R60/5... c'est parti !
+40
solpie
lolo13
alex
braham06
le basque
Alastor 2262
Oby1
cyrman
BlackFish
montagnard67
SEB05
Tofaix
bib
Acatène
g-vail
Juan Antonio
C parti ... 06
tonton
gaazzz
flatouille-68
jmarc06
belo
Savate
44 participants
Page 6 sur 23
Page 6 sur 23 • 1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 23
Re: R60/5... c'est parti !
Savate a écrit:g-vail a écrit:pour ta 'chose' dans ta boite, il faudrait voir avec X FILES, c'est peu etre un alien ?
Ah... oK....
comme tu parlais de la boîte, j'avais pas capté !
parce que dans la boîte, je sais ce que j'y ai retrouvé !
Savate
ça y est, je suis prêt pour Banon...enfin, presque.
mais ça avance...
l'ouverture de la boîte est imminente (tulipe retiré)...
Par contre, nouveau défi, les roulements du bras oscillant.
Encore une merde incommensurable !
mais ça avance...
Savate
Avec l'arrache qui va bien, c'est du velours......
et tu l'as toi, l'arrache qui va bien ?
Savate
on ne l'appelle pas "le démonte-pneu" pour rien !
Juan Antonio
Vu le diamètre du trou, y a pas de quoi se vanter...
Savate
Savate a écrit:Juan Antonio a écrit:Savate a écrit:the thing a écrit:Savate a écrit:
Hooo p'tain !!............
Cordon de soudure à l'arc, c'est magique je te jure.
tu pourrais m'expliquer plus précisément ?wafid a écrit:the thing a écrit:Savate a écrit:
je l'ai lu plein de fois...mais j'ai toujours pas compris.
Savate
Tu fais deux points de soudure à l'opposé sur la cuvette. Elle se déforme et tu peux ensuite la sortir facilement.
Bien sûr si tu fais ça à tâtons et que tu soudes la cuvette au cadre, là ça devient plus compliqué...
histoire que je fasse pas de bétises...Flatosaure a écrit:Tu fais deux points de soudure à l'opposé sur la cuvette. Elle se déforme et tu peux ensuite la sortir facilement.
c'est là qu'il faut faire 2 points de soudure ?
Sinon, j'ai ouvert ma boîte de vitesse et après avoir fait retirer l'écrou et la tulipe par un pro, je me suis attaqué à l'ouverture...
alors il faut chauffer quoi ?
ne sachant pas, j'ai rien chauffé...
juste un café, et encore, du réchauffé...
"Sésame, Ouvre-toi !"
Marche pas...
du coup je me suis bricolé ça :
(regardez pas la qualité de la finition...)
donc, on enquille, la clavette en place, on visse et le couvercle se soulève gentiment.
ou presque. Disons que ça aide pas mal...
Donc la boîte est ouverte et c'est maintenant que les questions pleuvent :
comment extraire cet axe ???
c'est normal qu'il soit venu avec le couvercle ?
2ème question...
comment rentrer ce roulement...? On chauffe, on refroidit, le roulement, le couvercle....
on graisse/huile pour que ça rentre mieux ?
enfin, maintenant qu'elle à les tripes sur la table, je sais pas où je vais... mais j'y vais !
Savate
Sinon,pour la cuvette, tu va chez le vendeur de tondeuse à gazon /motoculteur proche de chez toi, il a surement l'arrache qui va bien, et c'est moins cher que chez Mr S...
Savate a écrit:histoire que je fasse pas de bétises...Flatosaure a écrit:Tu fais deux points de soudure à l'opposé sur la cuvette. Elle se déforme et tu peux ensuite la sortir facilement.
non, la cuvette est au fond, il te faut enlever la douille qu'on voit au centre; puis ce joint ,avec un gros tournevis par exemple, en prenant appui sur les bords, ça vient assez facilement, puis tu sors le roulement conique et la cage t'apparait au fond!
regarde là, page17...
http://www.flat-twin-bmw.com/t3284p400-r75-5-grosse-revision-plutot-que-restauration-mais-sait-on-jusqu-ou-cela-nous-mene?highlight=revision
je vais passer pour une tanche mais je suis plus à ça près....
ce que je montre avec les flêches, ça fait partie du 1er joint ou du bras ? (ça vire ou ça reste en place ?)
j'ai essayer d'enlever le joint (la douille c'est ok) et il part en morceaux...
merci pour le lien, j'y vais de ce pas...
Savate
Savate a écrit:c'est bien le joint "cache-misèrepoussière" qui veut pas bouger...
Faut forcer un peu quand même....je l'ai fait avec un gros tournevis en faisant levier...
Flatman a écrit:Savate a écrit:c'est bien le joint "cache-misèrepoussière" qui veut pas bouger...
y a une utilité à chauffer ?
(en fait je viens d'acheter un décapeur et je veux absolument que ça chauffe dans le garage, bordel dé diou !)
Savate
Oui je l'ai et je vais devoir passer par Toulouse dans une 10aine de jours......
Autre méthode: la mie de pain.
Assez efficace pour sortir une cuvette d'un trou borgne.
Tu en bourres derrière la cuvette avec un axe du bon diametre, elle finit par faire pression et la décoller.
je vais tester le cordon de soudure, voire la mie de pain (mais là, j'ai besoin de précisions... ) mais avant faut que j'arrive à sortir le joint "cache-poussière"...
Concernant la mie de pain, tu bourres, bon ça ok, mais il faut obstruer le trou et laisser agir ? Ou bien tu bourres tout ce que tu peux et ça décolle le roulement au fur et à mesure ?
ça marche avec des biscottes ?
Savate
Tu les mets devant, le biscottes, et tu dis «petit, petit !»
Si les cages ne sont pas sourdes, elles vont sortir manger
» quelle est la duré de vie de la chaine de distribution pour la r80????
» [R90/6] Chronique d'une remise en route
» Al est parti
» C parti....06
» Al est parti
» C parti....06
Page 6 sur 23
