shunter le radiateur de chauffage de mon ax 1.5d
pollux69
Salut les filles
Tout est dans le titre, je crois que c'est mon radiateur de chauffage qui fuit un peu (buée grasse sur le pare brise) et qui m'emboucane la voiture. Je voudrais donc le shunter avant de le changer pour vérifier que ce soit bien ça. Vous avez déja fait ce genre d'horreur ?
RTA
J'ai vu ton autre post, mais je ne sais plus dans quelle rubrique
Donc , j'ai la revue technique AX mazout et essence ( j'en ai eu plusieurs de ces p'tites bêtes....)
si t'as besoin, demandes moi ce que tu
veux savoir
veux savoir
pollux69
Re: shunter le radiateur de chauffage de mon ax 1.5d
Salut Pollux
La partie qui m'interesse est le démontage du radiateur de chauffage, sur la 1.5d phase 2. Ca impose de démonter le tableau de bord, j'aimerais avoir la marche à suivre. Si ça ne représente pas trop de travail, tu pourrais me faire un scan des deux ou trois pages que ça doit faire ?
Normalement tu as deux durites (une arrivée et un départ) qui rentrent dans la jupe de ta voiture. Généralement il y a une liaison pour les séparer à cet endroit. Tu les défaits.
Après, tu raccordes ces deux durites ensembles avec un tube du diamètre adéquat et des colliers et tu a cours-circuité ton chauffage.
Maintenant sur l'Ax, je ne me rappelle plus comment c'est foutu.
Y en a qui roulent encore avec ces trucs?
Hoppla, a gruass t'hayma, :coucou
Pas mieux que le Gros Zim !
Le Gros Zimm a écrit:Y en a qui roulent encore avec ces trucs?
3.8 l/100 .... yapamieux !!!!!! Pis à Ax donnée, on ne regarde pas les pignons !
Mick13 a écrit:Pas mieux que le Gros Zim !
Pas mieux non plus, on fait ca sur toutes les caisses qui ont le radiateur qui fuit,
et fait le , les vapeurs de glycol c'est juste toxique.
l'AX, celle de Nono et Nenette, toute une histoire, j'vais essayer de la placer dans la blague du jour, ou alors je vous la raconterai
Elle n'est pas sur internet, trop longue à écrire, faudra attendre que je la raconte.
alfred_grouniache
Je viens de regarder le bouquin,
Comme l'a dit Zim , le mieux étant de raccorder les 2 durits qui traversent le tablier sous le moteur d'essuie glace
peut être , en démontant les essuies glace puis la baie de pare brise, ça y donne accès, je me souviens plus et c'est précisé comme ça dans la revue
sinon, dépose du tableau de bord , enfin, surtout il faut le décrocher et reculer, même si tu le laisses dans la voiture.
mais c'est un joyeux merdier
donc , pour parer au + pressé , le raccord des 2 durits est le + simple
maintenant si tu veux du chauffage cet hiver, faudra démonter pour de bon....
attention, avant de débrancher les 2 durites, il faut les pincer ( pince-étau, ou tt autre procédé)
sinon, ton circuit de refroidissement va se vider par terre.
mais tu devra quand même purger, y a de l'air qui va rentrer.....
pollux69
Que commande le réglage du chauffage? Un robinet sur le circuit liquide ou le débit d'air dans le radiateur?
Si c'est un robinet il devrait suffire de clamper la durit qui n'est pas régulée pour avoir une idée, non?
Richard de Sainté a écrit:Que commande le réglage du chauffage? Un robinet sur le circuit liquide ou le débit d'air dans le radiateur?
J'ai un peu peur de clamper ces vieilles durits qui ont l'age de la voiture ... je préfère vider mon circuit que d'en percer une, au prix du liquide de refroidissement ...
[quote="pollux69"]
quote]
Bah ... un ptit brasero à l'arrière .....
quote]
» radiateur de chauffage
» question chauffage maison
» Chauffage dans un garage sans isolation
» Chauffage habitacle Citroen Xsara II (2005)
» J'me ferrais bien un flat twin quatre roues et un parapluie
