R60/5... c'est parti !
+40
solpie
lolo13
alex
braham06
le basque
Alastor 2262
Oby1
cyrman
BlackFish
montagnard67
SEB05
Tofaix
bib
Acatène
g-vail
Juan Antonio
C parti ... 06
tonton
gaazzz
flatouille-68
jmarc06
belo
Savate
44 participants
Page 11 sur 23
Page 11 sur 23 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 23
Re: R60/5... c'est parti !
Tu prends un fer plat en forme de "L" dont la largeur est +/- égale au diamètre de la cage (un peu plus large que celui de l'image ci-dessous) tu le soudes à la cage avec deux point diamétralement opposés, comme ton fer est en forme de "L" tu tapes dessus avec un bon marteau... et hop ça sort, ne me demande pas comment je le sais...
Au fait quand vous dites cette phrase, ça veut dire que c'est du vécu c'est ça ?
wafid a écrit:Tu prends un fer plat en forme de "L" dont la largeur est +/- égale au diamètre de la cage (un peu plus large que celui de l'image ci-dessous) tu le soudes à la cage avec deux point diamétralement opposés, comme ton fer est en forme de "L" tu tapes dessus avec un bon marteau... et hop ça sort, ne me demande pas comment je le sais...
Au fait quand vous dites cette phrase, ça veut dire que c'est du vécu c'est ça ? oui
jmarc06
j'ai ça...wafid a écrit:T'as le truc pour la soudure à l'arc ou pas ?
j'ai bon ?
(vous noterez l'auto-pourrissage de mon propre post... )
je vais essayer (demain) de souder le fer plat...et je vous tiens au courant
Autant que faire se peut...
(c'est pour wafid ça...)
Savate
Ça m'avait pris, à l'époque, une semaine pour comprendre le sens de cette phrase, bizarre au demeurant, et une autre semaine pour apprendre son orthographe
Et encore, c'est pas l'expression la plus tordue du français, y'a pire.
Flatosaure a écrit:Et encore, c'est pas l'expression la plus tordue du français, y'a pire.
comme "point trop n'en faut" ?
Savate
"Tirez sur la chevillette et la bobinette cherra" ..... ???????????
C parti ... 06
bon... on va peut-être pas les passer toutes ?
voiiiiiilàààà :
http://www.expressio.fr/toutes.php
voiiiiiilàààà :
Savate
Finalement, c'est "l'Enfance de l'Art"
Pas de quoi "se prendre la tête"
tant que ça te "bourre pas le mou" !
C parti ... 06
salut la Mafia et les autres...
alors, j'avance doucement mais surement...
après avoir mis à nu mon bras oscillant et mis en place ces de roulements et joints (enfin !), j'ai commencé à peindre ce dernier mais j'ai été coupé dans mon élan par un livreur de pizza assoiffé !
du coup...je me suis senti obligé de l'accompagner !
j'avais quand même eu le temps de démonter les machoires de frein et faire un bon décrassage de l'ensemble.
avant remontage, dois je graisser l'axe de la came de frein ?
c'est surement une question con... je sais, je sais...
quitte à passer pour une bille (que je suis, je l'avoue) j'y graisse les chicots à celui ci ?
je mets de la graisse graphitée...ou classique ?
merki lesKro pro !
merki les
Savate
Boxy a écrit:"avec la clé à œil 10/12 d'origine, celle de la trousse à outils que tu n'as pas "
ça vaut cher cette clé, parce que moi j'en ai une et j'me dis que si ça pouvait me
rapporter pas mal de fric ,je veux bien la céder au plus soufrant
Ben oui, t'y mets de la graisse à l'un et à l'autre et même dans la roue quand tu la remonteras ...
Tu en mets aussi sur les axes et les cames des mâchoires de frein quand tu auras enlevé celle qui est sur les patins !
C'est une bonne auberge chez toi, la bière était bonne
Mais en C1, la route est longue ...
BlackFish a écrit:Boxy a écrit:"avec la clé à œil 10/12 d'origine, celle de la trousse à outils que tu n'as pas "
si tu le dis...
Savate
coucou les z'oms !
fixation bras oscillant, côté intérieur du cadre.
le pourtour du filetage était rempli de vieille graisse donc...nettoyage.
je suppose que je refais le plein ou alors elle va y aller toute seule en graissant après montage ?
(sachant que je vais envoyer avec une seringue....j'ai que ça )
Savate
J'ai graissé apres montage...
Il n'y aurait pas une petite fissure là:
A priori toutes les Bms ont ce problème, je lui ai mis un cordon de soudure, j'espère que ça va tenir
http://www.flat-twin-bmw.com/t12657p25-ma-60-5-de-1973
Flatman a écrit:J'ai graissé apres montage...
Pinaise ! "Flatman the eye of the Tiger" !
t'as tout bon Flatman.... et X2 en plus !
je vois que je suis un poil plus en avance que toi Wafid (faut dire que je pars de moins loin...) mais mon petit doigt me dit que tu la termineras avant moi !
concernant la soudure sur le cadre, ormis retirer la batterie, y a d'autres précautions à prendre ?
Savate
Je vois que je suis un poil plus en avance que toi Wafid (faut dire que je pars de moins loin...) mais mon petit doigt me dit que tu la termineras avant moi ! souris
Plus en avance ?! de moins loin ?! C'est le cadre de ma 60 et non la 75 que tu vois là, qui était roulante à son arrivée
mais qui ne l'est plus maintenant
J'ai pas suivi, la tienne est démontée ou pas ?
la mienne est en partie démontée remontée, mais je n'y fait que le minimun pour la remettre en route afin de faire enfin un petit tour !
depuis mon achat (avec le problème de la boîte) je n'ai pas roulé plus que le tour du quartier ! Et encore, 1 seule fois !
Enfin, j'espère entrevoir le bout.
le bout de quoi, je sais pas...
bon, j'ai soudé mes deux fissures et donc je vais pouvoir remonter le bras oscillant.
A ce sujet, est-ce qu'il vaut mieux d'abord raccorder le cardan sur la boîte, puis remonter le pont sur le cardan ou le contraire ?
Savate
Plus facile à mon sens de commencer par le coté boite. Monter ensuite le pont ne sera qu'une formalité..
lou a écrit:Plus facile à mon sens de commencer par le coté boite. Monter ensuite le pont ne sera qu'une formalité..
ce serait évidemment plus simple, mais je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication...
Savate
5h30 ! T'as passé la nuit sur le pont !
» quelle est la duré de vie de la chaine de distribution pour la r80????
» [R90/6] Chronique d'une remise en route
» Al est parti
» C parti....06
» Al est parti
» C parti....06
Page 11 sur 23
