Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
+50
lenain
Flatchoum
Arthur
TIVEK
ckoaca
reiler
jmarc06
LULU T100
PITTRED
sidecar44
fendlabise
bendicott
misyl13
jogg15
Didier
Thierry
Le Picvert
coyote
Daniel68
Bac a Moule
patj
redchris
badgam
ROLAND
OLCSI
patchris
Benoit 67
Lippo
B-Maniak
morny palace
orange racer
Pot de fleur
Royal Enfileur
BOULE
DENIS
54 participants
Page 8 sur 40 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  Suivant
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 8 Empty Re: J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
Message  wafid Dim 25 Oct 2009 - 17:22
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 8 Imag0020
la tige à ne surtout pas perdre!!!!
Message  wafid Dim 25 Oct 2009 - 17:25
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 8 Imag0021
Vidange de la boite.
Message  Invité Dim 25 Oct 2009 - 17:29
tu devrais mettre un grand carton en dessous de ta moto ,sa t'évitera de laisser les taches d'huile sur le carrelage
Invité
Invité
Message  wafid Dim 25 Oct 2009 - 17:30
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 8 Imag0022
Où puis-je trouver des vis bizarre comme celles-là ????
Ou du moins existe-t-il des remplaçantes ????
Message  wafid Dim 25 Oct 2009 - 17:31
boxer man a écrit:tu devrais mettre un grand carton en dessous de ta moto ,sa t'évitera de laisser les taches d'huile sur le carrelage
Ben t'as entièrement raison.
Message  wafid Dim 25 Oct 2009 - 17:34
Message  Invité Dim 25 Oct 2009 - 17:36
il me semble que ce sont des vis allen
en principe ,tu devrais trouver ça dans les centres de bricolage ,quincaillerie ,garage bm
Invité
Invité
Message  wafid Dim 25 Oct 2009 - 17:36
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 8 Imag0023
Y a du jeu si on fait ce mouvement de va et vient, c'est grave ???
Message  wafid Dim 25 Oct 2009 - 17:37
boxer man a écrit:il me semble que ce sont des vis allen
Effectivement, j'espère en trouver.
Message  Benoit 67 Dim 25 Oct 2009 - 18:04
wafid a écrit:J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 8 Imag0023
Roulements morts ! old
Benoit 67
Benoit 67
Message  wafid Dim 25 Oct 2009 - 18:29
Ok, merci.
Message  oggy Dim 25 Oct 2009 - 21:29
C'est pas grave pour ton étrier gauche, il te manque juste un bouchon avec un petit resssort et une épingle pour tes plaquettes, c'est pas ce qui va peser le plus lourd dans ta prochaine commande de pièces.
Message  Flatosaure Lun 26 Oct 2009 - 10:59
Comme oggy, pas de raison de te priver d'un deuxième disque de frein pour une pauvre quincaille à deux ronds.
C'est plus important de vérifier l'état de tes disques: pas de rayures profondes, pas de fissures ?
Message  wafid Lun 26 Oct 2009 - 18:36
Flatosaure a écrit:Comme oggy, pas de raison de te priver d'un deuxième disque de frein pour une pauvre quincaille à deux ronds.
Hé ne traite pas ma bécane de quincaillerie !
Ce qui est bizarre c'est j'ai l'impression que les deux disques sont en très bon état !!
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 8 Imag0024
Message  Flatosaure Lun 26 Oct 2009 - 18:39
heu... non c'est pas ta bécane que je traite de quincaille, je parle des pièces manquantes que tu montres sur ton étrier de frein.
Message  wafid Lun 26 Oct 2009 - 18:42
Benoit 67 a écrit:Non, çà se règle avec la clé à six pans qui va dans le demi-axe de bras oscillant.
Tu desserre à la douille de 27 et tu serre avec la clé 6 pans (de 6, d'ailleurs) jusqu'à obtenir EXACTEMENT le même écartement de chaque côté du Bras oscillant. Mais d'abord, il te faut démonter tout çà car les roulements sont certainement morts !
Suivant les conseils du maître Benoit...
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 8 Imag0025
Et hop...
Message  wafid Lun 26 Oct 2009 - 18:43
Flatosaure a écrit:heu... non c'est pas ta bécane que je traite de quincaille, je parle des pièces manquantes que tu montres sur ton étrier de frein.
Ok, ok j'ai mal compris, désolé.
Message  Invité Lun 26 Oct 2009 - 18:47
j'espère que tu as mis des protections pour meuler ,hein siffle
faudrait pas qu'on te retrouve avec une douille de 27 dans le crane mort de rire
Invité
Invité
Message  wafid Lun 26 Oct 2009 - 18:50
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 8 Imag0059x.th
Comme sur des roulettes
Message  wafid Lun 26 Oct 2009 - 18:55
Maintenant, question
Quel douille dois-je acheter pour démonter l'écrou qui est à l'intérieur ???
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 8 Imag0054s.th
Message  GeorgeS 69 Lun 26 Oct 2009 - 19:26
Apparement c'est une clé allen(taille?). Mais pourquoi veux-tu démonter ton arbre de transmission? Ton croisillon est abimé?
Parce qu'il va te falloir un arrache costaud.
Message  wafid Lun 26 Oct 2009 - 19:33
GeorgeS 69 a écrit:Apparement c'est une clé allen(taille?). Mais pourquoi veux-tu démonter ton arbre de transmission? Ton croisillon est abimé?
Oui, la taille.
Ben car son ancien proprio m'a dit qu'il était HS, cela dit si je peut lui faire un shake up sans le démonter, c'est rêve.
Message  Flatosaure Lun 26 Oct 2009 - 19:35
Je dirais commence par démonter le bras oscillant du cadre et alors tu verras bien s'il y a du jeu là-dedans, une fois que tu auras les deux extrémités dans les mains.
Message  wafid Lun 26 Oct 2009 - 19:40
Flatosaure a écrit:Je dirais commence par démonter le bras oscillant du cadre et alors tu verras bien s'il y a du jeu là-dedans, une fois que tu auras les deux extrémités dans les mains.
Justement, pour le faire, faut-t-il démonter les deux écrous de 27 ?? où un seul suffit puis je fais glisser l'axe ???
Message  wafid Lun 26 Oct 2009 - 19:43
Bon pas, encore une fois, il ne faut pas faire attention aux accents, j'écris sans trop réfléchir, du moment que c'est compréhensible!
Message  Flatosaure Lun 26 Oct 2009 - 19:45
Non, tu ne pourras surement pas faire glisser d'un côté, tu dois démonter les deux.
