[ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont
+27
m49
jo88
montagnard67
Hervé1
patgr13
Florent
stephan
reiler
Le Picvert
lenain
rudeboy
Jagbruno
hadoc
manath
jackerda
sidecar44
ROLAND
31 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont
lou a écrit:
Quelle qualité, quel boulot, je kiffe comme d'hab.......
fuite d'huile reniflard pont
bonjour
je viens de lire avec beaucoup d'intêret l'ensemble des messages sur le sujet car comme vous je connais la même mésaventure sur ma 100GS de 1993.
Je n'ai encore rien démonté ou vérifié mais je vous donne les circonstances de la fuite.
les dernières fois où je me suis servi de ma moto : octobre 2011, puis une opération des ligaments de l'épaule m'a interdit de conduite jusqu'au samedi 25 février. avant cette date aucun problème de fuite au reniflard
Entre temps, je démonte mes roues pour changer les pneus, je laisse la moto sur la centrale calée, (avec peut être une inclinaison vers l'arrière)
je remonte tout et samedi je prend la moto pour faire un tour de contrôle, tout va bien sauf ... de l'huile à partir du reniflard, coule sur la flasque arrière, et asperge jante et pneu. J'essuie et je la reprend ce matin mercredi 29 pour aller au boulot et rebelote huile partout.
il fait froid mais sans plus(elle dort dans un garage sous sol immeuble) dehors température extérieure 2 à 4°C ce matin
je n'ai rien touché depuis octobre et le phénomène apparaît : passage huile arbre vers pont ? d'où trop plein. emulsion ? (garée en garage à l'abri de la pluie)
je vais vidanger et remettre de l'huile neuve à la spécification constructeur en vérifiant la quantité vidangée et je vous tiens au courant
si quelqu'un en sait plus que ce qui figure déja dans le forum merci de me communiquer la réponse
patgr13
Vérifie le niveau d'huile dans le pont.
Je pense que de l'huile passe de la boite dans le cardan puis du cardan dans le pont.
Quand cela m'arrive aussi bien sur ma GS que sur ma 100 RS c'est qu'il y a trop d'huile dans le pont.
Avec une grosse seringue j'enlève le trop plein du pont et je suis tranquille un bon moment.
Il faut assez peu d'huile de la boite ( qui contient presque 1 l d'huile ) pour faire déborder le pont qui lui en contient environ 0,2 l et dont le niveau est à fleur du filetage.
Les nouveaux joints d'étanchéité ont un genre d'hélice qui retient l'huile à l'intérieur du carter et ont aussi de par la forme de l'hélice la propension à aspirer l'huile qui se trouve dans la partie du cardan normalement sans huile.
Hervé1
Question con (peut-être ?) Pourquoi ne pas mettre de la 80 140 dans la boite pour la douceur du passage des vitesses et de la 90 dans le pont pour ne pas avoir de problème avec le reniflard
J'ai toujours pas trouvé de seringie chez castolin ! Pas du aller aux bons rayons ! et pour avoir un vendeur au courant
montagnard67
Pour les seringues, va à la pharmacie et demandes s'ils ont des seringues de gavage (ou 60 cc).
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Moi aussi probleme de refoulement au reniflard de couple conique.Pour localiser le probléme j'ai remplis le pont avec de l'huile de boite automatique ( couleur rouge).Ca ne risque rien sur quelques dizaines de kms.Verdict = couleur rouge au reniflard donc spy entrée de couple.
jo88
l'huile de transmission auto n'a pas du tout la même résistance aux cisaillements (entres autres) que la 90, tu devrais éviter
en plus en comparaison, c'est de la flotte, je pense que ça doit sortir par le reniflard de toute façon
m49
jo88 a écrit:Moi aussi probleme de refoulement au reniflard de couple conique.
Ton analyse est aussi rapide que sa conclusion en est surprenante...Et affirmative.
Si tu mets de l'huile rouge dans ton pont, c'est normal, si ça coule au reniflard que la mousse soit rouge et le joint d'entrée de couple n'est pas impliqué dans le phénomène.
On a tendance à remplir ras la gueule le pont arrière, alors que le niveau préconisé est: en bas du filetage de l'orifice de remplissage.
Ne pas mettre trop d'huile, et mettre l'huile de la viscosité préconisée doit bien améliorer le phénomène.
patgr13 a écrit:bonjour
Si ta moto est bien une 100GS , il n'y a pas d'huile dans le logement de la transmission entre boîte et pont.
Mets l'huile préconisée , en quantité raisonnable (bas du filetage de l'orifice de remplissage)...
Et tu ne devrais plus avoir ce problème.
ce que je voulais dire c'est que l'huile de pont passais dans le couple et faisais monter le niveau . le reniflard dégueulais.Bien sur je ne conseille pas de mettre de l'huile de boite auto .C est juste pour un essai ,la difference de couleur permet de localiser les fuites.Mon huile de couple s'est coloré en rouge.
jo88
jo88 a écrit:ce que je voulais dire c'est que l'huile de pont passais dans le couple et faisais monter le niveau . le reniflard dégueulais.Bien sur je ne conseille pas de mettre de l'huile de boite auto .C est juste pour un essai ,la difference de couleur permet de localiser les fuites.Mon huile de couple s'est coloré en rouge.
Le problème évoqué plus haut concerne une moto équipée d'un Paralever dont le bras oscillant est vide d'huile.
Qu'appelles-tu le " pont" ?
Par où le remplis-tu ?
OK, tu parles d'un modèle avec de l'huile dans la bras oscillant.
Nul besoin de colorer l'huile pour voir que le niveau est monté d'un coté, et a baissé de l'autre.
Si ça fuit au reniflard, c'est qu'il y a émulsion dans l'huile , et qu'il y a un soucis de qualité et/ou de quantité excessive .
l'arbre de transmission .remplissage par le dessus.
jo88
jo88 a écrit:l'arbre de transmission .remplissage par le dessus.
OK , compris: l'arbre; pas le pont.
J'ai eu des soucis de ce genre il y a quelques années ,fuite sur la boite de la 90s , et sur le pont de la guzzi...Un copain avait le même ennui sur sa 90s...et on avait la même huile motul dans les BM (minerva sur la guzzi). En fait ces huiles 80/90 n'étaient pas adaptées et émulsionnaient a chaud (vraiment impressionnant sur la guzzi , on aurait dit de la mousse de lessive après 50 bornes l'été) .
Tout est rentré dans l'ordre avec de la 85/140 Total pour la Guzzi , et de la 80/90 Kernite pour la 90s , c'est cher , mais avec une vidange par an....
jean-antoine
Bonjour .Désolé pour le déterrage :) En nettoyant mon R90/6,le capuchon de la mise à l'air du couple conique est parti ; En parcourant ce topic,j'ai vu qu'il tenait par un point de soudure.Je n'ai aucune trace de ce point de soudure,et je suppose que l'ancien propirio l'avait recollé,car il y a des traces de pâte à l'intérieur .Dois-je le souder ou il y a t'il un autre moyen?
zoreille
Bonsoir,
Je rebondis sur votre sujet de conversation car je me retrouve face à un problème similaire.
En effet, a chaque sortie, de l'huile s'échappe pas le haut du pont pendant les 10 premiers km seulement. Ensuite l'huile ne coule plus.
Je precise que la petite vis sur le dessus tourne "fou" ...
Comment régler le pb? changement de reniflard? astuce?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
PaulLfb
Salut à tous,
Je n'ai toujours pas su trouver la raison de ces fuites après quelques bornes...
Les niveaux sont pourtant tous bons
Comment fait-on pour verifier ce pont de A à Z?
PaulLfb
Désolé de revenir encore une fois sur ces pb de pont mais c'est à n'y rien comprendre!
Lorsque la moto dort au chaud (20degrès) aucun soucis, elle ne va pas fuir meme après 50km
En revanche si elle passe la nuit dehors (4/5 petits degrés) la elle dégeule par le reniflard en haut après 2/3km...
Les deux larmiers en dessous sont débouchés (l'air sort bien par le reniflard), mais je ne sais plus quoi faire...
Merci de vos conseils!
PaulLfb
Mets donc une huile un peu plus fluide si le problème apparait uniquement quand il fait froid, elle est peut être trop épaisse.
» Fuite par reniflard de pont
» R 80 GS - fuite d'huile au reniflard du pont
» R 80 GS (1993) - fuite d'huile au reniflard du pont / kit 1000 siebenrock
» [R100S - 1978] - Fuite reniflard couple conique
» fuite reniflard r50 de 1959
Page 6 sur 6
