Batterie Odyssey PC680
Stalker
Je viens de recevoir mon Odyssey.
L'un d'entre vous a-t'il une astuce pour protéger les 2 pôles? Couvercle?
Stalker
Re: Batterie Odyssey PC680
Si tu l'as achetée chez Nedplex, il propose normalement deux petits caches étudiés pour.
Je connaissais pas. Néanmoins je ne vois rien de singulier propre à 2 caches sur leur site.
Stalker
J'ai une PC 680 depuis janvier 2015 sur ma RT 1983 avec des pôles vissé sur le dessus (vis 1/2 rondes hexacaves + rondelles, livrées avec la batterie ). La batterie est calée vers l'avant (bloc de mousse d'emballage) de la moto dans le support fait pour la batterie d'origine, beaucoup plus grosse.
Je n'ai pas de caches sur les pôles; le fond du bac de boite à outil est un poil au dessus .
Aucun problème depuis....pas de corrosion, ni de contact intempestif, tous la filerie étant bien attachée avec des rislans
Merci Ornach Mais tu vois je verrais bien une protection même substantielle comme celle que j'ai actuellement
Ou bien mieux, un capot plastique recouvrant le tout.
Je peux aisément concevoir la chose et fournir le fichier 3D mais l'impression coûte vraiment un bras.
Si l'un d'entre vous connait une boite d'impression 3D pas trop gourmande je suis preneur
Stalker
Imprimante 3D , comme tu y vas !
Tu peux aussi faire un "capotage" complet de la batterie avec le matériau plastique des bidons de 20L ; tu as le choix des couleurs ! blanc, gris, vert, bleu; je ne connais pas de rouge !
ça se travaille très bien en réchauffant les zones de pliure demandées avec un décapeur thermique; pour avoir une arrête propre, le mieux est de faire préalablement une légère incision en v au cuter sur la face interne de la pliure; si tu le fait à l'extérieur, cela a tendance à couper
Pour ton truc, tu dessines une face dessus, entourée des 4 petites redescentes , pliure, et prévoir la matière en rab pour les 4 coins soudée à la pince chaude( type soudure par point)
C'est sûr, c'est moins glamour que l'imprimante 3D !
Maintenant pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
En effet c'est un point de vue
Je ne sais par ailleurs pas si il y aurait assez de place entre le haut de mon amorto et ce potentiel "capot"
Stalker
Il n'y a qu'un pôle à protéger, le +.kdstalker a écrit:L'un d'entre vous a-t'il une astuce pour protéger les 2 pôles? Couvercle?
Tu as déjà réglé la moitié du problème...
C'est pas faux!!gabounette77 a écrit:Il n'y a qu'un pôle à protéger, le +.
Mais! Ce ne ferait pas symétrique.
Stalker
C'est pas grave, tu ne vois jamais le + et le - en même temps...
kdstalker a écrit:Je peux aisément concevoir la chose et fournir le fichier 3D mais l'impression coûte vraiment un bras.
A l'achat, une imprimante 3D vaut entre 150 et 250 €.
chez Nedplexkdstalker a écrit:
Je ne dispose tout autant pas des connecteurs laiton en L!
kdstalker a écrit:Commander 1 paire de connecteurs aux US.....
C'est en France:
https://www.nedplex.fr/index.cfm
Ou un chewing gum bien machéBoxy a écrit:Un bout de plastic , du double face ..
Stalker
jpd a écrit:kdstalker a écrit:Commander 1 paire de connecteurs aux US.....
C'est en France:
Presque en France, disons aux Pays-Bas.
Mais il y a un numéro pour appeler de France, à ses frais je crois.
Vu comment il est bavard, ça doit lui couter un bras et l'épaule.
Super adresse.
Il propose aussi depuis peu une alternative moins chère et presque aussi bien aux Odyssey.
» Batterie odyssey pc925l ou pc680
» R80/7 1981. Odyssey PC680 ou PC925L
» conseil d'achat batterie 75/6
» reference de batterie Odyssey
» Régulateur et batterie Odyssey
