis correctement c'est suffisant, la preuve d'origine aucune marque ne brase son circuit électrique. clin
Message  bib Dim 28 Sep - 14:13
Richard de Sainté a écrit:Les cosses jaunes sont trop grosses pour un ou deux fils,de plus je serais toi je ne braserais pas, ça rend les connections cassantes,si tu sertis correctement c'est suffisant, la preuve d'origine aucune marque ne brase son circuit électrique. clin
noté.
les jaunes je les ai prises en speed avant de partir, Pizza m'avait dit de prendre des cosses à souder, avec isolant à côté, c'est ce que j'ai fait mais je ne connais pas la technique, je comptais sur le Carambus pour m'apprendre, mais il traine encore dans un coin plein de margouillats.
J'ai aussi des vieilles cosses bleues et rouges que m'avait apporté le même Carambus
bib
bib
Message  bib Dim 28 Sep - 15:24
uuutain©, je n'en vois pas le bout...
mais : "c'est l'homme qui a peur, sinon, y'a foye" dixit Flato's
j'ai retrouvé un morceau de tissu gorgé d'huile dans un soufflet de fourche, en la démontant... étrange, il faut que je le passe au carbone 14
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 7 Img_5314
edit : question : vu que je vais changer toutes les huiles, je peux lavver mon bloc (ouvert) à la brosse et au savon comme un bourrin ou ça craint ?
ou pas
bib
bib
Message  Richard Dim 28 Sep - 15:34
Il est ouvert comment?
Message  bib Dim 28 Sep - 15:41
Richard de Sainté a écrit:Il est ouvert comment?
comme ça :
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 7 Img_5315
bib
bib
Message  Richard Dim 28 Sep - 16:20
Perso je bourrerais du chiffon dans tous les trous,ce n'est pas tant l'eau que la merde qui peut rentrer avec que je craindrais.
Pourquoi tu as démonté jusqu'aux bielles?
Message  bib Dim 28 Sep - 16:31
Richard de Sainté a écrit:Perso je bourrerais du chiffon dans tous les trous,ce n'est pas tant l'eau que la merde qui peut rentrer avec que je craindrais.
rapport aux coussinets, chef
donc je bourre tout et je passe au karcher avant de remettre les joints de colonette (en ce moment, c'est du truc pour salle de bain translucide, j'hallucine à chaque étape)
c'est ça ?
bib
bib
Message  Richard Dim 28 Sep - 17:05
T'avais dit "à la brosse et au savon" pas au kärcher, maintenant si tu es sûr de ne pas faire rentrer de merde...
Tes coussinets, ils étaient morts ou tu as fait ton Loïc?
Message  bib Dim 28 Sep - 17:50
tu as raté une étape, ils étaient mort de mort et Diallo m'avait fait usiner des coussinets en tôle
Caramba m'a dit : tut tut tut, ne redémarre pas comme ça
donc le petit traine la teube m'a commandé des coussinets neufs
bib
bib
Message  Richard Dim 28 Sep - 17:54
A oui, j'avais raté.
Des coussinets en tôle...bien sûr,découpés dans de la boite de pepsi, peut être? yaaa
Message  bib Dim 28 Sep - 18:38
Richard de Sainté a écrit:A oui, j'avais raté.
presque, demande à Pocka, je lui en ai ramené un pour le musée de l'accessoire bizarre
bib
bib
Message  alfred_grouniache Dim 28 Sep - 19:08
c'est ça ?
Tu me fais peur affraid
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  bib Dim 28 Sep - 19:58
c'est ça ?
sinon, je laisse le moulbif comme ça
je voulais juste le mettre à l'aise
bib
bib
Message  alfred_grouniache Lun 29 Sep - 5:35
La différence entre Bib et Bmw , en dehors du fait que ca ne s'écrit pas pareil,
Chez BM ils utilisent les cosses qui correspondent à la section du fil, et ils ont la méga belle pince pour les sertir bien
Bib il fait avec ce qu'il a trouvé, et une pince à sertir à 2.30€. Pour que ca tienne, une p'tite goutte d'étain c'est mieux , avec un bout de gaine thermo dessus pour cacher la misère et éviter les étincelles c'est presque parfait; c'est vrai que l'étain va rendre le fil cassant dans 5 ans, mais c'est mieux qu'un fil qui se barre à la première bosse.
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  alfred_grouniache Lun 29 Sep - 5:53
c'est ça ?
Tu peux le nettoyer , ca fera moins tiers monde sur les premières photos, mais pas au Karcher sur un bloc embiellé, tu vas foutre un kilo de merde dedans ....
Fais ca soigneusement au gasoil avec un p'tit pinceau et des chiffons.
Pendant que c'est accessible, j'en profiterai pour contrôler et graisser le démarreur, le démarrage à la poussette ce fait bien, mais sur du sable, c'est plus physique old
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  bib Lun 29 Sep - 7:59
ce démarreur ci est HS, j'en ai un nouveau que mick m'a filé cet été.
bib
bib
Message  Flatosaure Lun 29 Sep - 8:05
Si tu ne veux plus être emmerdé avec des connexions électriques pourries, faut que tu ailles plus en profondeur que ça.
Je te parie ce que tu veux que tu as encore des contacts moisis dans les gaines, que c'est blindé de fils tortillés et d'épissures faites à la allah'kdayah.
Défonce toutes les gaines et mets le faisceau à poil complet, tu l'étales par terre et tu testes la continuité de chaque fil, un par un. Ca prend du temps et c'est chiant, mais moins que quand tu as tout remonté et que tu as un fil coupé impossible à retrouver ou un faux-contact mystère.
Quand tu as un fil trop fatigué, tu le jettes et tu en mets un neuf à la place.
C'est rien ensuite de refaire les faisceaux avec du scotch noir bien collant.
Le seul truc que tu peux pas trop dribbler, c'est les gros connecteurs façon, ceux-là t'es obligé de te démerder à les garder.
Pour les cosses, j'enlève à chaque fois l'espèce de gaine plastoc à la con, je sertis bien à la pince (là tu peux le faire avec n'importe quelle pince mais au moins tu vois ce que tu fais), une goutte de brasure et gaine thermo. Comme ça tu es tranquille sur la connexion et tu n'y reviens plus.
Et pis en plus caramba sera content de toi.
Message  bib Lun 29 Sep - 9:58
Flatosaure a écrit:Si tu ne veux plus être emmerdé avec des connexions électriques pourries, faut que tu ailles plus en profondeur que ça.
yaaa
c'est cher un faisceau neuf ?
bib
bib
