R80/7 (1981) Restauration plutot une remise en état
+24
lo84
ROLAND
gaazzz
volvito
Juan Antonio
pollux69
Royal Enfileur
bud66
Acatène
nacimo
Kaesar
titoune1469
Axelfolly
jmarc06
TIVEK
NADIR
28 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: R80/7 (1981) Restauration plutot une remise en état
Flatosaure a écrit:T'es sur de ton coup pour le rechemisage d'un nickasyl ? Il fait comment ton tourneur ? Il réalèse à 3-4mm et il place une chemise fonte ? Qu'il sort d'où ? Qu'il monte comment ?
je ne suis pas sur du tout!, d’après la discussion que j'ai eu avec lui en lui remettant les chemises il va les rechemisé avec des chemises en fonte, je ne sais pas plus, cette semaine je passerais le voir et je te tiendrais au courant
Oui, demande-lui de bien t'expliquer parce que je pense qu'il est à peu près impossible de déchemiser un cylindre nickasyl et de le rechemiser avec une chemise fonte. Enfin, ça me paraît être assez improbable à réaliser en tout cas. Si je me souviens bien, sur les cylindres fonte, le cylindre est plus ou moins moulé sous pression autour de la chemise ou un truc du genre, donc je vois mal ce que ton tourneur va faire.
Il me semble plus raisonnable de changer de cylindres si le nickasyl est mort.
Flatosaure a écrit:Oui, demande-lui de bien t'expliquer parce que je pense qu'il est à peu près impossible de déchemiser un cylindre nickasyl et de le rechemiser avec une chemise fonte. Enfin, ça me paraît être assez improbable à réaliser en tout cas. Si je me souviens bien, sur les cylindres fonte, le cylindre est plus ou moins moulé sous pression autour de la chemise ou un truc du genre, donc je vois mal ce que ton tourneur va faire.
je ne comprend pas vraiment ce qui est impossible?, car de ce que j'ai compris il vas creusé la chemise (donc il vas enlevé le revêtement nickasyl) et agrandir son diamètre afin d'introduire une chemise en fonte a l'aide d'une presse.
Tout est possible, en effet.. c'est le genre d'opération qu'on ne ferait pas ici puisqu'on trouve les pièces en remplacement, mais si elles n'existent plus, c'est une alternative envisageable.. On trouve des chemises dont les cotes sont très approchantes et on les usines à la bonne cote..
Moi je me lancerais pas là-dedans mais bon, si vous pensez que c'est jouable.
le soucis principal est d'avoir assez de matière sur la chemise et sur le cylindre quand tu rechemises.
Peut être sur un 800, sur un 1000... j'y crois pas trop.
Le serrage de la chemise dans le cylindre est important aussi.
Salut a tous
j'ai récupéré les chemises aujourd’hui, il semble que le rectifieur a fait du beau travail;
[img][/img]
cependant a cause des avis partagés sur le forum j’hésite a les remonter, j'ai peur de faire une betise
le rectifieur ma dit qu'avec le rechemisage;le seul soucis c'est que le moteur chauffe un peut par rapport a un cylindre non chemisé .
je temporise si je ne trouve pas de chemises d'occasion, je n'aurais pas le choix.
[img][/img]
Avec tes nouveaux cylindres, te faudra maintenant des segments pour les cylindres fonte et pas nikasil.
Tu t'en fous de savoir que le cylindre va chauffer un poil plus, les anciens étaient pareil et refroidissaient très bien.
MABROUK KHO, je suis content pour toi, il t'a pris combien ?
Par contre les segment... je n'y avais pas pensé, t'as raison Oggy
oggy a écrit:Avec tes nouveaux cylindres, te faudra maintenant des segments pour les cylindres fonte et pas nikasil.
Quel est le risque si je met des segments nikasyl
ca marchera pas du tout : pas de rodage, donc conso d'huile plus surchauffe et risque de grippage ou serrage du piston
bref... a éviter
Pour info, je ne vois pas bien sur ta photo mais peux tu estimer l'épaisseur de la chemise ? merci d'avance
bref... a éviter
goeland_ a écrit:ca marchera pas du tout : pas de rodage, donc conso d'huile plus surchauffe et risque de grippage ou serrage du piston
bref... a éviter
Alors la c'est un point bloquant, car c'est sur que je ne trouverais pas de segments pour chemise fonte .
je t'es envoyé un Mp.wafid a écrit:MABROUK KHO, je suis content pour toi, il t'a pris combien ?
en cherchant sur le forum j'ai trouvé ça;
http://www.flat-twin-bmw.com/t8452-compatibilite-cylindres-pistons
ou il est dit qu'on peut mettre:
cylindres fontes = segments chromés
cylindres chromés = segments fonte
si j'ai bien compris si on met des segments pour nikasil le risque serais une usure plus rapide de la chemise puisque le fonte est plus tendre, je reste a l’écoute de vos avis.
Un bon tourneur te trouvera les segments, si ceux de BM chemisés fonte ne sont pas identiques en dimensions.
Mick13 a écrit:Un bon tourneur te trouvera les segments, si ceux de BM chemisés fonte ne sont pas identiques en dimensions.
non la question n'est pas la, goeland dit qu'il ne faut pas utilisé de segments pour chemise nikasyl sur une chemise fonte.( ce n'est pas une affaire de dimensions).
Oui, Mick a bien compris, il te dit juste que si tu peux pas avoir les vrais segments bm pour cylindre fonte, un tourneur/rectifieur de ton coin pourra certainement t'en adapter un jeu qui ne sont pas prévu d'origine pour bm.
vue que je stagne sur le haut moteur, je me suis occupé du pont car javait une fuite d'huile qui baigné les mâchoires et qui rendait le freinage aléatoire; donc travail prévu:
changement du joint Spi et joint papier et les joints torique.
je prépare le joint papier[img][/img]
Que finalement je n'utilise pas car en ouvrant je ne trouve pas de joint mais une sorte de pâte verte mais qui semble d'origine et pour ne pas faussé le réglage avec le joint papier je préfère utilisé la pâte a joint.
J'ai remplacé le joint spi, et en changeant les joints torique je me rend compte que l’étanchéité de la came n'est assuré que par ces deux joints (c'est vraiment peu car cet axe est en contact avec l’huile a l’intérieur du pont)[img][/img]
une petite recherche sur le forum je découvre que BMW a amélioré ce système en 1983 par l'addition d'un cylindre qui assure l’étanchéité.
cette photo c'est l’intérieur du mien; pas de cylindre
[img][/img]
j’espère après ces changements que le freinage sera meilleur.
[img][/img]
Sur ma 80 G/S de 82 l'amélioration BMW a été de changer la came, avec 3 joints toriques au lieu de 2. Et ça marche
beau boulot
beau boulot
Juan Antonio
bravo pour le boulot et surtout "la débrouille" comme on dit pour trouver des solutions te permettant de rouler vu le prix des pièces neuves et la pénurie de bonnes pièces d'occaz... bon courage!!
lo84
Désolé pour le retard, l’épaisseur de la chemise total est de 7mm (la chemise en fonte emboité 1mm) .
cependant je ne vais pas la monter sur le moteur
Salut a tous
je donne des nouvelles depuis la dernière fois ;
j'ai remonté le moteur après avoir finis avec les déboires des cale du vilo, coussinets de vilo, disque d'embrayage, chemise...
[img][/img]
pour la peinture je me suis exercé sur quelques trucs;
[img][/img]
et remontage des amortos arrière;
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Bravo KHO, tu commences à voir le voir le bout du tunnel
je continue avec la réfection de la fourche; après avoir rajouter une cale de 0.5mm pour réduire le bruit sur routes défoncés;
[img][/img]
puis changement des roulements de direction, cependant l'or du démontage des anciens roulements le cache poussière en dessous n'a pas survécu donc un petit bricolage avec une cannette de limonade et c'est bon;[img][/img]
[img][/img]
Je découvre ce post en premier bonjour NADIR
En deuxième quel beau travail et bonne continuation
L'arverne
» remise en état r90s
» [R75/6]Remise en état .
» remise en état r60/5
» photos de la remise en état .
» [R60/5] remise en état
Page 4 sur 6
