R60/5... c'est parti !
+40
solpie
lolo13
alex
braham06
le basque
Alastor 2262
Oby1
cyrman
BlackFish
montagnard67
SEB05
Tofaix
bib
Acatène
g-vail
Juan Antonio
C parti ... 06
tonton
gaazzz
flatouille-68
jmarc06
belo
Savate
44 participants
Page 10 sur 23
Page 10 sur 23 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 23
Re: R60/5... c'est parti !
Et sinon, dans la Flatis'Tech.............tu n'as pas trouvé la réponse à ta question ?
SEB05 a écrit:[img][/img]
deterrage du sujet lol mais comme il n'y a eu aucunes reponses concernant cette piéce je vais dire d'ou elle sort si ca peu servir a d'autres:
c'est une agraffe qui sert a tenir le capuchon en plastique qui ce trouve sur les caches du demarreur (vous voyez)??? en fait il y a deux agraffes comme celle ci qui tiennes le capuchon en plastique sur le cache en alu du demarreur.....voila ca peu toujours servir
ca en fait....la piece numero 15 (manchon d'admission) meme si je sais pas pk les agraffes n'apparaise pas sur l'eclater....moi en tout cas sur la r60/5 j'ai deux agraffes de ce type qui tienne ce fameux manchon d'admission sur le carter alu
[img][/img]
J'ai les 2 mêmes sur la 60/7
montagnard67
Dom a écrit:Et sinon, dans la Flatis'Tech.............tu n'as pas trouvé la réponse à ta question ?
J'ai pô cherché...
en fait j'y ai même pas pensé...
Savate
Savate a écrit:Dom a écrit:Et sinon, dans la Flatis'Tech.............tu n'as pas trouvé la réponse à ta question ?
J'ai pô cherché...
C'est bien la peine que certains se soient décarcassé
Dom a écrit:Savate a écrit:Dom a écrit:Et sinon, dans la Flatis'Tech.............tu n'as pas trouvé la réponse à ta question ?
J'ai pô cherché...
Pas suffisament... j'ai rien trouvé.
Savate
Savate a écrit:Dom a écrit:Savate a écrit:Dom a écrit:Et sinon, dans la Flatis'Tech.............tu n'as pas trouvé la réponse à ta question ?
J'ai pô cherché...
Ha merde !.............bin comme ça, tu vas pouvoir faire un tuto pour le mettre dans la Flatis'Tech
si je fais ça, je suis pas sûr de rendre service à mon prochain...
Bon, les questions se suivent mais ne se ressemblent pas...
je viens de constater, avec un certain effroi faut dire, que mon nouveau couvercle de boîte avait un petit trou, pas plus gros qu'une tête d"épingle, que n'avait pas l'ancien...
dites moi que c'est normal....
je viens juste de m'en rendre compte en passant par hasard le couvercle devant la lampe...
Savate
vous m'diriez si j'vous saoule....
pour mon histoire de p'tit trou, François (FFRD) m'a éclairé et si ça peut servir à quelqu'un d'autre, voilà le contenu de son MP :
c'est un orifice percé en usine pour évacuer la pression des vapeurs d'huile (il est en partie haute) du cardan vers la boite.
Le bras oscillant même s'il ne chauffe pas comme la boite (il suffit de poser la main sur le bras oscillant formant carter tunnel de transmission, après un roulage à bonne allure) la pression interne augmente et le soufflet caoutchouc de protection du cardan gonflerait.
La pression sort du tunnel de transmission par cet orifice pour entrer dans la boite puis de la boite vers l'extérieur par l'orifice de la vis creuse de tenue du câble de compteur
la flèche C c'est la pression du carter tunnel.
la flèche B c'est la pression de la boite.
en trait vert c'est la cloison arrière de la boite (le logement du spi).
en trait rouge c'est le spi arrière de boite
en bleu c'est l'arbre et l'accouplement boite cardan.
comme la vis creuse est coté boite, tu vois l'importance de l'orifice.
J'ai déjà observé ces perçages, vérifie qu'il n'est pas obstrué.
Merci à François pour ses réponses toujours aussi pointues !!!
Savate
jmarc06 a écrit:Tu viendras avec à Banon ?
En mettant tous les morceaux dans le Picasso
Au moins, en rentrant tu auras la boité remontée
non, je ne serais pas des votres à Banon... avec ou sans /5 !
Savate
+1
.......même avec la solution de PizzaRoller ?
jmarc06
+1
c'est pas les moyens de locomotions qui manquent (et puis d'abord, c'est un Berlingo ma voiture... il ne me viendrait pas à l'idée de venir à une Flatistanaise en Picasso... y en a qui ont essayé...) c'est la disponibilité !
et pour moi aussi :
Savate
Meuuuuh ouiiiii, on avait bien entendu C' est juste qu' on te chambre un peu (plutôt que parler politique..... )
A une autre fois
A une autre fois
jmarc06
Tant pis,Savate, on boira un coup à ta santé ...
Pis on va p'et pas s'arrêter à un seul ...
PizzaRoller a écrit:Tant pis,Savate, on boira un coup à ta santé ...
Il est p'têt' utile de préciser qu' il y a une brigade de Gendarmerie à Banon... J'dis ça j'dis rien, hein
jmarc06
jmarc06 a écrit:PizzaRoller a écrit:Tant pis,Savate, on boira un coup à ta santé ...
Zut, faudra se lever avant eux pour aller trinquer alors !
Savate a écrit:donc j'en suis là :
et si j'ai bien tout luFreudPocka, faut que je ressorte le poste à souder ?
Flatosaure a écrit:Voilà, maintenant tu sors le poste et tu fais deux points sur la cuvette, diamétralement opposés.
Ensuite avec le bout d'un tournevis passé sous la cuvette, tu devrais pouvoir la sortir assez facilement.
flattwin66 a écrit:tu fait ça en mettant la cage dans le sens de la chute, et tu va voir qu'il va tomber tout seul avec le 2ème coup d'arc
Bon, ben... ça c'est pas aussi bien passé que vous me le laissiez présager...
En fait, c'est le status quo...
impossible de sortir la cuvette ! j'ai réussi à la décoller, elle tourne librment sur elle même, je la fais venir de quelques mm et puis c'est tout... impossible d'aller plus loin...
et rien que pour en arrive là, ça m'a pris plus de 2 h !!!
j'ai même pas attaqué la seconde...
Savate
essaye d'aller chez un reparateur de tondeuse à gazon/ vente motoculture, il a peut être l'extracteur à inertie qui va bien...
C'est ce que j'avais fait pour changer mes roulements de bras oscillant..
Flatman a écrit:essaye d'aller chez un reparateur de tondeuse à gazon/ vente motoculture, il a peut être l'extracteur à inertie qui va bien...
je vais essayer ça...
Savate
flattwin66 a écrit:attend que ton ptit barbu revienne de Banon
J' espère que leur retour de Banon sera moins pénible que l' aller...
jmarc06
» quelle est la duré de vie de la chaine de distribution pour la r80????
» [R90/6] Chronique d'une remise en route
» Al est parti
» C parti....06
» Al est parti
» C parti....06
Page 10 sur 23
