Quelle graisse utiliser ?
+32
Fredr90s
moumouille49
seb
numero27
Zen-Fou
le basque
aquajip
solpie
gaazzz
TIVEK
egoecho
Acatène
Henri
ROLAND
Klong
sosso
Daniel68
Benoit 67
marco
BlackFish
36 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Quelle graisse utiliser ?
Gastair a écrit:Slide a écrit:Perso j'utilise la Loctite 8103, également à base de bisulfure de molybdène.
Je ne sais pas si il existe une réelle différence avec la 8012 évoquée plus haut
Carrément différente... là ce n'est pas une anti-seize !
Bien bien mieux pour les pièces en mouvement....
Alors ça va
J'utilise la 8103 pour l'accouplement du couple conique sur tous mes flats et les roulements qui sont sous fortes contraintes. Pour l'instant, ras..
Ca vaut le coup, j'avais payé le pot d'1L une quarantaine d'euros il me semble. Ça fait maintenant 3 ans et le pot est encore rempli au 3/4
Slide
Petit rappel pour ceux qui utilisent les pates à forte concentration de molybdène: gants et chiffons jetables fortement recommandés. Cette pate ne part pas au lavage, donc attention aux vetements, et reste longtemps sur la peau... Donc on jette gants et chiffons apres application.
Palica a écrit:Tu te trompes...
Statique: boulon + écrou (jusqu'a ce que tu visses ou dévisses bien sur).
En mouvement: canelures. Elles sont en mouvement constant, un peu comme un engrenage. Acceleration/décélération/freinage/passages de vitesses etc... vont faire que les pièces se déplacent, en rattrapant leur jeu par exemple. Mais il y a aussi des effets de torsions.
Si c'est le cas je confirme d'autant que je n'utiliserais pas cette graisse...
Comme je le disais plus haut elle est uniquement adaptée à des pièces sans frottement de fonctionnement.
Toujours intéressant de confronter les avis
Palica a écrit:
Une pate anti-seize va principalement agir pour éviter la corrosion et le soudage chimique (inox) mais a relativement peu de propriétés lubrifiantes haute pression. Alors que les graisses ou pates HP pour les canelures vont mettre des millions de micro-billes entre les pièces mécaniques pour éviter leur usure et limiter l'échauffement.
J'avio pas vu ton édition...
Là je suis parfaitement d'accord... les anti-seize c'est vraiment spécifique. Absolument pas de frottement sans quoi on a justement un effet de rodage.
Gastair, mon « tu te trompes » s’adressait au post précédent le tien. J’aurais du citer mais bon...
Ok Palica, ça confirme mes doutes . À bannir pour les cannelures donc.
flat71
Je me disais bien qu'on disait la même chosePalica a écrit:Gastair, mon « tu te trompes » s’adressait au post précédent le tien. J’aurais du citer mais bon...
Ornach a écrit:Et les cannelures, elle sont dans quel état???
Sont comme neuves
C'est difficile d'évaluer ça sur l'instant, surtout en leur mettant à peine 1000 bornes chacune par an.. Je te dirai ça dans 20 ans !
Slide
» (r60/7) quelle huile utiliser?
» quelle graisse pour pivot?
» [R100 RT 1981] QUELLE GRAISSE SUR CANELURES DE TRANSMISSION ?
» Quelle huile utiliser pour l'entrainement de roue arrière?
» Modification echappement et silencieux. quelle longueur? quelle compression?
Page 5 sur 5
