Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont
+20
cascaboulon
strato
Savate
bib
Juanito
L'Ankou
NADIR
pollux69
Acatène
le basque
24 participants
Page 14 sur 19 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19  Suivant
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 14 Empty Re: [RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont
Message  Savate Jeu 19 Sep 2013 - 10:40
loiclux a écrit:Oui savate, c'est bon, tu peux repourrir.
loin de moi cette idée...tss tss
mon précédent post était sérieux...si, si.
Savate
Message  PizzaRoller Jeu 19 Sep 2013 - 10:44
Bon alors tu descends à la Franco-Suisse que je te pourrisse en C1 ?
Bonne route avec ton "nouveau" flat biker
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 14 Idee-p10 Toutélectrix   [RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 14 569134          [RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 14 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 14 4202
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 10:45
En cours de négo mais la maligne a casé quelques diners à la maison... Grrrrr....
Nouvelle moto c'est le cas de le dire! Tu fais le déplacement toi alors? La vache.
Message  PizzaRoller Jeu 19 Sep 2013 - 10:50
P'têt pas en C1 quand même (quoi que ...) mais j'ai des flats qui piaffent au garage !
Ça ferait plaisir de te revoir avec ta Dame et ton flat qui roule.
Message  goeland_ Jeu 19 Sep 2013 - 11:28
pockaman a écrit:Arrêtez tout de suite les spéculations :
Les roulements sont bien montés, les entretoises sont à leur place, l'axe aussi et la position de l'écrou est normale. Oui, oui, normale.
Pour les ceusses qui n'auraient pas lu les 10 millions de post sur les pneus Bridgestone BT45 qui touchent le bras oscillant, lorsqu'on monte ce pneu sur une bécane avec bras oscillant d'avant 81, si on ne monte pas une entretoise plus large de quelques millimètres entre la roue et le couple conique, le pneu touche le bras.
C'est donc parce qu'il y a une entretoise plus large que la roue est "anormalement" éloignée du couple conique et que les filets de l'axe ne dépassent pas de l'écrou. Il n'y a aucun risque, je roule comme ça (et il n'y a pas que moi depuis belle lurette sans aucun problème...
Loïc, tu montes cette roue et tu roules avec que je ne botte le cul.
J'avais pas complètement tout faux lol! , il me semblait bien que l'entretoise droite était plus épaisse clin
Message  pollux69 Jeu 19 Sep 2013 - 11:51
pt'1,on veut aider et on se fait engueuler......
bon,content pour toi,Loïc!!!
allez,roule ma poule!! (heu,merde ,je me suis trompé de volatile!!!)
pollux69
pollux69
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 12:00
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 14 201206151527
Hé, Pizza, c'est réciproque mais on se reverra, si c'est pas 2013 ca sera 2014! Là faut que je refasse mes armes.
Message  Invité Jeu 19 Sep 2013 - 12:37
N'oublie pas de mettre de l'essence neuve ,depuis le temps ,elle doit pourrie ....sourire
Invité
Invité
Message  Flatman Jeu 19 Sep 2013 - 13:29
Rhôôôôô, l'aut...
Message  Savate Jeu 19 Sep 2013 - 13:42
Mais non, elle est pas pourrie son essence...
...elle s'est évaporée.
Savate
Savate
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 14:09
Je fais quoi? Je mets le reservoir dans le coffre de la bagnole demain pour changer l'essence? Ou j'essaie avec?
Elle d'ate de fin 2012.
Message  Savate Jeu 19 Sep 2013 - 14:11
très bon cru...
Savate
Savate
Message  nortonton Jeu 19 Sep 2013 - 14:47
Bon, Loïc avait la réponse, mais voulait d'autres avis souris
L'écrou en bout d'axe prend sur combien de filets, et sur combien au total ?
Ta moto n'est-elle pas étrangère, et soumise au contrôle technique ?siffle
J'ai un soucis ressemblant sur ma G/S ( ressort d'amortisseur Koni trop large) , et j'ai préféré râper un pneu le pneu .
Mais bon, si ça marche... jap
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 14:58
Euh non j'avais pas la réponse, je n'ai pas harcelé notre Pocka en MP, il a donné sa réponse ici.
Enfin si, depuis le debut il me dit de rouler. ahahah
Bah on verra au CT en effet. Ca prend sur 3 quarts du boulon je pense, on voir sur la derriere photo. Au pire si ca n'est que ca, je mets une rondelle moins épaisse.
Bon le CT franchement c'est quand même de la blague pour les anciennes hein, il fera un petit tour de parking, jour nuit, les numeros cadre et moteur, 70 euros, et c'est reparti pour deux ans.
Message  Acatène Jeu 19 Sep 2013 - 20:01
Sur la mienne de G/S, c'est sur le ressort Ohlins que ça frottait. J'ai fait une entretoise dans une tôle d'alu de 4mm et ça frotte plus.
Pour info, le mésalignement peut être assez important sans nuire à la tenue de route:
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 14 Aligne11 (doc ffrd)
Acatène
Acatène
Message  nortonton Jeu 19 Sep 2013 - 21:15
Je n'ai pas pensé au mésalignement des roues auquel, comme c'est écrit, il ne faut pas donner une trop grande importance.
Par contre, le fait d'écarter un peu la roue du pont, et donc de décaler le tambour par rapport aux mâchoires me semble mécaniquement inhabituel pour le moins, voire choquant.
Rogner un peu le pneu de quelques mm conserve l'alignement et ne modifie pas le montage.
Le mieux étant de monter un pneu qui passe... Pourquoi vouloir absolument monter le seul pneu qui frotte ?
Mais si ça marche, pourquoi pas, vu que dans le domaine technique, c'est le résultat qui compte. clin
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 21:19
Bah c'est un 4.00, je pense que y a de la marge, ca pourrait passer meme collé au pont. C'est un pneu préconisé quand même!
Mais bon c'est le resultat qui compte comme tu dis, et le'experience. :)
Edit: sinon pour l'essence de l'annee derniere ca va?
Message  cascaboulon Jeu 19 Sep 2013 - 21:24
L.O.Ï.C. ..................................[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 14 121895
cascaboulon
cascaboulon
Message  Acatène Jeu 19 Sep 2013 - 21:24
Roule qu'il t'a dit le petit...
Tu n'as pas le plein, et quand bien même, dans la journée t'es à sec et donc tu remets de l'essence fraîche.
Acatène
Acatène
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 21:27
Me tarde! Je remonte mes pots là!
Message  Savate Jeu 19 Sep 2013 - 21:43
loiclux a écrit:Me tarde! Je remonte mes pots là!
fais gaffe au sens...
Savate
Savate
Message  georgesgiralt Jeu 19 Sep 2013 - 21:59
Bon, Loïc,
Une fois ta mob remontée, tu vas au lit, dors comme un bébé, et au matin, tu te prépares sans te presser. doucement. En respirant bien. Tu as tout ton temps.
Pas de précipitation, pas de nervosité.
Doucement.
Pour ta première sortie, fixe toi un but pas loin du style chercher le plein ou un pain et 3 courses. Doucement et dans un endroit où tu connais tous les dangers. Fais attention à 400 %. Devant derrière, dessus, dessous. Tu dois tout voir, tout entendre. La mob est secondaire.
Pense que cela fait longtemps que tu n'as pas roulé, que tu ne te souviens plus de comment elle freine, que les pneus neufs ça glisse beaucoup, bref que tu ne dois pas la casser à sa première sortie.
Une fois de retour chez toi, pose tes courses, pose toi. Puis retourne faire un tour, doucement. et de fil en aiguille tu auras récupéré la belle et vous pourrez aller, tous les deux chez ton amie et passer de bon week ends. Pense que plus tu es Zen mieux c'est.
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 22:59
Je me le disais mais l'impatience prenait le dessus: sincèrement merci pour tes mots, ca fait du bien de le lire, ca devient plus palpable. Merci Georges!
Tout est remonté. Samedi matin, j'irai chercher les croissants à deux pas, tout doux, pas loin, et on verra si l'aprème je me sens pour Trier.
Je voulais dire que j'allais rouler tout doux comme les deux excités au bol sous la pluie mais c'est pas un bon exemple.
En plus jamais roulé avec des pneus neufs donc je vais la jouer mollo mollo.
Je lui ai mis une poignée laterale chromée, pour aller avec le pont qui brille... Elle est belle... confus
Et si dimanche elle est sage, je lui mets un reservoir aux couleurs de la selle avec des nouveaux robinets. souris
Message  nortonton Ven 20 Sep 2013 - 5:57
Bon, tu ne penses pas qu'on a mérité une photo de cette moto rénovée ?siffle
Message  loiclux Ven 20 Sep 2013 - 7:25
Et voilà! Mais bientôt des photos dehors, et très bientôt un bidon aux couleurs du cul de selle, et un bouchon Monza qui va bien avec robinetterie neuve :)
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 14 Image
Message  Invité Ven 20 Sep 2013 - 8:09
loiclux a écrit: Samedi matin, j'irai chercher les croissants à deux pas, tout doux, pas loin,
La pauvre ,elle aura même pas le temps de chauffer ...
Invité
Invité
