-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont
+20
cascaboulon
strato
Savate
bib
Juanito
L'Ankou
NADIR
pollux69
Acatène
le basque
24 participants
Page 13 sur 19 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19  Suivant
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 13 Empty Re: [RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont
Message  Flatman Jeu 19 Sep 2013 - 4:47
loiclux a écrit:
Par contre j'ai un bon écart entre roue et pont, genre 2 ou 3mm (vous voudrez des photos?) je sais pas trop si c'est anormal ou pas.
C’était comme ça avant le démontage?
Vérifie que ton axe de roue soit bien en place...
Message  Savate Jeu 19 Sep 2013 - 4:55
ça t'empêche de dormir à toi aussi cet histoire d'écart...
il nous en fait faire du soucis le p'tit, hein Flatman ?
Savate
Savate
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 6:48
Je crois pas que c'était le cas. Y a 5 mm:
[RESOLU] Roue arrière bloquée / roulements roue AR agrandis / changement de pont - Page 13 Image
Je pense que ca s'est bien emboité, j'ai serré à 4.8.
Message  Savate Jeu 19 Sep 2013 - 6:53
Moi, je dirais "normal"...
mais moi, je suis loin d'être un pro...
attends que les autres se lèvent, tu seras vite fixé grâce à ta vidéo photo.
Savate
Savate
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 6:55
Merki pantoufle.
Message  nortonton Jeu 19 Sep 2013 - 7:08
Normal , je ne sais pas sans avoir le truc entre les mains, mais bizarre, oui.
C' est une impression ou bien l'écrou ne tient que par quelques filets , comme si il était desserré ? yaaa
Message  Savate Jeu 19 Sep 2013 - 7:13
Y avais pas cette photo là tout à l'heure...
effectivement, l'écrou...
Savate
Savate
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 7:23
Ok: l'axe devrait être plus enfoncé vers la droite?
J'ai déjà tapoté assez fort au marteau en plastique. J'ai bien senti le clac. Je ne sais pas si j'ai encore de la marge...
Message  nortonton Jeu 19 Sep 2013 - 7:28
Ce qui manque au niveau de l'écrou semble correspondre à l'écart anormal entre roue et pont.
Tu as vraisemblablement un souci d'empilage dans ton montage.
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
Taper est très risqué...
Re-démonter et re-vérifier . clin
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 7:43
Je revérifie quoi, l'empilage des roulements?
Message  georgesgiralt Jeu 19 Sep 2013 - 7:46
T'aurais pas serré la pince coté gauche AVANT de serrer le gros écrou coté droit ?
Dé serre le tout, serre le gros écrou PUIS serre le petit boulon de M8. Et là vérifie si t'as toujours les 5mm de jeu...
Message  Flatman Jeu 19 Sep 2013 - 7:52
Quel farceur, ce Pocka!
Commence par démonter la roue, puis remets là en place, si possible sans taper...
Si ça persiste, il y a un souci dans le montage, ou une douille de pression qui n'est pas la bonne, ce sujet a déjà été abordé et Pocka, ou Jbt, avait donné la reponse...A toi de chercher le sujet en question...
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 8:38
Salut Georges,
J'ai bien fait tout ca sans la pince (vis et écrou à 1 mètre de la moto).
Merci Nortonton, j'avais vraiment envie de rouler ce weekend. Mes jours de roulage pour 2013 avoisinant zero, faut que je me grouille avant l'hiver...
Flatman, bien compris.
Faut que je redémonte la roue et que je re-essaie, pourtant je ne vois pas pourquoi elle serait mal emboitée.
Douille de pression? Ca veut dire enlever les roulements ou joints spis? Non non là c'est pas de mon niveau..
Message  goeland_ Jeu 19 Sep 2013 - 8:41
Essaye d'inverser les petites entretoises extérieures gauche et droite clin
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 8:55
Salut Goeland!
Ca c'est le truc que j'ai pu lire hier soir sur les jantes alu.
Bon la, l'entretoise initialement à gauche est bien à gauche mais monté de façon à ce qu'elle ne se sorte pas facilement.
Sinon tout le reste de la moto est prêt.
Message  pollux69 Jeu 19 Sep 2013 - 9:00
pt'1, y manquait plus que ça!
ce ne serait pas les garnitures de freins qui bloquent en épaisseur ,des fois?
regardes voir et compares avec l'ancien pont,avant de tout recommencer
mesures tout ce qui peut gêner.avec l'ancien
c'est con,il est beau ce pont........drunken
pollux69
pollux69
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 9:10
Salut chef pollux,
Pas bête, je vais regarder les garnitures. Mais qu pire, on change pas de ponts, hein, juste les garnitures? Il est tresp beau ce pont.
Question bête mais... Je roule pas comme ca? En tout cas le frein arrière marche.
Message  pockaman Jeu 19 Sep 2013 - 10:04
Arrêtez tout de suite les spéculations :
Les roulements sont bien montés, les entretoises sont à leur place, l'axe aussi et la position de l'écrou est normale. Oui, oui, normale.
Pour les ceusses qui n'auraient pas lu les 10 millions de post sur les pneus Bridgestone BT45 qui touchent le bras oscillant, lorsqu'on monte ce pneu sur une bécane avec bras oscillant d'avant 81, si on ne monte pas une entretoise plus large de quelques millimètres entre la roue et le couple conique, le pneu touche le bras.
C'est donc parce qu'il y a une entretoise plus large que la roue est "anormalement" éloignée du couple conique et que les filets de l'axe ne dépassent pas de l'écrou. Il n'y a aucun risque, je roule comme ça (et il n'y a pas que moi depuis belle lurette sans aucun problème...
Loïc, tu montes cette roue et tu roules avec que je ne botte le cul.
http://www.pockabikes.fr
Message  Savate Jeu 19 Sep 2013 - 10:08
"Allez tous vous faire spéculer ! " il a dit le p'tit !
souris
Savate
Savate
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 10:11
POCKA JE TE KIFFE !!!!
JE SUIS TROP CONTENT
En plus ma petite moitié m'a envoyé un mail "il fait beau ce weekend, on va pouvoir se balader à Trèves!", imaginez ma pression.
Bon bah tout est quasi prêt, je vais rouler.
ROULER !!!!!
Franchement... Je suis trop content.
Message  Flatman Jeu 19 Sep 2013 - 10:22
Te fâche pas, Gaël! souris
Vu comment le problème est exposé par Loic, on cherche des solutions, mais on ne savait pas qu'il avait cette entretoise plus large pour son BT45...Donc forcément , fausse(s) piste(s)...clin
Surtout que qq'un a eu le même souci...et si je ne m'abuse, il avait été question de douille...
Sorry, à tous les 2!
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 10:28
T'inquiete Eric, c'est les effets pervers de mon anxiété.
(et de ma peur de faire n'importe quoi surtout!)
Y a pas de soucis, merci à toi d'avoir proposé des solutions!!!
clin
(edit: et si Gael est fâché, c'est contre moi, depuis le temps qu'il me dit de rouler!! siffle  )
Message  Savate Jeu 19 Sep 2013 - 10:30
si je ne m'abuse (je prends mes précautions...) il y a aussi la méthode "goret" qui consistait à meuler le cordon de soudure du cardan ?
c'est ça ?
Savate
Savate
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 10:33
Oui savate, c'est bon, tu peux repourrir.
Ya la méthode disqueuse et celle de l'allumette aussi.
Message  loiclux Jeu 19 Sep 2013 - 10:35
Et moi je dis, chapeau bas à l'artisan mécanicien!!!
(il aime pas ce terme... anti bobo le pocka... moque )
Message  Savate Jeu 19 Sep 2013 - 10:40
loiclux a écrit:Oui savate, c'est bon, tu peux repourrir.
loin de moi cette idée...tss tss
mon précédent post était sérieux...si, si.
Savate
Savate
