[R100 RT 81 ]PANNE DU JOUR...VOTRE AVIS SVP
+9
katoche
L'Ankou
flatiron
13 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [R100 RT 81 ]PANNE DU JOUR...VOTRE AVIS SVP
- 1) tu changes de rectifieur
- 2) tu te payes une paire de pistons neufs et un réalésage,
et 4 soupapes neuves, + les sièges bien sur
si j'ai bien suivi, t'as juste les paliers et les guides qui sont déja faits,
sauf qu'ils faut qu'ils correspondent bien aux soupapes
(une cote réparation je crois) ?
Sur des cylindres nickasyl ?Phil... a écrit:- 2) tu te payes une paire de pistons neufs et un réalésage,
S'il a une soupape tordue, ça m'étonnerait que le guide n'ait pas ramassé un peu au passage aussi, non ?
Phil... a écrit:- 1) tu changes de rectifieur
2 : pourquoi réalésages ? si pistons neufs ?
toutes les soupapes ont 800 km sauf et seule une est tordue...
les sièges ont tous été changés il y a 800 km ainsi que les guides.
le siège d'échappement va être changé ainsi que la soupape à la charge du rectifieur, mais pour les autres, ça tient. il a l'habitude de le faire pour un atelier sérieux (Atelier du roule toujours à alfortville)
et je change les pistons, mais je vais prendre d'abord les cotes précises du cylindre...pour commander la bonne cote du piston.
(mais question du réalésage pour ma culture ? pourquoi ?)
flatiron
Des cylindres nickasyl ne se réalèsent pas. Ils sont dans la cote et en état ou bien tu peux t'en faire des presse-livres.
ah pardon, j'ai pas vu...Flatosaure a écrit:Sur des cylindres nickasyl ?Phil... a écrit:- 2) tu te payes une paire de pistons neufs et un réalésage,
j'ai l'habitude des vielles moi !
flatiron a écrit:Phil... a écrit:- 1) tu changes de rectifieur
tu peux pas changer de cote de piston si tu réalèse pas...
les cotes réparation, ça marche avec des réalésages à la cote du piston
sur du nickasyl, tu peux que mettre des pistons neufs et / ou des segments neufs,
comme dit Flatosaure,
tu mesure tes pistons, tes jeux à la coupe,
et ton cylindre, si il est hors cotes, bin tu peux t'en servir pour caler un meuble....
c'est effectivement pas réalésable.
Ph.
Ph.
mouais,
d'après ce que tu dis, je suis pas fan de ton atelier qui roule toul'temps,
en général, j'aime pas mélanger du neuf et du vieux qui a servi...
si t'as un siège qui s'est barré,
moi, j'aurai pas du tout confiance dans l'autre
et tant qu'à faire, je change tout ou j'attends que ça casse.
maintenant, t'as p'tèt raison.
j'ai pas la science infuse.
Si ton rectifieur te garantit tout le boulot qu'il va faire et tous les dégâts éventuels si ça re-merde, ben vas-y.
Mais sinon pareil, j'aurais plus confiance.
sur les nickasil tu as 3 cotes : A, B et C, cylindres et pistons doivent avoir la même cote pour être apairés
après le jeu limite doit être de 0,03 à 0,04 mm, max à 0,08. L'ensemble étant quasi inusable (pour les nickasil) ce sont les segments qui s'usent
Si tu as tordu une soupape, soit il y a eu sur régime et gros bisous entre soupape et piston, soit un mauvais réglage de jeu aux soupapes et grillage de soupape...
Il est relativement peu probable que la soupape tordue soit issue de la casse de ton siège
goeland_ a écrit:sur les nickasil tu as 3 cotes : A, B et C, cylindres et pistons doivent avoir la même cote pour être apairés
sur régime non. je ne tirais justment pas pour laisser la mécanique se roder...après la réfection des culasses.
mauvais réglage de jeu : je l'ai vérifé 2 fois en 800km, ça a pas bougé.
c'est vraiment mystérieux, moi je penche pour : le siège glisse au refroidissement, le pisston le tape et tape la soupape en meme temps, restée ouverte à cause du siège.
c'est possible inspecteur ?
flatiron
flatiron a écrit:
je me suis demandé ça aussi,
mais sur tes photos, on voit que le siège est tombé en bas et n'a marqué que le piston et la culasse en bas...
donc quand tu as essayé de la faire redémarrer au démarreur;
je vois pas comment ta soupape s'est tordue ?
soit elle a appuyé sur le siege, mais ça me parait trop fragile pour tordre une soupape,
(ce que veut dire Goéland sans doute)
soit elle serait restée ouverte et il y aurait eu une marque sur le piston
et yen n'a pas...
Phil... a écrit:flatiron a écrit:
quoi que....
en y regardant bien,
il n'y a pas justement une marque au dessus de la réservation d'échappement ?
un trait juste au dessus ?
regarde sur ton piston
Je vois une marque, mais c'est plutôt sur la réservation de la soupape d'admission.
Ca correspond au côté où le siège est parti, vous pensez qu'un morceau de siège coincé en travers ne suffit pas à tordre une soupape ?
Flatosaure a écrit:Je vois une marque, mais c'est plutôt sur la réservation de la soupape d'admission.
attention c'est le cylindre gauche.
les maques sont en bas du piston.
donc les marques sont bien coté échappement du le piston.
il y a eu en tout 4 morceaux de siège. mon avis est que la soupape était ouverte...le siège a tenté de filer à l'anglaise...et là...crack...la prise du lapin...
autre question : vous trouvez que c'est normal autant de calamine huileuse sur une culasse étanche ?
quand je repoussais le piston dans le cylindre alors qu'il était encore sur le bloc, culasse enlevée, il y avait un filet d'huile restant en bas du cylindre... ? comme s ile segment de raclait pas tout.
flatiron
flatiron a écrit:Flatosaure a écrit:Je vois une marque, mais c'est plutôt sur la réservation de la soupape d'admission.
>> vouais, moi je me suis fié au protège cylindre qui part rarement vers l’arrière.
>> ça a peut etre suffi à empêcher la fermeture de la sppe et a provoquer la torsion et la marque.
>> oui et non, grosse consommation d'huile
>> segments usés, ou cylindre ovalisé, ou segments pas bien tiercés, ou tout ça à la fois.
qui c'est qu'a remonté, toi ou "roule toul'temps" ?
sur ma 100 RT, le siège a dégagé et la sppe a cassé,
mais le moteur a tourné,
tu vois le spectacle que tu as manqué !!
personne ne touche à ma bécane....pour l'instant..sauf travaux nécessitant outillage couteux.
j'ai fait le tiercage, les segments étaients neuf aussi....800km...reste l'ovalisation...ou une gorge de piston élargie hors cote. ce qui était le cas.
possible ?
et l'ovalisation ça arrive aussi sur le nikasyl ?
je vais faire prendre les cotes lundi sur 4 points du diametre pour vérifier.
possible ?
flatiron
Phil... a écrit:sur ma 100 RT, le siège a dégagé et la sppe a cassé,
j'ai envie de dire waouh désolé pour ton piston/culasse......et ouf pour moi...ça a pas mal matraqué dis donc...
flatiron
c'est ce que tu aurais eu si elle avait démarré sur le cylindre droit !
comme quoi, quand ça coince, faut pas forcer !
je confirme une marque circulaire sur le bord de la réservation coté echappement. le rayon a l'air de correspondre à celui de la soupape...
flatiron
salut
j'ai bien un A sur mon cylindre, et des pistons en 93.96. mais j'ai vu qu'il y avait 3 cotes : 96; 97; 98.
est-ce que si je constate que mon cylindre est un peu agrandi, du genre 94.3, je peux corriger par un piston en 96.97 ou 98 ?
je pose la question car j'ai 2 pistons dont les gorges sont usées, et avant de commander le piston, je voudrais m'assurer de quelle cote, selon l'usure
question complémentaire : quelles sont les conséquences de gorges usées ? conso ? ovalisation ? autres ?
flatiron
A mon avis tu ne peux pas corriger une usure de cylindre nickasil. D'abord car ils sont quasi inusables et que si il y avait usure, elle serait irrégulière...
Les gorges usées vont provoquées une conso d'huile et usure accélérée des gorges, ca va devenir exponentielle
goeland_ a écrit:A mon avis tu ne peux pas corriger une usure de cylindre nickasil. D'abord car ils sont quasi inusables et que si il y avait usure, elle serait irrégulière...
bon alors si je comprends bien,
1 : je vérifie que mon cylindre est bien régulier en prenant la cote comme dis par la RMT , mais à 4 points différents du diametre.
2 : je change mes pistons car les gorges sont maintenant la seule cause de surconso d'huile (je rappelle que les compressions sont à 9 et des poussières)
et bien sur je fais refaire le siège qui a pété...
am right ?
flatiron
Vérification des cotes des cylindres
Si OK déglacage et changement pistons/segments et remontage en respectant le tiercage et la coupe du segment racleur vers le haut
Page 3 sur 5
