-28%
229.99 € 318.99 €
Original Bibbike // petit coup de chiffon
+25
cascaboulon
DJEFF
misyl13
pollux69
J.marc
Ben-J
alfred_grouniache
gil06
flatlaurent56
gaspard
laurent 83
Acatène
Looping
buzhug
bib
29 participants
Page 10 sur 21 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21  Suivant
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 10 Empty Re: Original Bibbike // petit coup de chiffon
Message  Flatosaure Dim 26 Oct 2014 - 21:29
Mais kestananafout ? T'as négocié ta CG ou bien ?
Message  Dom Lun 27 Oct 2014 - 9:23
Tu t'es fait refourguer une merguez bib  Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 10 145644
Message  bib Jeu 30 Oct 2014 - 14:15
salut la meute,
comment je démonte la crépine pour nettoyer ?
Je trouve pas
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 10 Imag0714
bib
bib
Message  Mick13 Jeu 30 Oct 2014 - 14:33
Un clips en travers tiens la grille
Tu le vire
Tu vire la grille
Bingo, tu as deux vis de 10
Message  bib Jeu 30 Oct 2014 - 14:34
ok, ça a l'air fastoche, merci Mick
bon, ça va doucement mais sûrement, j'espère que ça va démarrer...
bib
bib
Message  bib Jeu 30 Oct 2014 - 14:42
Il y avait un petit joint tout cuit qui doit être d'origine. Je le remets ou je peux remplacher par de la pâte à joints (le dentifrice bleu hhigh temp blue gasket maker) ?
bib
bib
Message  flattwin66 Jeu 30 Oct 2014 - 16:34
ou ton joint ?, sur la crépine ? Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 10 569134
Message  bib Jeu 30 Oct 2014 - 17:05
flattwin66 a écrit:ou ton joint ?, sur la crépine ? Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 10 569134
entre la crépine et le support
avec les 2 trous de vis et le trou de l'huile une sorte de losange à angles arrondis
bib
bib
Message  Mick13 Jeu 30 Oct 2014 - 20:18
fais le en papier épais au pire, mais moi, je ne mettrais pas de pâte la ...
Et du frein a filet doux sur les vis
Message  bib Jeu 30 Oct 2014 - 21:09
Mick13 a écrit:fais le en papier épais au pire, mais moi, je ne mettrais pas de pâte la ...
bon, ben trop tard, j'ai mis un petit peu de pate bleue.
voici ma dernière oeuvre à la Padre :
sourire de crépine dans un jus de gazoil saumâtre au clair de lune
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 10 Img_7911
bib
bib
Message  bib Jeu 30 Oct 2014 - 21:18
mais je peux changer, je mets quoi ? j'ai du canson pour mes BD, du carton, de la boite de médoc ...
ou du papiers à joints comme pour le carter d'huile ?
T'as vu comme c'est propre ? C'est pas demain la veille que je remettrai le moteur sur la table sourire
bib
bib
Message  pockaman Jeu 30 Oct 2014 - 21:20
Du Canson, ça devrait être pas trop mal. clin
T'as pas défait la boîte du moteur ?
http://www.pockabikes.fr
Message  bib Jeu 30 Oct 2014 - 21:26
non, Caramba m'a dit de ne pas toucher si ça marche siffle
tu penses que je dois le faire ? pourquoi ?
bib
bib
Message  pockaman Jeu 30 Oct 2014 - 21:34
C'est juste que c'est moins lourd à trimbaler, et que le moteur est moins encombrant quand la boîte n'est plus dessus. Mais ça ne change rien, autrement.
Message  bib Jeu 30 Oct 2014 - 21:54
pockaman a écrit:C'est juste que c'est moins lourd à trimbaler, et que le moteur est moins encombrant quand la boîte n'est plus dessus. Mais ça ne change rien, autrement.
ok, tu me rassures.
J'ai failli faire mon Loïc argg
bib
bib
Message  pockaman Jeu 30 Oct 2014 - 23:55
lang
Message  alfred_grouniache Ven 31 Oct 2014 - 10:11
pockaman a écrit:Du Canson, ça devrait être pas trop mal. clin
du canson c'est très bien,
ce que je trouve le top, c'est de l'emballage alimentaire en multicouches, genre boite de lait
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  bib Ven 31 Oct 2014 - 21:10
bon, j'ai tout remonté et fait tous mes joints, sauf que j'ai perdu ma clef plate de 11 alors j'ai pas serré mes cache culbu. Faut pas que j'oublie avant de venir faire mon loïc en disant : uuutain© la meute, ça pisse l'huile partout, je sais pas pourquoi..
Demain, j'ai cours de changement de chaine de distri avec Diallo (je ne sais pas faire)
coooool
bib
bib
Message  Mick13 Ven 31 Oct 2014 - 21:31
+ 1, ça me rappelle mes mobs clin
Message  Looping Ven 31 Oct 2014 - 21:38
ça me rappelle qu'un gars tombé en rade de joint de cucu chez les afwicains
avec un 750 four
s'en était fait refaire un avec
du carton d'heineken ! (le système brousse quoi)
le gars à fini son trip
est rentré chez lui
et le joint à tenu 10 ans !
Looping
Looping
Message  bib Ven 31 Oct 2014 - 21:53
le joint de crépine j'ai fait au canson, mais les autres, dans un espèce de carton un peu lourd avec une face lisse et une plus granuleuse, plusieurs épaisseurs.
Pour le joint de carter et le joint de filtre à huile.
J'ai mis de la pâte bleue en plus pour que ça bouge pas.
C'est normal qu'avant de serrer le couvercle du filtre à huile (avec le filtre neuf dedans) il y ait un peu de jeu (genre 1 ou 2 mm) qui disparait quand on serre, comme si ça écrasait un caoutchouc ?
bib
bib
Message  pockaman Ven 31 Oct 2014 - 22:27
Oui.
Message  bib Ven 31 Oct 2014 - 22:37
pockaman a écrit:Oui.
ah, cool
désolé de faire mon Loïc
bib
bib
Message  alfred_grouniache Sam 1 Nov 2014 - 15:17
ah, cool
Ne sois pas désolé , tu le fais de mieux en mieux,
tu t'entraines ? ...... lol!
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  bib Sam 1 Nov 2014 - 16:51
alfred_grouniache a écrit:Ne sois pas désolé , tu le fais de mieux en mieux,
Non, je viens d'avoir un cours en visio avec Flato's
j'ai appris à démonter une boite, extraire l'alternateur et surtout, appeler Pizza au secours
bib
bib
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 10 Empty Pizzaaaaaa au secours // bibbike
Message  bib Sam 1 Nov 2014 - 17:04
Bon, là, ça craint, j'ai une bidule tout cuit tout cassé et des épissures  à la mormoil' de l'autre côté, je vais faire un branchement en direct propre avec gaine thermo mais je mets quelle couleur avec quelle couleur, le rayé avec le rouge....
au secours Pizza
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 10 Bidule12
Original Bibbike // petit coup de chiffon - Page 10 Img_7914
bib
bib
