R60/5... c'est parti !
+40
solpie
lolo13
alex
braham06
le basque
Alastor 2262
Oby1
cyrman
BlackFish
montagnard67
SEB05
Tofaix
bib
Acatène
g-vail
Juan Antonio
C parti ... 06
tonton
gaazzz
flatouille-68
jmarc06
belo
Savate
44 participants
Page 8 sur 23
Page 8 sur 23 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 23
Re: R60/5... c'est parti !
Flatosaure a écrit:Le FBI t'a repéré ?
je veux m'appeler LULU GS
Invité- Invité
Quelle grande bouche ce boxy
Flatosaure a écrit:Quelle grande bouche ce boxy
j'aime pas rester dans les gradins
Invité- Invité
Ah ben fallait pas faire appel à des professionnels dans ce cas
Savate a écrit:
et sinon, concernant ma boîte, personne n'a de réponses...constructives ?
on s'en occupe dés qu'on a un moment de libre ,fais nous confiance
Invité- Invité
Flatosaure a écrit:Ah ben fallait pas faire appel à des professionnels dans ce cas
C'est pas moi m'sieur, c'est Pizza qu'a commencé !
Savate
Alors tu parlais de quoi exactement ?
Flatosaure a écrit:Alors tu parlais de quoi exactement ?
de
Invité- Invité
avant les 2 dernières pages de pourrissage en règle, je causais de roulement de bras oscillant et deFlatosaure a écrit:Alors tu parlais de quoi exactement ?
me faut juste mettre en application ce week-end...
Savate
Savate a écrit:avant les 2 dernières pages de pourrissage en règle, je causais de roulement de bras oscillant et deFlatosaure a écrit:Alors tu parlais de quoi exactement ?mise enboîte de vitesse mais j'ai déjà eu quelques réponses...
on peux continuer en mode pourrissage alors
Invité- Invité
Si je dis OUI, je suis foutu, et si je dis NON... c'est pire !boxer man a écrit:Savate a écrit:avant les 2 dernières pages de pourrissage en règle, je causais de roulement de bras oscillant et deFlatosaure a écrit:Alors tu parlais de quoi exactement ?mise enboîte de vitesse mais j'ai déjà eu quelques réponses...
Savate
bon, reprenons les choses sérieuses...
j'ai réussi à retirer les caches poussières, mais ça n'a pas été du gateau !
obligé de souder une vielle douille, d'y enquiller une barre et de taper... et ça sort !
ce genre de douille :
parce qu'avec le tournevis... walou.
donc j'en suis là :
et si j'ai bien tout luFreud Pocka, faut que je ressorte le poste à souder ?
donc j'en suis là :
Savate
Voilà, maintenant tu sors le poste et tu fais deux points sur la cuvette, diamétralement opposés.
Ensuite avec le bout d'un tournevis passé sous la cuvette, tu devrais pouvoir la sortir assez facilement.
Flatosaure a écrit:Voilà, maintenant tu sors le poste et tu fais deux points sur la cuvette, diamétralement opposés.
et c'est tout ?
pas de pourrissage , pas de vanne, pas de bon mot ?
tu faiblis Flatos... tu faiblis.
Biiiiiiiiiiiiiiiib !
Savate
tu fait ça en mettant la cage dans le sens de la chute, et tu va voir qu'il va tomber tout seul avec le 2ème coup d'arc
Rôôôôôh... comment y m'cherche l'aut'.
T'as du bol que Bib soit pas dans le coin, toi...
Savate a écrit:bon, reprenons les choses sérieuses...
et si j'ai bien tout luFreudPocka, faut que je ressorte le poste à souder ?
Déjà c'est pas comme ça qu'on dit, il fallait dire : "Si j'ai bien tout compris, par-ce-que j'ai tout lu
Il est mort trop jeune...
Dom a écrit: Haaa !!.......la journée commence bien
ouais.... si on veut...
impossible de faire rentrer ce roulement !
je l'ai mis au congel depuis hier soir, mais rien n'y fait...
j'ose pas taper comme une brute, il se met vite de travers... enfin, c'est la m....
un truc ? une astuce ?
Savate
À ce stade, il vaut mieux le sortir et le remonter sur l'arbre primaire.
Il rentrera en refermant la boite comme ses autre copains ... après avoir chauffé le cul de boite pour rentrer tout le monde
Une p'tite chauffe du carter.
PizzaRoller a écrit:À ce stade, il vaut mieux le sortir et le remonter sur l'arbre primaire.
impossible, j'ai le pignon fou qui vient par dessus...
Dom a écrit: Une p'tite chauffe du carter.
Lorsque vous dite "chauffer", c'est le décapeur thermique, le chalumeau ?
On peut y aller franco ? Y a pas de risque de déformation ?
Savate
Chalumeau ! (à butane au moins) et répartir la chauffe régulièrement sur tout le carter pour éviter les déformations
On doit chauffer vers 200 °C si je me souviens.
Plus le roulement sera froid et le carter chaud, mieux ça rentrera
Essaye de trouver un axe qui rentre dans le roulement pour l'aligner et l'enfoncer bien en ligne
» quelle est la duré de vie de la chaine de distribution pour la r80????
» [R90/6] Chronique d'une remise en route
» Al est parti
» C parti....06
» Al est parti
» C parti....06
Page 8 sur 23
