question sur la pose d'une batterie odyssey
+15
tomah13
billywill
brunort
DR
denis+4
gaspard
Chaipaquoi
le basque
jc1
19 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: question sur la pose d'une batterie odyssey
La Exide aussi était "sans entretien"?
Merci pour le feedback.
Voui! Bon après rien ne t'empèche de mettre un coup de chiffon si elle est sale...
En tous cas, pour 10€ d'écart, il y a un monde en termes de qualité...
tomah13
tomah13 a écrit:Voui! Bon après rien ne t'empèche de mettre un coup de chiffon si elle est sale...
tomah13 a écrit:Voui! Bon après rien ne t'empèche de mettre un coup mais apres elle est sale...
IxJi
jbt a écrit:Oui mais du coup, ça use plus le moteur à cause de la friction à froid plus rapide des pièces en contact, sans lubrification sous pression, alors qu'avec une batterie ramollo ça tourne tout doucement et ça met en route progressivement la mécanique.nortonton a écrit:Elle donne plus de puissance ...seulement si tu lui en demandes plus.
Simplement sa tension chute moins pendant le démarrage qu'une batterie ordinaire...Le courant délivré a plus de constance...
Ton moteur démarre plus vite, et ton démarreur s'use finalement moins.
Sans parler du couple de renversement qui tord la béquille centrale avec une batterie odyssey, jusqu'à risquer de tordre le cadre, et des risques de fissure du carter moteur par torsion entre les points d'ancrage du démarreur et l'axe du vilebrequin.
Enfin, le champ magnétique généré par la batterie Odyssey est susceptible de perturber les porteurs de pacemaker, ne doit pas être généré à proximité d'hopitaux en raison des perturbations électromagnétiques consécutives au démarrage, et surtout, on ne peut pas exclure une inversion de la polarité du globe au cas où un démarrage simultané d'une centaine de flats sur la Terre se produise.
Moi je dis, vive le kick!
Je revends ma batterie Odyssey !!!!!
Pas cher !!!!
Déjà que quand la bécane s'est mise à tourner autour du démarreur j'ai tout lâché......
» conseil d'achat batterie 75/6
» Batterie odyssey pc925l ou pc680
» Batterie Odyssey PC680
» reference de batterie Odyssey
» Régulateur et batterie Odyssey
Page 4 sur 4
