R60/5... c'est parti !
+40
solpie
lolo13
alex
braham06
le basque
Alastor 2262
Oby1
cyrman
BlackFish
montagnard67
SEB05
Tofaix
bib
Acatène
g-vail
Juan Antonio
C parti ... 06
tonton
gaazzz
flatouille-68
jmarc06
belo
Savate
44 participants
Page 17 sur 23
Page 17 sur 23 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 23
Re: R60/5... c'est parti !
Savate a écrit:Non, c'est bien... on voit que tu t'intéresses...
aux vraies motos...
Ben oui, parce que visiblement, avec ta série 5 tu ne découvre le mauvais gout que quand tu démontes, alors qu'avec l'autre...
Alastor 2262
Alastor 2262 a écrit:Savate a écrit:Non, c'est bien... on voit que tu t'intéresses...
aux vraies motos...
Savate
PizzaRoller a écrit:Ben compare les photos de Wafid et ta cocotte :
- le trou dessus pour le rétro n'y est pas sur celle de Wafid
- sur celle de Wafid, il y a un perçage devant la cocotte au niveau de la fixation du levier pout y planter le rétro
- entre le guidon et la sortie du câble d'embrayage, il y a un trou taraudé pour recevoir l'inter d'embrayage qui participe à la sécurité anti-démarrage des /6.
Le filetage du rétro de /5 est de 10 x 1.5 pas à gauche avec un écrou "nylstop" du même cru
Le Basque : j'ai digéré le repas de midi, pas de souci
Pizza t'es un chef !
Je me demandais d'ailleurs pourquoi diable les poignées n'étaient pas chromées !
Donc ce sont des cocotes de /6, les premières /6 équipées de commodos noirs (comme ceux des /5), j'ai bon ?
c'est aujourd'hui une évidence...wafid a écrit: Pizza t'es un chef !
Euh...y sont pas tous noirs les commodo ?wafid a écrit: Donc ce sont des cocotes de /6, les premières /6 équipées de commodos noirs (comme ceux des /5), j'ai bon ?
à moins que tu ne parles du levier ? et la, les leviers de /5 ne sont pas noir... enfin pas les miens...
Savate
les cocotte sont toujours noires.
Les leviers étaient gris sur les /5 et probablement sur les premières /6 avec la forme pour caler les doigts (pas du Basque) et une boule au bout du levier que n'avaient pas les modèles précédents ( /2 et avant).
Ils sont devenus noir et lisses avec les nouveaux commodos.
Meuh non, ch'uis tombé dedans tout petit !
J'ai eu des /5 et /6 neuves que j'ai démonté plusieurs fois chacune de fond en comble et maintenant une /7 qui a subi le même traitement ... ça laisse des traces.
PizzaRoller a écrit:Meuh non, ch'uis tombé dedans tout petit !
Il est humble en plus !
Comme dirait un ami, il a l'expérience et il y a la présence... je ne sais pas si tu arrives à suivre ? En parlant par exp d'un vieil incompétent qui a pourtant 30 ans de boite.
slt je ss nouveau ici j'ai une R65 de 1983 et je passe mon permis prochainement
braham06
braham06 a écrit: slt je ss nouveau ici j'ai une R65 de 1983 et je passe mon permis prochainement
c'est bien tout ça ! bienvenue à toi, mais tu devrais passer par la case "présentation" et nous en dire un peu plus sur toi et ta moto !
http://www.flat-twin-bmw.com/f32-presentations
Savate
allez, on y retourne...
pendant que certains vont salir leurs belles motos toute propres sur les jolies routes des PO, moi, j'ai passé l'après midi à démonter ma fourche...
A part les pièces 8, 9 et 10 plus les spy, est-ce qu'il y a autre chose à regarder de près ?
dans le tube par exemple ?
tiens pour info, l'état d'une "butée" en caoutchouc :
l'autre s'est complètement effritée sous mes doigts...
Savate
juste une petite question.... non, deux.
sur le schéma ci dessus, et sur la pièce N°3, moi, j'ai ça en plus :
et autre interrogation, si je me fie à ce même schéma, il me manque la pièce n°9...
ça vous parle à vous ?
Savate
La bride de blocage de l'écrou ouvert et typique des /5. Ça ne simplifie pas le réglage de la contrainte des roulements mais une fois serré, ça ne bouge plus. Faut faire gaffe, en serrant, l'écrou descend au fond des filets et rajoute un peu plus de contrainte dans les roulements.
Pour le reste, connais pas
La pièce 9 n'est pas montée automatiquement, c'est juste une cale de précontrainte du ressort de fourche.
Je l'ai vue souvent sur les RS et les RT, plus rarement sur les autres.
Comme dit Pizza, la bride et l'écrou fendu sont montés sur les premières /5 pour le réglage du jeu à la colonne. Ca a ensuite été remplacé par un écrou crénelé, vachement plus simple de réglage car pas besoin d'enlever le té supérieur pour régler...
Pour le réglage, tu vires la bride, tu visses l'écrou fendu jusqu'au contact, assez pour supprimer le jeu, tu remets la bride sur l'écrou et tu la bloques.
merci les gars...
et tant que j'y suis :
je n'avais pas non plus la bague en plastique (n°7) dans aucun des tubes... c'est optionnel ?
en regardant l'éclaté de plus près, je n'ai qu'une seule piece entre les 2 pieces filetés n°"8"...
je pense que j'ai la n°9 et qu'il me manquerait la 10... Là aussi c'est une option ?
Savate
D'origine, il n'y a qu'une pièce entre les pièces filetées 8. Bizarre qu'il y en ait deux sur l'éclaté...
Pour la rondelle 7, elle a été montée par la suite pour éviter le "clang" quand tu mets la moto sur la centrale et que le tube plongeur vient buter contre la pièce 8 supérieure. Y en avait pas sur les premiers modèles. Elle est fournie dans le kit motobins.
Si t'es aussi précis et rapide sur la piste...lors du BOC, les autres n'ont qu'à bien se tenir !!!
Encore merci.
Encore merci.
Savate
cyrman a écrit:la grande classe !!!
c'est
Savate
Pardonnez moi Seigneur... j'ai pêché.
pêché d'orgueil...ou que sais-je.
tout ça à cause d'une minuscule ampoule qui s'était planquée DANS le compteur !
bon, maintenant que j'en suis là, et au point ou j'en suis, y a des trucs à faire en particulier ?
ceci dit, l'intérieur est très clean...
Pizza, si tu me lis, c'est Ok pour samedi...mais prends quand même un pyjama et une brosse à dents, ça risque d'être plus long que prévu...
Savate
Je te connais un vendeur de compteurs neuf pas cher !
Ce qui reste à faire : ne pas casser la vitre en le remontant
oui, mais il m'en faudrait un dans le coin...PizzaRoller a écrit:Je te connais un vendeur de compteurs neuf pas cher !
PizzaRoller a écrit:Ce qui reste à faire : ne pas casser la vitre en le remontant
'tain, tu me fait flipper là...
Savate
J'ai un compteur complet de /5 probablement 75 mais pas sur et je dois avoir des petites bricoles qui vont dedans dont un verre.
» quelle est la duré de vie de la chaine de distribution pour la r80????
» [R90/6] Chronique d'une remise en route
» Al est parti
» C parti....06
» Al est parti
» C parti....06
Page 17 sur 23
