R60/5... c'est parti !
+40
solpie
lolo13
alex
braham06
le basque
Alastor 2262
Oby1
cyrman
BlackFish
montagnard67
SEB05
Tofaix
bib
Acatène
g-vail
Juan Antonio
C parti ... 06
tonton
gaazzz
flatouille-68
jmarc06
belo
Savate
44 participants
Page 9 sur 23
Page 9 sur 23 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 23
Re: R60/5... c'est parti !
Chalumeau ! (à butane au moins) et répartir la chauffe régulièrement sur tout le carter pour éviter les déformations
On doit chauffer vers 200 °C si je me souviens.
Plus le roulement sera froid et le carter chaud, mieux ça rentrera
Essaye de trouver un axe qui rentre dans le roulement pour l'aligner et l'enfoncer bien en ligne
Pour "prendre la température", suffit de cracher sur la partie chauffée
Je suis là, je suis làFlatosaure a écrit:Snif, snif... mais... ?
Biiiiiib, t'es là ?
qu'est ce qui se passe par ici ?
ça parle sérieux ?
bib
bib a écrit:ça parle sérieux ?Flatosaure a écrit:Snif, snif... mais... ?
Biiiiiib, t'es là ?
jusqu'à maintenant, oui...
non en fait, même pas !
Savate
Dom a écrit: suffit de cracher sur la partie chauffée
excuse moi mais qu'entends-tu par là ?
bib
Bon alors ce roulement....??? il est rentré ? ou pas !!!
....ça doit être ton congel. qui est pas assez froid....ou tu t'es lourdé de ref. !!!
bib a écrit:Dom a écrit: suffit de cracher sur la partie chauffée
C'est juste un "truc" pour voir si la pièce chauffée est à bonne température
Dom a écrit: C'est juste un "truc" pour voir si la pièce chauffée est à bonne température
L'autre truc c'est le savon de Marseille.
Tu frottes ton carter au savon, tu chauffes et quand ça noircit c'est que c'est cuit.
Acatène a écrit:Dom a écrit: C'est juste un "truc" pour voir si la pièce chauffée est à bonne température
Aussi
Dom a écrit:bib a écrit:Dom a écrit: suffit de cracher sur la partie chauffée
donc si j'ai bien compris, si tu veux savoir, par exemple, si un cul est à la bonne température, tu craches dessus ?
c'est ça ?
bib
bib a écrit:Dom a écrit:bib a écrit:Dom a écrit: suffit de cracher sur la partie chauffée
c'est ça ?
Voilààààà ................mais gaffe de ne pas te brûler la langue
Flatosaure a écrit:Faut que tu fasses un post spécial, passque là on va finir par gâter le post de savate.
Noooooon, penses-tu !
Savate
Allez, on va voir si vous savez faire autre chose que du pourrissage !
Donc,
l'axe est sorti, le roulement rentré, mais sur l'ancien couvercle, je me retrouve avec une rondelle de ce style qui viendrait s'inetrcaler entre la piece n°16 et le carter...
sauf que sur l'éclaté, elle n'apparait pas ?
on l'entraperçoit à peine sur la photo.
sinon, est-ce que le fait de juste démonter ce contacteur de point mort tel que je l'ai démonté sur mon vieux couvercle de boîte ne risque pas de générer une fuite ?...ou faut-il changer la pièce n°11 ?
j'ai aussi replacer le système d'entrainement du compteur de vitesse (n°9), mais son "fonctionnement" n'est pas aussi libre que dans l'ancien coucercle. En le faisant tourner manuellement, on sens une léger (voire très léger) frottement...
voili, voilou....
tout de suite, la suite...
Donc,
voili, voilou....
Savate
A priori cette rondelle correspond bien à la forme de la pièce n°11, non ? Si elle est en bon état, pourquoi veux-tu la changer ? Si tu as peur d'un suintement par là, un peu de pâte à joint sur les surfaces d'appui et puis voilà. Il n'y a pas une pression d'huile monstre dans la boîte.Savate a écrit:sinon, est-ce que le fait de juste démonter ce contacteur de point mort tel que je l'ai démonté sur mon vieux couvercle de boîte ne risque pas de générer une fuite ?...ou faut-il changer la pièce n°11 ?
c'est ce que je me disais aussi, mais pourquoi elle n'apparait pas sur l'éclaté ?Flatosaure a écrit:A priori cette rondelle correspond bien à la forme de la pièce n°11, non ? Si elle est en bon état, pourquoi veux-tu la changer ? Si tu as peur d'un suintement par là, un peu de pâte à joint sur les surfaces d'appui et puis voilà. Il n'y a pas une pression d'huile monstre dans la boîte.Savate a écrit:sinon, est-ce que le fait de juste démonter ce contacteur de point mort tel que je l'ai démonté sur mon vieux couvercle de boîte ne risque pas de générer une fuite ?...ou faut-il changer la pièce n°11 ?
Savate
autre question...
pour lors du remontage, et de la fermeture de la boîte, c'est pas trop la M.... pour remonter l'axe du kick et surtout le ressort qui vient se ficher dans le couvercle ?
j'y suis pas encore mais je me pose pas mal de question...
il vaut mieux le remonter tel qu'il est et tenter de replacer le mécanisme d'entrainement du pignon fou ? (je sais pas bien comment d'ailleurs) ou bien placer l'axe dans la boite et tenter de caser le ressort dans le couvercle ?... je suis un peu perdu là...
Savate
J'ai pas encore fait ça sur une /5, donc je sais pas trop.
Pour le ressort de kick des /7, j'ai pas vraiment galéré avec ça, le ressort se remet en place facilement sur le couvercle une fois l'arbre monté.
Je sais pas non plus pourquoi la rondelle n'apparaît pas sur l'éclaté, un oubli ou bien elle a été ajoutée après ?
[img][/img]
deterrage du sujet lol mais comme il n'y a eu aucunes reponses concernant cette piéce je vais dire d'ou elle sort si ca peu servir a d'autres:
c'est une agraffe qui sert a tenir le capuchon en plastique qui ce trouve sur les caches du demarreur (vous voyez)??? en fait il y a deux agraffes comme celle ci qui tiennes le capuchon en plastique sur le cache en alu du demarreur.....voila ca peu toujours servir
ca en fait....la piece numero 15 (manchon d'admission) meme si je sais pas pk les agraffes n'apparaise pas sur l'eclater....moi en tout cas sur la r60/5 j'ai deux agraffes de ce type qui tienne ce fameux manchon d'admission sur le carter alu
[img][/img]
[img][/img]
SEB05
Savate a écrit:autre question...
bon, je suis retourné dans mon garage et je vais tenter d'en finir avec cette boîte...
par contre, j'ai pas eu de réponse à la question ci dessus...ça mollit les gars, ça mollit...
de tout façon, papa ne veut pas rentrer dans maman...
alors, comme pour le roulement, faut chauffer le couvercle ?
Savate
Et sinon, dans la Flatis'Tech.............tu n'as pas trouvé la réponse à ta question ?
» quelle est la duré de vie de la chaine de distribution pour la r80????
» [R90/6] Chronique d'une remise en route
» Al est parti
» C parti....06
» Al est parti
» C parti....06
Page 9 sur 23
