Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Calage de l'allumage sur série 5, 6 et 7 par Pockaman
+47
Robin77777
Pierre1502
ED83
GG du 86
nico79
tonton
Fregos
Nysroch
sug
Klong
flatlaurent56
eric49
Juanito
armando
Acatène
solpie
m49
franzt16
montagnard67
flo.90/6
Darkflat
John D.
PATOCHE40
Danbar
BlackFish
flatiron
flatmanu
nono19
Didier
Benoit 67
reiler
ben67
51 participants
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Calage de l'allumage sur série 5, 6 et 7 par Pockaman - Page 6 Empty Re: Calage de l'allumage sur série 5, 6 et 7 par Pockaman
Message  PATOCHE40 Sam 24 Sep 2011 - 14:08
Richard de l'Aulagnier a écrit:
breizracer a écrit:Ca marche sur les Gitane maïs?
Moins bien,le papier est plus épais.
Mdrrrrrrrrrrrrrrrrrr je pense que Breizracer faisait allusion aux Gitane-Testi moteurs Minarelli et pas aux clopes hahaha
Alors pour répondre oui ça marche pour les rupteurs des moteurs Morini et Minarelli c'est même comme cela que je le faisais il y a bien longtemps sur mon Testi. A l'époque je ne fumais pas mais je piquais le papier à mon père qui fumait du gris.
NB: Avec les Boyard papier maïs ça le fait pas trop non plus siffle
PATOCHE40
http://Patoche40-2010.skyblog.com
Message  Darkflat Mar 11 Oct 2011 - 13:57
lou a écrit:
reiler a écrit:Lou,
Moi j'ai acheté le rupteur seul, sans sa platine assemblée hors de prix (pas loin de 100€ si je me rappelle bien).
Je viens de vérifier, t'as raison , trop cher mon fils pour un bout de feutre sur un bout de ferraille ! argg
coucou
je m'incruste dans ce poste qui viens de loin avec une question:
Quelle incidence sur l'allumage si le feutre est usé jusqu'au linguet Question c'est mon cas
Darkflat
Darkflat
Message  pockaman Mar 11 Oct 2011 - 14:02
Tu risques une usure des cames d'allumage, et donc un décalage de celui-ci à la longue.
Le feutre a pour but de "graisser" les cames.
http://www.pockabikes.fr
Message  flo.90/6 Mar 11 Oct 2011 - 15:52
je profite de la sortie de ce poste pour demander pourquoi mon rupteur se referme continuellement, jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de jeu du tout, ça fonctionne quand même!!! Sauf que, à mesure l'allumage se fait de plus en plus proche du point mort haut, je vérifie régulièrement que ce point ne soit pas dépassé, et l'auto allumage à chaud après de moins en moins de bornes m'indique que le jeu a encore diminué (ou ça n'a rien a voir).
Ca ne vient pas de la vis qui reste toujours bien serrée, mais c'est surtout les conséquences qui m'inquiètent de rouler comme ça!
Les bobines risquent elles quelque chose?
Merci pour vos infos.
flo.
flo.90/6
flo.90/6
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 11 Oct 2011 - 17:02
Les bobines,non,mais le moteur chauffe plus,l'huile apprécie moyennement,c'est sans doute dû à l'usure du touchau ou de la came.
Le feutre est il en place et bien huilé?
Message  flo.90/6 Mar 11 Oct 2011 - 17:23
Merci richard,
je ne sais pas si le feutre est bien en place, mais je ne l'ai pas huilé depuis un bon moment.
"usure du touchau ou de la came"? comment le savoir? c'est quoi le touchau? confus
flo.90/6
flo.90/6
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 11 Oct 2011 - 17:32
C'est la partie en plastique qui est fixée sur le linguet mobile de tes vis et qui touche sur la came.
Message  flo.90/6 Mar 11 Oct 2011 - 17:46
justement j'ai pourtant commandé le rupteur chez Tony Motorrad mais pas la platine complète avec le feutre, il a fallu raboter le plastique pour éviter que ça touche, il était trop long... sans doute de l'adaptable plutôt que du BMW.
flo.90/6
flo.90/6
Message  oggy Mar 11 Oct 2011 - 18:14
Un rupteur adaptable au point de devoir le limer, faut changer de fournisseur.
Message  flo.90/6 Mar 11 Oct 2011 - 18:29
Ouaip! Tu as raison oggy!
Bon! Faut il le changer? Serait il trop court maintenant comme usé?
flo.90/6
flo.90/6
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 11 Oct 2011 - 18:32
Pour éviter que ça touche où?
Message  flo.90/6 Mar 11 Oct 2011 - 18:44
C'est le mécano BM qui a fait ça, le rupteur était difficile à mettre en place. Ne comprenant pas la difficulté, c'est par comparaison avec un autre qu'il a limé le plastique derrière. c'est la vis de fixation je crois qui touchait les "masselottes" de devant, c'est ce que vous appelez la came?
flo.90/6
flo.90/6
Message  Darkflat Mar 11 Oct 2011 - 18:55
pockaman a écrit:Tu risques une usure des cames d'allumage, et donc un décalage de celui-ci à la longue.
Ben voilà,c bien ce qui m"arrive,l'ancien proprio à négligé le feutre faché et la came à morflée d'ou mon décalage je pleure déjà,j'ai remplacé le feutre,mais vu le prix d'une came,j'ai les boules
merci Pockaman
Darkflat
Darkflat
Message  montagnard67 Jeu 19 Avr 2012 - 11:25
Plutôt que de faire tourner le volant moteur avec une clé Alen, ça serait pas plus pratique de mettre la boite en 5me et de faire gentiment tourner la roue ?
montagnard67
montagnard67
Message  oggy Jeu 19 Avr 2012 - 11:40
C'est plus précis et plus simple avec la clé allen sur le rotor d'alternateur, tu vois en direct où tu en es sur le volant moteur.
C'est à la préférence de chacun.
Message  Dom Jeu 19 Avr 2012 - 11:42
+1 pour l'utilisation de la clé allen...............
Message  montagnard67 Jeu 19 Avr 2012 - 11:44
Je pensais que le voyant étant sur le côté, ça serait plus simple avec la roue, comme pour les culbuteurs !
montagnard67
montagnard67
Message  oggy Jeu 19 Avr 2012 - 11:46
C'est exactement pareil pour les culbuteurs.
Message  franzt16 Mer 2 Mai 2012 - 18:23
Désolé pour le déterrage mais je viens de faire mon réglage d'allumage en suivant la méthode, le seul hic, c'est qu'elle tourne maintenant comme une patate.
Elle tient à peine le ralenti (env 500tr/min) et cale au bout d'un temps.
Le réglage précedent avait énormement d'avance (entre le S et le F).
Dois je faire des réglages carbu? si oui lesquels?
D'avance merci
franzt16
Message  flo.90/6 Mer 2 Mai 2012 - 18:58
D'avance merci
oui, si ton allumage est bien fait, tu peux passer au carbus, les deux bien sûr, tu trouveras l'explication (richesse, ralenti, synchro) dans un autre tuto de Pocka ou, dans les trucs et astuces (je ne sais plus). Autrement la recherche avancée avec gogol est expliquée dans la rubrique informatique. Elle te gagneras tu temps.
Bon courage.
flo.90/6
flo.90/6
Message  m49 Mer 2 Mai 2012 - 19:42
500 trs, c'est pas assez
m49
m49
Message  solpie Jeu 3 Mai 2012 - 22:08
Bon ben dégouté le gars !!! J'aurais du vous lire avant de passer 50000 heures à m'en sortir tout seul Evil or Very Mad
Encore une fois merci Pocka !
Je confirme quand même les deux difficultés que j'ai rencontrée :
PATOCHE40 a écrit:Bonjour, je vais apporter ma petite contribution à ce tuto sur le réglage des rupteurs et du calage de l'allumage. Vous avez du tous constater qu'il n'était pas trés pratique de passer la jauge de 0,40 entre les vis à cause du système d'avance qui se trouve devant. Pour ne plus être embêté je m'étais confectionné ce petit outil avec une jauge de 0,40 et un bout de baguette de soudure autogène. La jauge est simplement brasée sur la baguette.
=> Oui clairement ! A un point que j'ai fini par abandonner ce point et régler la position du rupteur au jugé ... Bon ça marche, mais si je ne sais pas dire si c'est optimal ou pas ...
merci Pockaman
Ben oui, le feutre est fixé solidement sur la platine donc le prix est carrément éliminatoire faché ... Donc : comment vous faites pour remplacer le feutre à moins de 150 roros sans tout changer ???
solpie
solpie
https://www.instagram.com/solpie78/?hl=fr
Message  loiclux Lun 14 Mai 2012 - 15:07
Merci Pocka pour le tuto!
Quelques petites interrogations avant de me lancer:
1/ on fait tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on veut revenir legerement en arriere sans se taper deux tours, on peut tourner dans le sens contraire, ca ne pose pas de soucis?
2/ le "culot" de la bougie a la masse, c'est bien l'electrode de la bougie, si elle est logée dans son antiparasite?
3/ avec ton multimetre, comment tu fais pour coincer les "pointes" aux endroits que tu cites pour les controles? Tu peux juste me dire rapidement: tu le mets sur la fonction voltmetre, n'est ce pas? sinon c'est peut etre plus simple que je mette une petite lampe avec des fils facilement enfichables..
merci encore pour le tuto!
Message  Acatène Lun 14 Mai 2012 - 16:06
loiclux a écrit:Merci Pocka pour le tuto!
Si, car dans ce cas tu ne seras pas au bon endroit à cause des jeux de fonctionnement Il vaut mieux refaire deux tours.
A ce sujet, je viens juste de resserrer mes culasses (donc calage au PMH) et j'ai essayé la méthode avec la roue arrière et vitesse enclenchée. Hé bien, y'a pas photo, j'ai vite déposé le carter d'allumage...
C'est toute la partie métallique du bas de la bougie.
T'as pas de pince croco ? Sinon, si tu as le même montage avec condo tu peux prendre un bout de fil avec une cosse au bout que tu branches comme Pocka et tu piques le touchau du voltmètre dans l'aitre bout du fil.
Oui, position V = et non V~ calibre 30 volts si c'est à régler.
L'avantage du voltmètre par rapport à la lampe témoin c'est que c'est plus sensible mais ça marche aussi à la lampe.
Acatène
Acatène
Message  loiclux Lun 14 Mai 2012 - 16:13
Ahhh Acatène encore toi, merci pour ton aide!
Oui je vais passer par la clé Allen sur le carter, c'est bien noté.
Pour le culot de la bougie, je vais paraitre bete mais... c'est l'ecrou a la base de l'anti parasite, pas l'electrode?
Ok pour le voltmetre, en effet, tout bete.
Message  Acatène Lun 14 Mai 2012 - 16:26
L'électrode est au centre du culot. Te prends pas la tête, tu fais toucher la partie filetée en la posant sur le cylindre.
Pour déposer ton carter d'allumage TU DÉBRANCHES LA BATTERIE AVANT.
Quand tu seras grand et sûr de ton coup en sachant exactement ce qu'il y a derrière et en faisant hyper gaffe, tu pourras te dispenser de cette opération.
Acatène
Acatène
