question chauffage maison
+17
m49
daniel04
fredo06
Didier
orsatus
Henri
Fatalan
BlackFish
l'utilisateur
jacques
21 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: question chauffage maison
y a le choix ,on peut aussi l'autoconstruire mais là faut bien s'informer
fredo06
Marcogrut a écrit:ben nous on a un Tulikivi, un poele de masse en pierre stéatite il pèse 1600 kg oups l'a couté la peau des roubignoles mais avec la cabane en bois massif ça le fait ; 1 ou 2 chauffes de 1 ou 2 heures suivant la saison par 24 heures et peinard Edouard et ça avec du bois de palettes ...
Mon beau-frère en a un mais à 115000 € j'ai été refroidi!
Fatalan
je crois qu'il y a un zéro de trop.....hips; le look sur faut que ça plaise... z' avons pris le four à bois itou...miam miam le dindon farci, pour le prix pile poil comme le 500 Vincent Comet de 1950 de mon beauf moins le crédit d'impots oeuf corse .....scuse Mick pour le pourrissage...
Marcogrut
Marcogrut a écrit: scuse Mick pour le pourrissage...
t'inquiette, on est pas des robots, ça rends les posts un peu plus humains
Marcogrut a écrit: je crois qu'il y a un zéro de trop.....hips; le look sur faut que ça plaise... z' avons pris le four à bois itou...miam miam le dindon farci, pour le prix pile poil comme le 500 Vincent Comet de 1950 de mon beauf moins le crédit d'impots oeuf corse .....scuse Mick pour le pourrissage...
Un pote en a un aussi dans ses prix la !!
l'on monté le brol et z'on fait la maison autour
Va pas encore te blesser, heinpalica a écrit: utilisation de la biomasse (ou du biomarteau)
Mick tu peux améliorer un peu le rendement de tes radiateurs à moindre coûts.
Si les corps de chauffe sont pas coincés contre la maçonnerie tu peux utiliser cet isolant fin en rouleau, 3 à 4 mm, qui à d'un côté une feuille aluminium.
Tu fixes cette feuille, à la dimension du corps de chauffe, sur la maçonnerie ( petites vis avec grosses rondelles ou baguettes ou ... comme tu veux ) contre le mur derrière le corps de chauffe avec la face alu qui lui fait face.
Le principe est de renvoyer les infrarouges sur le corps de chauffe et d'éviter qu'ils arrivent sur le mur. Cela diminuera aussi un peu la transmission directe de chaleur par l'air chaud qui monte.
Si un radiateur est sous une fenêtre alors tu peux fixer une tablette au-dessus entre 2 et 5 cm pour le couvrir. Ceci déviera le flux d'air chaud de la surface vitrée et diminuera les pertes de la fenêtre.
Dégage l'espace devant les corps de chauffe, rideau, meuble, car cela permet au rayonnement infrarouge de se répartir dans le volume, imagine un phare c'est pareil mais notre oeil le voit pas.
Les rideaux devant les fenêtres c'est très bien pour diminuer la perte de chaleur sauf si il couvre aussi le radiateur.
Suit les bons conseils de laisser tes radiateurs au minimum pour les zones inoccupées, avec 16° C ce serait bien mais au moins 10.
Utilises les tous car tu auras une meilleurs diffusion de la chaleur.Par étape tu trouveras les réglages qui te conviennent
Isoler une maison correctement et se chauffer avec le soleil ça marche aussi mais c'est plus long à faire.
Bon bricolage ...
Bon bricolage ...
PaB
l'idée de plaques derrière les radiateurs me semble un bon truc (le reste aussi)
breizracer a écrit:moi pour le chauffage, j'ai mis un cheval au milieu de la maison: c'est le cheval central.
Ça marche aussi avec un sauvage ......
L'Ankou
Voilà...avec un poêle à bois classique.....
......ce système de régulateur de tirage (absent sur la 1ère photo) permet de limiter le tirage justement, et s'autorègle en fonction des pressions des fumées ( à partir d'un réglage initial que l'on sélectionne).
ça devien high tech un "vulgaire" poêle a bois !!!
te casses pas pour tes motos la RS, un 90S et une GS doble disques c' est ça ? sacrée écurie...
Marcogrut
j'ai un peu honte. Bon la RS, j'ai un gros boulot dessus, et les deux autres, je les ai restaurées de A a Z, donc achetées pas chères, puis avoir été mécanicien moto, ça aide aussi.
Puis la chaudière est dans le garage pour réchauffer les motos.
» Chauffage habitacle Citroen Xsara II (2005)
» J'me ferrais bien un flat twin quatre roues et un parapluie
» Tu l'as vu,toi le réchauffement climatique?
» radiateur de chauffage
» shunter le radiateur de chauffage de mon ax 1.5d
Page 3 sur 3
