Original Bibbike // petit coup de chiffon
+25
cascaboulon
DJEFF
misyl13
pollux69
J.marc
Ben-J
alfred_grouniache
gil06
flatlaurent56
gaspard
laurent 83
Acatène
Looping
buzhug
bib
29 participants
Page 8 sur 21
Page 8 sur 21 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 21
Re: Original Bibbike // petit coup de chiffon
Flatosaure a écrit:Si tu ne veux plus être emmerdé avec des connexions électriques pourries, faut que tu ailles plus en profondeur que ça.
Je te parie ce que tu veux que tu as encore des contacts moisis dans les gaines, que c'est blindé de fils tortillés et d'épissures faites à la allah'kdayah.
Défonce toutes les gaines et mets le faisceau à poil complet, tu l'étales par terre et tu testes la continuité de chaque fil, un par un. Ca prend du temps et c'est chiant, mais moins que quand tu as tout remonté et que tu as un fil coupé impossible à retrouver ou un faux-contact mystère.
Quand tu as un fil trop fatigué, tu le jettes et tu en mets un neuf à la place.
C'est rien ensuite de refaire les faisceaux avec du scotch noir bien collant.
Le seul truc que tu peux pas trop dribbler, c'est les gros connecteurs façon, ceux-là t'es obligé de te démerder à les garder.
Pour les cosses, j'enlève à chaque fois l'espèce de gaine plastoc à la con, je sertis bien à la pince (là tu peux le faire avec n'importe quelle pince mais au moins tu vois ce que tu fais), une goutte de brasure et gaine thermo. Comme ça tu es tranquille sur la connexion et tu n'y reviens plus.
Et pis en plus caramba sera content de toi.
c'est cher un faisceau neuf ?
bib
Lapoduc.
Flatosaure a écrit:Lapoduc.
Effectivement, je viens de voir ça... dans les 1000 $ pour le complet...
Plus cher que mon tréteau
bib
Ah oui, si tu prends le faisceau principal et tous les petits bouts tout autour, là c'est lapoduguedec.
Quand tu compares avec le prix du rouleau de fil à la boutique + fer à souder chinois + étain recyclé + une poignée de cossalacon... ça vaut le coup d'y passer un peu de temps.
Si tu as ou si tu peux trouver de la gaine thermorétractable, fais comme te dit Flato,l'idéal c'est d'en avoir deux tailles, une grosse où une cosse femelle passe, et une plus petite pour enrober le câble et la base d'une cosse.
Dis-moi pour la gaine thermo Bib. On m'en a filé une boite, je regarde demain ce qui peut te servir.
J.marc
Je peux t'en envoyer aussi, j'en ai plein, ça passe facile dans une enveloppe et ça va pas intéresser la douane.
Tu me dis.
Tu me dis.
Salut la meute,
Flato's, j'avais pas vu ton message, je veux bien, je te file mon adresse aux iles caïman en MP
Bon, j'hésite sérieusement à mettre la vilaine boite avec le kick (en premier plan) sur la bibbike. J'ai peur de faire une connerie, mais elle a un kick et ça je trouve que ça peut être utile... en cas de cas
votre avis ? C'est maintenant ou jamais (je parle de la boite, hein, pas de votre avis)
edit : ouais, je sais, j'ai renversé un petit peu d'huile, j'avais oublié que j'avais pas vidangé le bloc ni la boite
bib
je peux rincer l'intérieur du bloc avec de l'essence pour virer la vieille huile des années 80 ? Et la boite aussi ?
je le faisais sur la R18 de temps en temps, quand je faisais la vidange, je vidais l'huile, mettais un litre de gasoil dans le moulbif, je démarrais quelques secondes et je revidangeais
Je ne sais pas si c'est une bonne idée
bib
On a les mêmes méthodes, je vois. .
En plus je démonterais quand même le carter d'huile, ça peut êtreeffrayant instructif.
Pour ce qui est de ta boite, si la tienne marche, garde la et démonte l"autre un jour que tu ne sauras pas quoi faire pourautopsie inspection.
bib a écrit:je le faisais sur la R18 de temps en temps, quand je faisais la vidange, je vidais l'huile, mettais un litre de gasoil dans le moulbif, je démarrais quelques secondes et je revidangeais
La méthode magique pour redonner vie (pas éternelle ) à une roue libre de démarreur récalcitrante sur les K75, K100..............
Richard a écrit:On a les mêmes méthodes, je vois. .
En plus je démonterais quand même le carter d'huile, ça peut êtreeffrayantinstructif.
Pour ce qui est de ta boite, si la tienne marche, garde la et démonte l"autre un jour que tu ne sauras pas quoi faire pourautopsieinspection.
donc je peux rincer ? je démonte le carter et la vis de vidange de la boite et je balance de l'essence dedans ?et ça vire la merde dedans ?
edit : dans la boite c'est de la mayo
sinon, pour la boite, le Carambus va passer cet aprèm', je lui demanderai son avis de visu.
bib
j'éviterais l'essence ,rince plutôt au mélange mazout/huile .
Invité- Invité
noté, je n'ai pas de mazout, je vais rincer au GO.
Je peux rincer la boite aussi ?
autopsie du carter effectuée, bonne nouvelle, pas de morceaux de ferraille, juste des sortes de grumeaux, comme bes boulettes d'huile figée qui nagent dans une huile d'un noir jais (dont une partie est immédiatement partie sur les oreilles du bibclebs, pour les mouches)
bib
j'ai jamais vu un moteur si propre chez toi
c'est une tuerie
c'est une tuerie
Invité- Invité
Bien sûr que tu peux rincer la boite, vu la couleur de l'huile moteur la dernière vidange doit dater du dernier millénaire.
Ce ne sera pas un luxe d'y coller du Gas oil
vous voulez bien arreter avec vos :
si on ne peut plus poser des questions à la con, c'est grave
la vis de vidange de boite avait un poil de limaille, et le Carambus a diqgnostiqué que le moulbif est de 92
alors qu'on m'avait dit l'avoir changé pour un RT de 1980
mais si ça se trouve, ils n'ont changé que la boite
donc, question : les boites de R80 GS ont elle des kick de série ?
ou alors entre le 12 novembre 1992 et le 3 décembre 1992 ils ont produit un paris-pékin sans kick en exemplaires limités ?
bib
Nan ça je pense pas.
M'étonnerait aussi que les GS aient eu des kicks de série.
on n'est pas dans la taverne, hein, arretez de pourrir mon post, sinon j'appelle un modo
bib
on se posait la question avec le Carambus, c'est pour ça que je demande. Il m'a dit : demande aux vieilles croutes du forum, ils vont te répondre...
ha ha ha
bib
Flatosaure a écrit:Nan ça je pense pas.
qu'on a changé que la boite et pas le moulbif ?
edit : j'avais de faux joints de colonnettes, rien à voir avec l'original
bib
Pas de souci, on va te répondre, t'as qu'à demander.
» (R65LS/7 piston bloqué par chiffon !!!!!!
» un petit coup de gaz?
» Un petit coup de pousse sur Bordeaux !
» un ptit coup de main ,svp
» Petit coup de pouce...
Page 8 sur 21
