Votre avis sur les poeles à pellet
+33
flatlaurent56
Pierrebm
westy64
BernardP
Fatalan
zouaverifle
BMvince
caramba
Gaël
Jucmoto
piegux
Motocine
jacques
Titi85
Fredr90s
ninefeet
37 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Votre avis sur les poeles à pellet
C'est vrai qu'avec un poêle à pellets on est dépendant de l'approvisionnement, mais c'est vrai aussi pour le bois. J'achète les pellets en sac de 15kg à la tonne.
Pour l'électricité il y a aussi une dépendance , mais à moins d' une troisième guerre mondiale ... les poêles les plus récents peuvent avoir l'autonomie de production électrique . La consommation électrique est assez faible (alimentation de la carte mère , des ventilos et de la bougie de démarrage ).
A l'usage ces poêles sont très pratiques : ils sont propres (peu de cendre) et les séquences d'utilisation sont programmables avec plusieurs modes possibles.
Pour moi les principaux inconvénients sont :
- le bruit modéré en croisière mais non négligeable en phase de chauffe intense.
- un nettoyage quotidien (environ 10 mn).
- ces appareils n'ont pas d'inertie.
- pas trop de recul sur la fiabilité.
- il est préférable d'avoir un autre système de chauffe en cas d'absence prolongée pour tenir la maison hors-gel.
Au nord du 17 le bois est rare et cher : le pellet est une bonne alternative . Il est produit dans la région à partir des résidus de résineux (écorce , branchage ... ) qui étaient précédemment la plupart du temps brûlés ou laissés sur place.
piegux
Bonsoir,
Comment un poele de masse de disons 9kW peut il chauffer plus que le même poelle standard de 9kW ? Comprends pas ?
Enfin, vous vous prenez la tête pour rien. J'ai un poelle assez vieux mais bien étanche (il doit dater de 2000~2004) dans lequel je brule des "bricafeu" c'est des buches en sciure compressée livrées en cartons.
C'est super super sec (donc si tu mets ça dans une cheminée classique, autant bruler de la paille) c'est super facile à trasporter/ranger/utiliser (la buche se coupe à la main...) et surtout tu brles tout, le carton pour allumer le feu et la sciure ensuite ! Bref pas de déchets ni de bestioles qui courent dans le salon quand tu rentres les buches.
Coté prix, je les touche au prix du chène livré... donc idéal pour moi)
edit :
Sur le forum de système D il ya un sujet sur les poelles à pellet avec des pros du domaine qui interviennent. Va y poser ta question sur ta marque. L'étonnerai qu'un gars faisant de la maintenance ne te donne pas d'infos (ou qu'un utilisateur ne te réponde pas...) Si tu veux lire le sujet, t'as du taf, la dernière fois que je suis allé voir il dépassait les 100 pages....
edit :
AussiBMvince a écrit:Et la panne d'électricité...Seven a écrit:
On garde l'insert pour la p'tite flambée "plaisir"
Et également économique, une tonne de pellet coûte moins de 400 € et avec cette quantité tu chauffe une année une maison d'une centaine de m² ...piegux a écrit:
Les bricafeu, j’ai essayé mais ca n’a jamais donné la chaleur d’une bonne bûche chez moi qui ai du volume en pièces sur 2 étages et sous plafond (vielle maison en pierre de vigneron de 1880, + de 200 m2 pourtant entièrement rénovée et isolée) donc je suis revenu à « l’ancienne » méthode.
ZR
ZR
zouaverifle
Comme le sujet m'intéresse aussi très fortement depuis quelques années et suite à l'intervention de Flatman qui m'apprend qu'il existe des feux a pellets autonomes (batterie et ou panneau solaire),après quelques recherches sur ces produits,je viens d'apprendre qu'il existe ausssi de feux à pellets complètement autonome, c-à-d sans vis sans fin,ni soufflerie et cartes électronique.La solution presque parfaite comme chauffage d'appoint à mon avis! (par rapport à mon feux bois/charbon)
En tous cas,je pense que si j'ai un problème avec mon chauffage d'appoint,cette solution sera étudiée!
Fatalan
Fatalan a écrit:Comme le sujet m'intéresse aussi très fortement depuis quelques années et suite à l'intervention de Flatman qui m'apprend qu'il existe des feux a pellets autonomes (batterie et ou panneau solaire),après quelques recherches sur ces produits,je viens d'apprendre qu'il existe ausssi de feux à pellets complètement autonome, c-à-d sans vis sans fin,ni soufflerie et cartes électronique.La solution presque parfaite comme chauffage d'appoint à mon avis! (par rapport à mon feux bois/charbon)
Ah? Plus d'info ?
Le poele a granules autonome est assez spécial, coté esthetique. Je les avais regardés à un moment. Leur prix a beaucoup baissé. Il ne reprend pas les avantages des poeles classiques (allumage automatique), ne transmets la chaleur que par radiation et son allumage est un peu folklorique (torche au gaz).
Par contre, il est autonome, silencieux et « original ». Egalement, pas de pieces risquant de lacher pu devant etre remplacées (ventilateurs, valves, allumeur, carte électronique etc...). Reste que je prefere un bon vieux poele à buches, qui fonctionne aussi avec buches reconsituées (certains sont garantis pour le fonctionnement avec les 2 mais pas tous, les buches reconstituées dégageant beaucoup plus de chaleur que le bois. Les buches reconstituées sont comme des granules de bois géants, utilisant la biomasse).
https://www.lowes.ca/wood-stoves/us-stove-company-gw1949-wiseway-non-electric-pellet-stove_13278760.html?af=3632&cse=3632&&cm_mmc=shopping_google-_-g_116_31-_-1616441238-_-13278760&gclid=Cj0KCQiA6ozhBRC8ARIsAIh_VC1RF8JjZPcT0Q3sF90RKZ-6RBQ4Z2BTU5vzDSzYUqCxNtKg58bW50AaArQpEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Seven a écrit:Et également économique, une tonne de pellet coûte moins de 400 € et avec cette quantité tu chauffe une année une maison d'une centaine de m² ...piegux a écrit:
Beaucoup moins, j'ai fait le plein de mon silo fin aout, 5 tonnes. Je l'ai eu pour environ 250 € la tonne livrée. En sac il est un poil plus chers mais t'arrive pas a 300 €
Je le prend chez "pépite" à Foix.
Selon ou tu habite (ville,campagne) et le type de logement ( appartement ou maison) ton choix est vite fait.
Concernant les pannes électriques je pense que c'est pareil, selon ou tu habite tu y prend garde ou pas. Perso j'ai pas eu de panne qui ont durer plus d'une heure dans les coins ou j' était.
En appartement en ville au 2ème etage il est compliqué de stocker 10 stères de bois et d' évacuer les cendres. Perso je suis passer au poêle a pellets ( un NCZ pola nova 9 kw) en 2006, je fait l'entretien moi même. En 12 ans j'ai uniquement remplacé le cendrier, la bougie d' allumage est d'origine.
Cette année quand nous avons décidé de construire il a bien fallu prendre un mode de production d'eau chaude et de chauffage. Pour moi c’était une évidence, ce serait chaudière pellet. Mais, j'ai du batailler ferme avec ma compagne, c'est un sacré budget dans la construction.
J'ai du faire faire des devis avec d'autres moyen de chauffage, notamment type PAC, soit disant beaucoup plus économique ... finalement le cout de l’installation est pas si économique que ça.
On a mis une chaudière Hargassner, avec silo de 5 tonnes, ballon de 200L (bientôt solaire), quelques radiateurs par ci par la et on est bien. Le tout installer par un copain bien compétent. Ce week-end on es remonter en Bourgogne passer noël. Sur la route du retour, j'ai remis la chaudière en mode confort depuis mon téléphone. En arrivant il faisait bon a la maison.
Avec un Poêle a pellet tu peu aussi faire ça, avec un poêle a bois tu arrive chez toi tu te pèle le cul pendant 2 jours.
Heu...1h suffit à réchauffer la baraque avec mon poêle à bois...2 jours mes kids me tuerai...
ZR
ZR
zouaverifle
Mais toi Francesco tu as un château, c’est normalFrancesco a écrit:Pareil. Disons 2 ou 3 heures....
ZR
zouaverifle
zouaverifle a écrit:Heu...1h suffit à réchauffer la baraque avec mon poêle à bois...2 jours mes kids me tuerai...
ZR
Oui bien sur, ça dépend de l'endroit ou tu réside, de la superficie de ta maison etc/etc...
J'ai failli changer d'avis, mais les devis proposés insert vs poêle, ont fini par me décider même si la réflexion fut longue... Et la démolition de la cheminée un calvaire qd même!!! (pas encore terminé!)
Je gagnerai de la place...
Probablement un Piazzetta p158t à la place, (assez bien noté par Que choisir, si on peut se fier à leurs tests...) j'ai failli craquer pour un beau Rika Filo, mais la note s'alourdit de 1000E de plus...
ça coute qd même un bras...
Un insert classique est plus cher une poile à granulés ?
Je la refait :
Un insert classique est plus cher qu'un poêle à granulés ?
C'est mieux mais je ne connais pas la réponse à ta question !
Je fais partie de ces affreux français qui se chauffent encore au fioul ...
BernardP
Gastair a écrit:
Je la refait :
Pas loin...
En fait l'insert est moins cher (on parle de produit de marque, genre Supra, etc) mais il faut rajouter tout l'habillage de la cheminée, dans mon cas, puis qu'il s'agit d'un foyer ouvert dans lequel je ferais poser un insert, plus tubage du conduit, carottage pour la prise d'air extérieure, etc etc, j'ai des devis qui sont 500e moins cher que la pose d'un poêle, une fois la cheminée ôtée ... Et la cheminée, je me la démonte dans les deux cas...
A croire qu'on veut te vendre d'emblée du granule...
Flatman a écrit:....carottage pour la prise d'air extérieure....
C'est quoi ça ?
juste un trou dans le mur, pour l'arrivée d'air frais extérieur : 250€...
C'est pas un trou, c'est un carottage, fait avec une grosse "perceuse" à eau.Gastair a écrit:Merci.
Cher le trou...
Ca prend du temps... et du matos couteux à amortir.
westy64
Ben désolé mais Flatman écrit "juste un trous dans le mur"
"Carottage", je ne sais pas si c'est plus cher, mais c'est sur que c'est un mot plus riche pour parler d'un trous.
Si c'est juste pour amener de l'air frais, pourquoi le "trous" est-il si spécial ?
Le trou n'est pas "spéciale", tout dépend du mur, dans mon cas, une très vieille maison, c'est un mur en pierres, donc je fais un trou, je passe mon tube (isolé) et je scelle au ciment ... mais c'est pas la même si le mur est en béton
» R 100 RT de 79 votre avis
» votre avis sur la R65
» votre avis sur le gpl ...
» Votre avis
» a votre avis
» Votre avis
» a votre avis
Page 4 sur 10
