Votre avis sur les poeles à pellet
+33
flatlaurent56
Pierrebm
westy64
BernardP
Fatalan
zouaverifle
BMvince
caramba
Gaël
Jucmoto
piegux
Motocine
jacques
Titi85
Fredr90s
ninefeet
37 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Votre avis sur les poeles à pellet
«le détecteur doit être installé le plus loin possible de la cuisine et de la salle de bain.»
Source :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19950
Source :
Et surtout pas sous les chaises ...R27 a écrit:«le détecteur doit être installé le plus loin possible de la cuisine et de la salle de bain.»
piegux
Bande de mécréants...il y en a un dans la montée d’´escalier vers le premier étage et un dans le couloir dudit étage
Le premier est à plus de 8 mètres de la plaque et a plus de 2 mètres de hauteur !
ZR
ZR
zouaverifle
Pour éviter les fausses alarmes, c'est simple, suffit de virer la pile. (Vu plusieurs fois, ça doit être efficace)
C’est ce faisais ma mère avec l’alarme de piscine qui se déclenchait quand il y avait du vent
Du coup j’avais clôturé, les kids étant petits à l’époque...
ZR
ZR
zouaverifle
Pourquoi ne pas fixer l'alarme directement sur les gamins ?
Ça s’appelle un gilet de sauvetage...les gamins ont 31 et 28 désormais (les premiers) et 14 et 10 et nagent comme des canards
ZR
ZR
zouaverifle
Bien joué Eric.
Nuisances minimales.
Et efficacité optimale pour ton cas.
Dès que ça chauffe, on débarque.
Dernière édition par nortonton le Ven 6 Déc 2019 - 3:18, édité 1 fois (Raison : Précision)
Beau travail !
Le poêle a une régulation en fonction de la température ambiante ?
C'est très utile pour les économies d'énergie, et pourtant si rare. Moins de 10% (peut-être encore moins) des poêles en disposent.
La majorité des poêles à granules qui sont vendus ici peuvent être interfacés avec un thermostat externe qui pourra servir selon 2 modes:R27 a écrit:Beau travail !
1) mise en marche et arret du poêle à des heures déterminées (puissance de chauffe est celle qui était en fonction au moment ou le poêle a été arrêté). Ca fonctionne assez bien. Parfois, l'allumage automatique peut poser probleme, surtout quand l'allumeur devient vieux ou que les granules ont absorbé de l'humidité.
2) fonctionnement thermostatique. Toutefois, ce mode avec un poêle à granules est problématique: il ne peut pas passer du mode allumé au mode éteint car la remise en marche peut etre laborieuse, longue, et consomme passablement d'énergie. Il faut donc qu'il passe, grâce au thermostat, de puissance maxi à puissance mini par exemple.
En ce qui me concerne, je repasse au poêle à bois EPA 2.0: le poêle à granules est intéressant mais je m'ennuie du feu de bois. Et du silence de fonctionnement (ou plutot du crépitement des buches remplacé par le bruit des ventilateurs). De plus, je veux un système complètement autonome en cas de panne de courant. Un poêle à granules sans électricité existe bien mais l'allumage est un peu folklorique, il est assez cher, et assez gros, pour au final relativement peu d'avantages par rapport à un poêle à bois.
Rien à rajouter à Palica et pis le chat aime bien se vautrer sur le parquet devant le poêle !
Le bonheur !
ZR
Le bonheur !
ZR
zouaverifle
Merci pour ces précisions.
En France, le thermostat d'ambiance est très rare.
Par mon boulot, j'ai fait de nombreuses études thermiques pour des maisons individuelles.
Les clients m'ont souvent demandé d'intégrer un poêle à bois (c'est à la mode). Généralement associé à un chauffage électrique.
Or pour la réglementation thermique, les poêles sans thermostat sont pénalisés par rapport à ceux qui en sont munis.
J'attire aussi l'attention de mes clients sur le fait qu'un poêle chauffe la pièce où il est placé. Pour les autres pièces, on est soumis aux aléas de la convection.
En résumé, je conseille à mes clients de limiter le rôle du poêle à un simple agrément.
R27 a écrit:Merci pour ces précisions.
Merci pour ton expertise.
Comme tu dis, c'est la mode.
Beaucoup de gens se lassent ensuite des défauts et contraintes que le progres nous a épargnés depuis des décennies.
Et c'est peu adapté à un logement comportant plus de 2 ou 3 pièces. Sans parler des étages quand il y en a...
Le chauffage "central " fut quand même un progrès qui fit disparaître avec soulagement l'usage des poêles et cheminées comme moyen de chauffage.
P.S.
Ton lien FB ne fonctionne pas.
Merci pour la remarque sur le lien FB. Je ne me souviens pas l'avoir initialisé un jour. Je regarde ça.
Chacun ses choix, chacun sa vérité. M'enfin mon poêle me semble efficace et fonctionnel, avec des avantages et des inconvénients vis à vis d'un poêle à granules, d'une chaudière... Tout cela me rappelle les paroles d'une chanson :
Il faut savoir ce que l'on aime
Et rentrer dans son H.L.M.
Manger du poulet aux hormones
GeorgeS 69 a écrit:Chacun ses choix, chacun sa vérité.
Tout à fait.
25 ans que je chauffe les 135 m2 de ma baraque, avec combles, grâce exclusivement à un insert.
7 stères et demi par hiver...........que demander de plus ?
A chacun sa tolérance au froid (température de confort), moi c'est 20°C/22 mini dans toute la maison, pas moins... ! (sauf la nuit, mais pas moins de 18°C) et les femmes sont souvent bien plus sensibles au froid que nous.
Un truc qui chauffe moins que ça ou pas partout, c'est pas pour moi. Donc insert en appoint et pour agrément, et chauffage central au gaz (condensation) en chauffage principal.
Moi, à 18° je suis bien, à 22 je commence à avoir trop chaud...
Quand j'arrive dans mon nid d'aigle le vendredi soir pour un week end montagnard, il fait généralement 8°.
Faut une bonne couette au lit mais le lendemain matin tout a chauffé !
BernardP
Quand les choses sont bien faites, ça fonctionne effectivement. Dans une maison de vacances, le poêle à bois est positionné pas loin de l’escalier. Il chauffe ainsi la pièce principale et le haut sans problème. La limite est clairement dans les chambres du bas qui se trouvent au fond d’un couloir mais il y fait largement assez chaud pour des chambres. Au cas où, il y a du bon électrique partout.Dom a écrit:GeorgeS 69 a écrit:Chacun ses choix, chacun sa vérité.
Tout à fait.
Pierrebm
» votre âvis ?
» Votre avis sur une R60/6
» VOTRE AVIS SUR R 65
» votre avis svp R75/5
» votre avis .....
» votre avis .....
Page 6 sur 10
