question chauffage maison
+17
m49
daniel04
fredo06
Didier
orsatus
Henri
Fatalan
BlackFish
l'utilisateur
jacques
21 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
la question est relativement simple (je suis chauffé au fioul) :
je coupe le chauffage des pièces inutilisées, porte fermée bien sur.
Par contre, salon = 2 radiateurs, je n'en ouvre qu'un.
Je n'aurais pas plus tôt intérêt a les deux réglés a plus faible température ?
Bref, bonne méthode ou pas pour réduire la consommation de fioul ?
Re: question chauffage maison
Ben pour chauffer le volume de ta pièce, il vaut mieux avoir deux radiateurs à puissance partiellement utilisée, plutôt qu'un seul à fond.
Le plus difficile c'est la montée en température.
Après, tu régules. Je suppose que tu as des robinets thermostatiques sur tes radiateurs.
jacques
Y'a encore besoin de chauffage dans le midi ?
ici en Bretagne, le chauffage tourne au ralenti depuis une semaine.
jacques
Il vaut toujours mieux répartir la charge tu auras une meilleure chauffe de la pièce.
Ca dépend de ta chaudière et des canalisations (longueur,diamètre),si son rendement est meilleur en chauffant peu d'eau plus chaude ou l'inverse,ainsi que du positionnement des radiateurs,pas évident à calculer.Chez moi j'ai fait des économies de bois en mettent un ventilo qui rabat l'air chaud des hauts.
Ca me rappelle le boulot.. C'est trés simple:Si tu as une maison avec UNE piece qui a besoin de 1000 watt par -10 pour avoir 20° ce n'est pas en mettant la moitié que ca sera plus chaud... Si tu as deux pieces A et B à 1000 Watt et que tu en coupes B. tu crées une zone froide et il faut compenser donc la piece A 1100 watt ou plus. ca marche jusqu'á beaucoup de piéces...
l'utilisateur
je me doutais que c'était pas aussi simple que juste la surface d'échange de chaleur du radiateur...
je vais tester plus de radiateurs moins ouverts.
Merci a tous pour vos observations.
et il est plus économique de chauffer toujours, mais avec une temperature de départ la plus basse possible.( Autoroute vitesse constante 90 ) Les murs sont les premiers à aspirer ton energie . Ouvre tes vannes T à fond l'eau circule facilement moins d'energie électrique pour la pompe. et si tu as une bonne régulation sur ta chaudiere essaie Temperature depart par -5 max 40 °.
arrives- tu avec ta moto en dessous de 5 litres et tu as le meme plaisir / confort?
l'utilisateur
tu aurais plutot intéret a laisser les portes ouvertes de ces pièces et a les chauffer a température réduite
on croit faire des économies en ne chauffant pas ces pièces mais ce n'est pas le cas ,j'en ai fait l'expérience
et puis pense a l'humidité qui va s'installer
pour tes deux radiateurs ,c'est préférable de les faire fonctionner tous les deux mais
en utilisant tes vannes sur 3 par ex
en premier ,un bon entretien de ta chaudière est un plus
Invité- Invité
Moi, 3 ans que je suis passé aux pellets
Fatalan a écrit:chaudière ou feu?
Content?
Feu, deux
OUi, content j'arrive a une éco de 40% comparer au mazout
maintenent, j'ai trouver un petit fabricant qui a mis au point un poel a pellets sans souflerie
et qui n'a pas besoins d'éléctricité pour fonctionner
je compte passer chez le mec en question pour voir de plus prét
il vend les 10kw a 1900 euro ttc
ce soir, je met un lien, moi...je vais probablement tenté le coup pour l'hiver prochain
Intéressant çà, j'étais sur le point d'acheter un feu à pellets (feu d'appoint) mais ma moitié n'a pas voulu car ;
1 dépendent de l'électricité
2 le bruit de la soufflerie
3 pas la possibilité de faire chauffer quelque chose sur le feu!
Conclusion, j'ai acheté un petit feu Franco Belge bois/charbon d'ont je suis très content!
Fatalan
BlackFish a écrit:Fatalan a écrit:chaudière ou feu?
Content?
Feu, deux
t'as pas besoin de chauffage toi
t'as tes caisses qui brulent
Invité- Invité
boxer man a écrit:BlackFish a écrit:Fatalan a écrit:chaudière ou feu?
Content?
Feu, deux
Oui....mais sa dure pas !!!
Moi, quand je rentre le soir, je gare ma brelle dans le séjour, je profite de la chaleur du moteur , c'est toujours ça d'économisé! C'est un peu comme dans le vieilles fermes où on habitait près des vaches pour se réchauffer. :) :)
un poêle a bois style Godin rond, ça serait super... Mais je suis locataire alors, faire un trou dans le mur, ça vas pas le faire. Par contre, je me chauffe aussi avec une cheminée. Les cagettes de légumes en bois, c'est d'ailleurs top pour allumer le feux : le bois dans la cagette, une alumette, et hop !
Modèles Pellets
Terminé le bruit intempestif et la consommation électrique des poêles à pellets
Nouveau poêle à pellets Bruno :
Le poêle à pellets Bruno est très simple d'utilisation et ne présente que des avantages pour ses utilisateurs.
* Une chauffe rapide dès son allumage.
* Une convection naturelle.
* Un réservoir d'une capacité de 30 Kg de pellets.
* Pas de moteur ni de circuit imprimé donc pas de risque de panne.
* Pas de consommation électrique.
* Choix du combustible : pellets, bois ou bûches reconstituées.
* Une garantie d'usine de 2 ans
La puissance du poêles à pellets Bruno est de 12 Kw et également disponible avec un echangeur d'eau de 9 Kw.
nouveau prix pour 12kw....1500 euro !!! et ttc !!!
Version chaudière
Version chaudière
il me fait peur ton poêle a pellet Blacky ... on dirait un droïde sortie de la guerre des étoiles.
sinon sur le fond il parait bien, perso je me chauffe au pellet depuis 3 ans, j'en suis très content. avant j'étais au gaz bouteille ( P35) puis gaz de ville ... puis j'ai investi dans le pellet, il y'a pas photos a l'arrivée sur l'économie.
pour moi c est le " colonial " acheter d occase chez un ferrailleur, feux ouvert comme une cheminée on peut y mettre le tourne broche, et pour dodo ,on charge, on ferme les portes, pas de risque et ca tiens jusque au matin
même avec des températures extrême
flattwin66 a écrit:il me fait peur ton poêle a pellet Blacky ... on dirait un droïde sortie de la guerre des étoiles.
Version "combi" (pellets et/ou bois !!!
oggy a écrit:Ils ont des versions cuisinière ?
chez eux, non
Mais cela existe, j'ai vus une en Flandre +/- 3500 euro
mais avec tout le tintouin électronique
L'avantage des Bruno, pas besoin d'électricité !!!!
Je confirme...l'éco est pour moi entre 40 et 50 %
mais encore besoin de l'électricité pour fonctionner
alors que la, plus besoin !!!
» Chauffage habitacle Citroen Xsara II (2005)
» J'me ferrais bien un flat twin quatre roues et un parapluie
» Tu l'as vu,toi le réchauffement climatique?
» radiateur de chauffage
» shunter le radiateur de chauffage de mon ax 1.5d
Page 1 sur 3
