Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
PU******** filtre à huile (RT1)
+17
numero27
montagnard67
Nicht über "Max"
le basque
Bestof
21 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
PU******** filtre à huile (RT1) - Page 3 Empty Re: PU******** filtre à huile (RT1)
Message  Tofgasp Dim 18 Nov - 20:04
Farpaitement. J'achète mes filtres sans les joints, et le joint à part chez le vendeur de fournitures industrielles du coin.
Message  the thing Dim 18 Nov - 20:13
Richard de Sainté a écrit:Pas toujours,Fred,ça dépend où tu les achète.
Ben je prends toujours un kit chez Motobins puisqu'il faut que je change le torique et les alus etc etc, mais p'tet qu'ailleurs c'est autrement en effet.... Twisted Evil
Message  le basque Dim 18 Nov - 20:15
chez SPORTAX ,je n'ai pas eu droit aux joints...
le basque
Message  Flatman Dim 18 Nov - 20:37
Chez bmw c'est un kit, donc ce qu'il te faut mais aussi ce qui ne sert à rien (et qui peut être source d'erreur ...)
Message  Tofgasp Dim 18 Nov - 23:20
Chez BM, ils vendent aussi le filtre seul, mais vu que c'est moins cher... siffle
Message  georgesgiralt Lun 19 Nov - 6:13
Si vous avez des doutes, voila une page qui décrit ce qu'il vous faut en fonction de votre moto.
Combien de rondelles vous pouvez monter, et comment qu'on fait pour le savoir, avec de joli schémas.
Et en plus, vous bosserez votre anglais...
http://www.largiader.com/tech/filters/canister.html
Message  nortonton Lun 19 Nov - 9:51
Encore un super article à ce sujet, merci pour le lien !
Si je puis ajouter une réflexion personnelle:
On a un bon gros joint torique qui se charge d'assurer un étanchéité parfaite sur les 4 faces du logement qu'il occupe.
En particulier, il assure l'absence de fuite du logement du filtre vers le carter, fuite qui, si elle elle se produit fait chuter la pression d'huile dans le circuit de lubrification du moteur...Rôle très important donc !
Cependant, entre la rondelle d'appui et le rebord du tube contenant le filtre, c'est un contact "métal sur métal" qui assure cette étanchéité.
L'huile à ce niveau risque fort de s'échapper vers le carter, à moins que l'ajustement entre les 2 pièces soit parfait et l'appui énergique...
La très bonne finition des 2 faces de la rondelle montre que la qualité de ce contact est essentielle pour minimiser les fuites à cet endroit.
Cependant, le contact métal sur métal n'étant pas un très bon gage d'étanchéité, il est probable que les fuites, minimes certes, mais réelles à ce niveau existent toujours.
L'évolution qui a consisté à supprimer cette rondelle a donc été très bénéfique pour la constance de la pression d'huile, et donc la sécurité du circuit.
Modifier le rebord du tube de façon à ce qu'il constitue un contact direct et plat avec le joint torique a donc éliminé ce point de fuite potentielle.
Il est important de se passer de la rondelle d'appui si le montage est postérieur à cette évolution.
Message  georgesgiralt Lun 19 Nov - 18:04
Hummm, la rondelle est en clinquant Inox ce me semble. Donc pour le contact, avec la pression du joint sur le tube, y'a pas de blèmes.
Je pense plutôt que la suppression est plutôt à rechercher du coté de la simplification des procédures de réparation... comme l'amélioration des béquilles centrals intervenue sur les monolever rendant les motos enfin très stables... (une vanne dit que le gars qui les pliait étant parti à la retraite, BMW a enfin pu changer le profil de la béquille...)
Message  montagnard67 Mar 20 Nov - 16:25
Nicht über "Max" a écrit:
montagnard67 a écrit:Bizarre, bizarre, sur la mienne (R60/7)de 77, je n'ai pas de rondelle métallique...
Euh...sauf si le tube enveloppe a été changé sur ta moto, la R60/7 a en principe besoin de la cale de 0,3mm (pièce N°6).
PU******** filtre à huile (RT1) - Page 3 Filtre10
Le tube enveloppe n'a jamais été changé et je n'ai jamais eu cette cale de 0,3 mm. Je vais voir chez BM pourquoi je ne l'ai jamais eu avec mon filtre, j'ai toujours eu les 5 et 7, mais jamais la 6 ??????
montagnard67
montagnard67
Message  le basque Mar 20 Nov - 16:31
peut etre que lors d un entretien chez eux , le mecano a paume ou oublie de la remettre...??
le basque
Message  Dom Mar 20 Nov - 16:56
Dans les deux pochettes de joints fournis avec les filtres chez BMW, la rondelle métallique n° 6 y est toujours:
Filtre articulé et la pochette de joints
du kit vidange BMW photo frd
PU******** filtre à huile (RT1) - Page 3 Fh_211
du kit vidange avec radiateur d’huile BMW (photo frd.)
Notez les deux petits joints cuivre, mais l’absence des joints du bouchon de vidange et du joint papier du carter.
PU******** filtre à huile (RT1) - Page 3 Fh_311
Message  goeland_ Mar 20 Nov - 18:34
je dois être endormi... je comprends 1 des petits joints cuivre (vis de purge du radia) mais l'autre ?? saispas
Message  the thing Mar 20 Nov - 20:37
goeland_ a écrit:je dois être endormi... je comprends 1 des petits joints cuivre (vis de purge du radia) mais l'autre ?? saispas
L'autre c'est si tu paumes le 1er..... PU******** filtre à huile (RT1) - Page 3 145644
Message  oggy Mar 20 Nov - 20:44
Je crois qu'il peut aller sur le côté du calorstat, il me semble avoir vu un petit joint qui pouvait aller là.
C'est bien ce que je me rappelais, pièce 7 que ça doit être :
PU******** filtre à huile (RT1) - Page 3 810
Message  goeland_ Mer 21 Nov - 6:19
Effectivement... merci clin
Message  numero27 Mar 17 Juin - 17:29
Salut, je remonte ce sujet,
j'ai le même kit, après différente lecture, j'ai pigé que j'aurais peut être pas besoin de la grande rondelle métal ni du filtre papier, je verrai de toutes façon comment c'est monté pour faire pareil ,
par contre je comprend pas à quoi correspond la petite rondelle métallique qu'on voit briller au 1er plan dans la pochette, si quelqu'un peu m'éclairer à ce sujet, parce que je sens bien le petit truc qui disparait en loucedé au démontage dans la bassine dégueu avant que je comprenne d'ou elle est venu ....
numero27
numero27
Message  pockaman Mar 17 Juin - 17:34
Le joint de bouchon de vidange.
http://www.pockabikes.fr
Message  numero27 Mar 17 Juin - 17:40
ah cool, ils ont aussi pensé à le mettre,
et bien du coup j'ai tout, y'a plus qu'a !
Merci Pocka !
numero27
numero27
Message  Mick13 Mar 17 Juin - 18:59
Petit conseil, ne jamais remonter "comme c'était avant"
Mais vérifier comment ça doit être monté, si depuis 10 ans, tout le monde répète l'erreur ...
Message  phenri Mar 17 Juin - 20:28
Dans le kit Motobins, le joint du bouchon de vidange est en cuivre, c'est un joint torique, et le joint blanc du filtre est en fait noir.
phenri
phenri
http://phenrimoto.blogspot.com
Message  pollux69 Mer 18 Juin - 7:08
phenri a écrit:Dans le kit Motobins, le joint du bouchon de vidange est en cuivre, c'est un joint torique, et le joint blanc du filtre est en fait noir.
le joint en cuivre est un "joint torique"???????????????????????????????????????????????? siffle
pollux69
pollux69
Message  Philimael Mer 18 Juin - 7:15
moque
Message  phenri Mer 18 Juin - 7:24
Oui,ça surprend et c'est pour ça que je l'écris, et aussi parce que c'est ma première vidange sur cette R100RT. J'ai aussi trouvé ça inhabituel. Littéralement, torique, en forme de tore, alors que je m'attendais à une rondelle plate. Il s'est écrasé au serrage donc ça ne fait pas de grosse différence, si ? Je viens de vérifier sur mon kit restant. D'ailleurs ils auraient pu inclure 4 rondelles en cuivre pour les durits de circulation d'huile vers le radiateur.
phenri
phenri
Message  numero27 Mer 18 Juin - 11:20
il me semble que dans mon kit la petite rondelle métallique n'est pas en cuivre mais en métal blanc comme sur la photo, c'est pour ça que je ne l'ai pas identifié comme un joint de bouchon de vidange, j'espère que ça marchera quand même  saispas
numero27
numero27
Message  Dom Mer 18 Juin - 12:04
La petite rondelle en métal blanc fait parfaitement son oeuvre sur ma 100GS  mache
Message  moumouille49 Mer 18 Juin - 12:05
le joints de vidange d'origine BMW ressemblent à des rondelles en alu alors que Motobins propose des joints cuivre qui , c'est vrai , ont la même forme que des joints toriques et s'écrasent au serrage. On trouve ces joints cuivres dans tous les centre autos . Par contre , je n'ai pas souvenir d'y avoir vu des joints " alu" comme ceux de chez BMW . Je me sers indifféremment des deux types de joints en fonction de ce que j'ai sous la main...
moumouille49
moumouille49
