LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
transfo r 100
+54
barney gumble
arnofouc
fairchild
tontonrico
Christophe Jean-Michel
Seb#XIII
Fr@nck03
srv
buckdanny
Slide
evergreen
Mikabzh
runap
Dricdroc19
pool-pgo
Fredr90s
sug
Nolaim
breizh café
billywill
jeje8469
pollux69
groopi
MTTE59
Fred 29
el_drinou
Chris
bacriloo
Juan Antonio
crap,s
Savate
rochereric
Royal Enfileur
reiler
nacimo
numero27
gaazzz
morny palace
triton
bernard f
58 participants
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
transfo r 100 - Page 5 Empty Re: transfo r 100
Message  bernard f Ven 28 Nov 2014 - 19:56
Non je me suis fait aider pour la boucle, souder ce n est pas mon truc surtout lorsque ma securite en depend:siffle:
bernard f
Message  sug Sam 29 Nov 2014 - 13:29
Magnifique cette prépa, bravo !
mais comment as-tu fais pour le reniflard d'huile ? je ne crois pas avoir vu de raccord pour le refaire passer dans les filtres des carbu transfo r 100 - Page 5 569134
sug
sug
Message  bernard f Sam 29 Nov 2014 - 14:33
Dans une cannette derriere la batterie.
bernard f
bernard f
Message  sug Sam 29 Nov 2014 - 14:35
bernard f a écrit:Dans une cannette derriere la batterie.
Haaaaa, le coup de la canette !
Merci pour l'info !
Je crois que ça va se finir comme ça sur la mienne aussi.
sug
sug
Message  bernard f Sam 13 Déc 2014 - 13:35
Au premier La boite  à solise reprise sur fixation d origine.
[url=https://www.dropbox.com/s/ytzbgo7pbqii3dt/Photo 08-12-2014 12 56 38.jpg?dl=0]https://www.dropbox.com/s/ytzbgo7pbqii3dt/Photo%2008-12-2014%2012%2056%2038.jpg?dl=0[/url]
[url=https://www.dropbox.com/s/p40yalc9hzuzpst/Photo 08-12-2014 12 56 12.jpg?dl=0]https://www.dropbox.com/s/p40yalc9hzuzpst/Photo%2008-12-2014%2012%2056%2012.jpg?dl=0[/url]
Au deuxieme emplacement pour m unit ou deport plaquette de connexion phare, tout depend du pere noel
[url=https://www.dropbox.com/s/qg1lb1bfz2cwtha/Photo 08-12-2014 18 58 43.jpg?dl=0]https://www.dropbox.com/s/qg1lb1bfz2cwtha/Photo%2008-12-2014%2018%2058%2043.jpg?dl=0[/url]
Enfin on decoupe ou pas
[url=https://www.dropbox.com/s/hpu7zj9n4c7mcbw/Photo 08-12-2014 21 28 51.jpg?dl=0]https://www.dropbox.com/s/hpu7zj9n4c7mcbw/Photo%2008-12-2014%2021%2028%2051.jpg?dl=0[/url]
On coupe
[url=https://www.dropbox.com/s/2ggy28blpmlxjrb/Photo 10-12-2014 20 55 57.jpg?dl=0]https://www.dropbox.com/s/2ggy28blpmlxjrb/Photo%2010-12-2014%2020%2055%2057.jpg?dl=0[/url]
bernard f
bernard f
Message  pockaman Sam 13 Déc 2014 - 14:20
Ca se précise, ton truc, nickel !!
J'ai regardé le M unit, ça a l'air relativement simple à utiliser. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  bernard f Dim 14 Déc 2014 - 8:21
L étape la plus dure est prendre la décision de déposer le phare et son bol de nouilles.
C est chiant et a la fois exaltant (le defi)de détruire quelque chose qui fonctionne bien et qui a ete pense par des ingénieurs.
 Mais c est un peu cela la vie.
Concernant le faisceau, j ai 2 choix soit de le déporter dans son nouveau logement et donc conserver les  organes de commande(commodos) d ailleurs assez bien foutus.
Soit refaire un nouveau faisceau en utilisant la m unit avec l acquisition de  nouvelles commandes, leviers maitre cylindre, commodos....
bernard f
bernard f
Message  bernard f Sam 27 Déc 2014 - 20:43
Tres peu de chose sous le sapin.
[url=https://www.dropbox.com/s/u884nwiao2ifwrh/Photo 27-12-2014 13 26 30.jpg?dl=0]https://www.dropbox.com/s/u884nwiao2ifwrh/Photo%2027-12-2014%2013%2026%2030.jpg?dl=0[/url]
bernard f
bernard f
Message  Fredr90s Lun 29 Déc 2014 - 12:03
Beau travail !
Je crois que le verre de ton phare est mal orienté.
PS: si tu utilises le serveur d'images du forum Servimg, les images s'affichent dans tes posts : c'est beaucoup plus pratique pour ceux qui te suivent.
Fredr90s
Fredr90s
Message  bernard f Lun 29 Déc 2014 - 14:04
oui j'ai vu pour le verre, l'empressement!
images , je galère avec Ipad.
bernard f
bernard f
Message  bernard f Mar 30 Déc 2014 - 14:39
salut à tous
je recherche un cable gaz qui conviendrait à cette  poignée pour l'instant pas de probléme car l'embout de ce coté est universel.
transfo r 100 - Page 5 Poigne10
Par contre de l'autre coté j'ai un deboubleur de cable donc un tout petit arret de cable.
merci
bernard f
bernard f
Message  Mick13 Mar 30 Déc 2014 - 15:07
un cable de dérailleur de VTT, je pense clin
Message  bernard f Sam 3 Jan 2015 - 4:52
Merci mick, c est  fait cable derailleur un coup de ligne pour l adapter au dedoubleur et un serre cable de l autre cote.
[url=https://www.dropbox.com/s/y0pvpvlx2b3p6ep/Photo 02-01-2015 12 17 13.jpg?dl=0]https://www.dropbox.com/s/y0pvpvlx2b3p6ep/Photo%2002-01-2015%2012%2017%2013.jpg?dl=0[/url]
Par contre j ai un doute sur l ouverture totale des carburateurs, vont ils jusqu à la butee?
Realisation du gabarit pour la forme de la selle.
[url=https://www.dropbox.com/s/pias4n6b6wnf9de/Photo 02-01-2015 16 09 49.jpg?dl=0]https://www.dropbox.com/s/pias4n6b6wnf9de/Photo%2002-01-2015%2016%2009%2049.jpg?dl=0[/url]
Oui elle va etre relativement plate:siffle:
bernard f
bernard f
Message  pool-pgo Sam 3 Jan 2015 - 14:16
As-tu vu que le disque intérieur de ta poignée (qui maintient l’arrêt de câble) se retourne pour avoir 2 possibilités de tirage? Un court, un long.
pool-pgo
Boulet
Boulet
Message  bernard f Sam 10 Jan 2015 - 10:11
Oui merci j ai vu pour le tirage.
Selon vous le cadre c est noir satine ou brillant , boucle à peindre.
https://www.dropbox.com/s/856ykzci57b0aon/p1030312.jpg?dl=0
bernard f
bernard f
Message  bernard f Lun 12 Jan 2015 - 17:10
alors pas de réponse, vous etiez tous à la manif?
Faut que je commande ma peinture mais j'ai un doute satin ou brillant.
merci
Au fait je ne sais plus qui cherchait la doc m unit en Français, je l'ai obtenue yess
bernard f
bernard f
Message  bernard f Dim 18 Jan 2015 - 21:48
protege fond de selle en dibond
transfo r 100 - Page 5 Photo_10
proto compteurs du meunuis, ce n est pas ça. A revoir
transfo r 100 - Page 5 Photo_11
bernard f
bernard f
Message  sug Mer 21 Jan 2015 - 15:30
bernard f a écrit:Au fait je ne sais plus qui cherchait la doc m unit en Français, je l'ai obtenue yess
Ce n'était pas moi, mais ça m'interresse quand même !
sug
sug
Message  bernard f Mar 27 Jan 2015 - 22:00
Je vais enfin pouvoir avancer, je l attendais avec impatience.
transfo r 100 - Page 5 1lBIVF4
bernard f
bernard f
Message  bernard f Dim 1 Fév 2015 - 18:33
Gabarit support compteur
transfo r 100 - Page 5 Qp1jKCQ
bernard f
bernard f
Message  pockaman Dim 1 Fév 2015 - 18:37
J'ai bien eu ton mail, Bernard, je te répond d'ici ce soir ou demain. clin
Message  bernard f Jeu 12 Fév 2015 - 21:44
Doucement mais surement, ça avance.
transfo r 100 - Page 5 1EXe8zh
transfo r 100 - Page 5 Hdg9AUY
bernard f
bernard f
Message  pockaman Ven 13 Fév 2015 - 10:12
Jolie, ta platine support compteur compte-tours ! clin
Message  bernard f Mar 17 Fév 2015 - 7:28
Elle aura des wargning, un des cligno est arrive defaillant.
transfo r 100 - Page 5 WwH2Dec
bernard f
bernard f
Message  the thing Mer 18 Fév 2015 - 8:15
pockaman a écrit:Jolie, ta platine support compteur compte-tours ! clin
Oui, elle est réussie..... bien
Message  bernard f Sam 21 Fév 2015 - 22:46
Allez on branche.
transfo r 100 - Page 5 VZQ37zQ
transfo r 100 - Page 5 QRIJgE5
bernard f
bernard f
