J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
+50
lenain
Flatchoum
Arthur
TIVEK
ckoaca
reiler
jmarc06
LULU T100
PITTRED
sidecar44
fendlabise
bendicott
misyl13
jogg15
Didier
Thierry
Le Picvert
coyote
Daniel68
Bac a Moule
patj
redchris
badgam
ROLAND
OLCSI
patchris
Benoit 67
Lippo
B-Maniak
morny palace
orange racer
Pot de fleur
Royal Enfileur
BOULE
DENIS
54 participants
Page 38 sur 40
Page 38 sur 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
Tu veux dire que tu aurais mis la cage du roulement à l'envers... ? Tu as mis des roulements neufs ?
Les roulements coniques sont en deux parties. C'est la partie côté moyeu que tu aurais mis dans le mauvais sens ?
wafid a écrit:wafid a écrit:Le roulement de ce côté :
Comment placer sa cage et par où l'introduire ??
Je pense que j'ai mis le roulement à l'envers
Dénouement de l'affaire :
J'ai effectivement mis le roulement côté pont à l'envers.
YOUYOUYOUYOUYOU
Elle tourne comme sur des roulettes.
Sans aucun jeu, uutain c'est super
wafid je crois que tu as droit de par ton travail aux palmes académique du forum
Invité- Invité
Un conseil aussi, tant que ta monture est pas encore complètement sur ses roues et que tu as monté ton bras oscillant.
Poses au moins un amortisseur pour pas que ton bras oscillant gratte sur le cadre et ainsi bouffer ta belle nouvelle peinture.
oggy a écrit:Un conseil aussi, tant que ta monture est pas encore complètement sur ses roues et que tu as monté ton bars oscillant.
T'as raison, j'ai donné les ressorts à repeindre, dès que je les récupérerai...
Ce que je suis content, j'avais le moral dans les chaussettes.
Donc, maintenant, pour te trouver, c'est simple.
Du bateau, quand on regarde la ville blanche, il suffit de repérer une perle noire qui brille plus que tout et, normalement, tu es à côté!
OLCSI
OLCSI a écrit:Donc, maintenant, pour te trouver, c'est simple.
C'est trop gentil ce que tu viens de dire
Mais ma perle serait bien terne sans les conseils de vous tous.
CHOUKRANE "Merci"
Quand les mots remplacent l'oeil, c'est un Haiku, ou une bonne phrase d'OCSLI!OLCSI a écrit:Donc, maintenant, pour te trouver, c'est simple.
Bravo à tous deux!
LULU T100
Au fait tu en es où avec la tienne ??
Il fait toujours aussi froid chez vous ???
Bah voilà, tu vois bien que t'avais juste mis un truc à l'envers, ça faisait partie des quatre possibilités :clin d\'oeil:
A part ça, personne n'a trouvé d'explication au 53/12 des ressorts ?
Flatosaure a écrit:Bah voilà, tu vois bien que t'avais juste mis un truc à l'envers, ça faisait partie des quatre possibilités :clin d\'oeil:
Ben d'après lou
Message lou le Lun 18 Jan - 16:33
La revue technique pour les série 6 dit : << longueur libre des ressorts : 540 mm >>
Sachant que j'ai mesuré les mies et qu'ils font 58 cm ! Ce qui fait que je me dit que peut être ils ne sont pas ceux d'une 75 mais d'une 80 mais ça reste d purs suppositions.
En tous cas, je sais une chose, je ne vais pas les changer, je vais essayer de les renforcer, comme vous me l'avez conseiller avec des ressorts en plus et je vais tout remonter.
Après on verra.
OK Wafid, j'ai bien suivi ton truc mais je me posais juste la question de savoir ce que signifie le signe divisé entre les deux nombres et pourquoi ces valeurs qui semblent ne correspondre à rien ?
Flatosaure a écrit:OK Wafid, j'ai bien suivi ton truc mais je me posais juste la question de savoir ce que signifie le signe divisé entre les deux nombres et pourquoi ces valeurs qui semblent ne correspondre à rien ?
Ben a priori personne de sait !
Comme sur des rouleaux, exactement...
wafid a écrit:Flatosaure a écrit:OK Wafid, j'ai bien suivi ton truc mais je me posais juste la question de savoir ce que signifie le signe divisé entre les deux nombres et pourquoi ces valeurs qui semblent ne correspondre à rien ?
j'ai pas compris à quoi correspond cette mesure, mais je pense qu'il faut lire 53 plus ou moins 12 mm (erreur de transcription...)?
Je suis tellement content que je fabrique des entretoises à ma béquille centrale et je la remonte.
Notons ma transformation, je vous ai déjà expliqué que j'avais changé les rivets avec des boulons avec une tête Alen, qu'en dites vous
wafid a écrit:Je suis tellement content que je fabrique des entretoises à ma béquille centrale et je la remonte.
Uutain c'est super beau, comment les gars de BMW n'y avaient pas pensé ?!
uutain Wafid t'es un génie.
C'est pot de fleur qui m'a contaminé, c'est pas de ma faute.
Maintenant, séance avant, après, juste pour le plaisir :
La photo est une super invention.
Didier Drogba n'a pas brillé ce soir contre le grand CHAOUCHI notre gardien.
On est en demi, on est en demi, on est on est on est en demi
Normal , y avait plus de kinder bueno !
ROLAND
Ah...c'est le tennisman?
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ah...c'est le tennisman?
Noooon Richard, c'est le pongiste.
Admettons, mais je ne vois toujours pas à quoi correspond 53 +/- 12 mm à propos de longueur libre des ressorts ? Et c'est surement pas des centimètres non plus.Flatman a écrit:j'ai pas compris à quoi correspond cette mesure, mais je pense qu'il faut lire 53 plus ou moins 12 mm (erreur de transcription...)?
Raah j'aime pas les trucs incohérents, ça m'énerve
"Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, ils sont debout sur la table."
Coluche
Coluche
willy
Lou, j'espère que tu m'autorises ?? :clin d\'oeil:
Question :
J'aimerais, si possible, avoir plus de détails sur la fixation de la batterie.
à quoi servent les petites rondelles indiquées par les flèches ?
Le socle sur lequel repose la batterie comment il est fait ???
Merci merci
» J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
» chapitre 2
» Série 5 : L'année 1969, présentation de la série 5
» Décaférisation: dernier chapitre - le commodo de démarreur (Pizzaaaaaaaaa!)
» Besoin conseil pour modèle de flat à acheter
» chapitre 2
Page 38 sur 40
