Chauffage habitacle Citroen Xsara II (2005)
+6
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Chauffage habitacle Citroen Xsara II (2005) Empty Chauffage habitacle Citroen Xsara II (2005)
Message  Flatman Dim 27 Nov 2022 - 11:54
J'ai une odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle... Suspect le radiateur de chauffage, un grand classique apparemment... Je n'ai pas encore vu de fuite sous le tableau de bord, mais il y a de toute façon une très legère consommation de LDR, uniquement quand j'ai besoin du chauffage. Testé l'antifuite sans succès...
J'aimerais connaitre le fonctionnement de ce circuit de chauffage, je ne trouve rien de concret sur la toile. Vu le montant de la réparation par mon petit mécano, 500€ environ, il faut démonter le tableau de bord.
Bien sûr quand la commande est à 0, pas d'odeur, pas de perte de liquide, donc je pourrais rouler sans chauffage...
Chauffage habitacle Citroen Xsara II (2005) Comman10
Et c'est là que je ne suis pas ok avec mon mécano: d’après lui le circuit de liquide de refroidissement/chauffage est ouvert en permanence, donc été comme hiver, cette commande ne sert qu'à actionner un volet qui dirige l'air chaud du radiateur intérieur soit vers l’habitacle soit vers l'extérieur... Si tel était le cas, la fuite devrait être permanente, non? Or la canicule de cet été ne m'a pas fait consommer du liquide...
Donc, je m'interroge...
Si l'un d'entre vous maitrise ce circuit, j'aimerais bien comprendre avant de mettre en doute le mécano...
Ça me fait suer de remettre 500 balles dans cette voiture, mais en même temps pas le choix...
Chauffage habitacle Citroen Xsara II (2005) Empty Re: Chauffage habitacle Citroen Xsara II (2005)
Message  Gastair Dim 27 Nov 2022 - 14:00
Comment un mécano peut-il dire que le circuit de chauffage de l'habitacle est toujours ouvert... saispas
Tu as simplement une fuite sur le radiateur dédié au chauffage de l'habitacle. De la corrosion sans doute. Ton antifuite (solution palliative provisoire) tu l'avais mis après avoir laissé le moteur chauffer (calorstat ouvert) et avec le chauffage habitacle à fond ?
Message  nortonton Dim 27 Nov 2022 - 14:14
Si ça marche comme sur lesvoitures normales, ton mécano a raison.
Pas de robinet sur la partie "liquide" du circuit de chauffage.
Message  Gastair Dim 27 Nov 2022 - 14:20
C'est vrai que "normal" dans ce cas signifie moderne... là c'est le cas.
Message  Flatman Dim 27 Nov 2022 - 14:23
Ok.
Mais j'aimerais comprendre; si le liquide circule dans tout le circuit en permanence, pourquoi ça fuit quand je manipule cette commande? je devrais consommer du liquide tout le temps?
Message  Francesco Dim 27 Nov 2022 - 14:23
Je ne comprends pas. Elle est passée au contrôle technique ? Chauffage habitacle Citroen Xsara II (2005) 145644
Message  Flatman Dim 27 Nov 2022 - 14:24
Sans souci!
Message  nortonton Dim 27 Nov 2022 - 14:29
Flatman a écrit:Ok.
D'accord avec toi.
Il faut voir le circuit de près.
Que dit la doc technique ?
Message  Gastair Dim 27 Nov 2022 - 14:30
Clim auto ou manuelle ?
Message  Flatman Dim 27 Nov 2022 - 14:32
Je n'ai point la revue.
Et pas trouvé d'infos sur la toile...
Message  Flatman Dim 27 Nov 2022 - 14:34
Gastair a écrit:Clim auto ou manuelle ?
Elle est "auto" quand je l'actionne manuellement...
En fait je suppose qu'elle est auto... Je ne m'en sers quasiment pas, j'ouvre les vitres l'été...
Message  Gastair Dim 27 Nov 2022 - 14:39
En regardant les photos ça semble manuel...
Pour gérer la température, tu règles la température (à 22° par exemple) et elle fait le reste aussi bien en chaud qu'en froid pour rester à cette température ? si oui c'est auto.
Avec une clim auto le radiateur de chauffage est alimenté en permanence... sur une cllim manuelle j'en suis moins sur.
Message  Francesco Dim 27 Nov 2022 - 14:41
J'ai le même "souci" sur le VW, depuis 11 ans. L'hiver, il bouffe un peu d'eau, sur les trajets courts. Pas sur les trajets longs.
Mais comme ça ne sent rien, et que ça me coûte 1 litre de liquide de refroidissement par an, ça le fait !
Message  Flatman Dim 27 Nov 2022 - 14:47
C'est pas une photo de la mienne, mais c'est pareil... souris
Surveiller le niveau de liquide ne me tracasse pas, s'il n'y avait qu'à en rajouter un peu de temps en temps.
Mais il y a l'odeur et la buée grasse sur le parebrise...
Message  nortonton Dim 27 Nov 2022 - 14:53
Flatman a écrit:C'est pas une photo de la mienne, mais c'est pareil... souris
La buée sur le pare brise, c 'est le radiateur qui fuit.
Ton mécano a raison.
C 'est cher certes .
Mais Citroën , c 'est de la belle marque ! souris
Message  Flatman Dim 27 Nov 2022 - 15:05
Y a un moment que je suis convaincu que le radiateur fuit! clin
Et ça va faire mal au porte feuille, quand on sait le chantier pour le changer...
Chauffage habitacle Citroen Xsara II (2005) 12496410
Message  georgesgiralt Dim 27 Nov 2022 - 19:13
Bonsoir,
J4ai changé le radiateur de chauffage sur une... Opel Kadett de 1976 ! JE ne le referai jamais. Un jour pour atteindre le radiateur et un jour pour le cacher à nouveau. Et le tableau était bien plus simple que celui d'une voiture moderne.
J'ai vu faire la même chose sur une Opel Corsa dernier modèle... Faut pas mollir !
Message  Flatman Dim 27 Nov 2022 - 19:26
Hélas!
C'était plus simple à changer sur ma DS, la vraie!!!
Pour en revenir à la question sur la clim: c'est bien une clim manuelle sur mon modèle.
Avec la clim auto, il est effectivement question de commandes électriques et de volets etc etc d'où peut-être la réponse de mon mécano, en dehors du fait qu'il y a un suintement quelque part sur le circuit dans l'habitacle...
Je suis allé brûler un peu de gasoil tout à l'heure et aucune buée, pourtant ça sentait le liquide de refroidissement...
Message  Mick13 Dim 27 Nov 2022 - 21:36
certaines voitures n'ont effectivement pas de robinet sur le circuit de refroidissement. C'est actuellement la norme.
Parfois il ne faut pas tout démonter, mais par exemple la boite a gants, ou la console centrale, ça vaut donc le coup de se renseigner
Message  popov1100 Dim 27 Nov 2022 - 23:38
Si le demontage est trop contraignant (tableau de bord monobloc avec air bag et autres joyeusetées)
si la voiture est vieille et plus trop cotée
si le conducteur est bourru (mais sympa)
suffit de couper les durites qui vont du moteur au radiateur de chauffage et de placer un U en cuivre de la bonne section
plus de fuite (mais plus de chauffage)
si l'alternateur est ok, y'a plein de petit chauffage 12V sur aliexpress (eviter les modeles sur alum cigare, prefere les cablages directs avec relay)
popov1100
popov1100
Message  Flatman Lun 28 Nov 2022 - 7:25
C'est ce que j'avais fait, il y a longtemps sur la R9 de ma compagne.
Mais il avait quand même fallu changer ce maudit radiateur...
Message  Palica Gringo Lun 28 Nov 2022 - 15:14
Vu le bordel, je re-tenterais un scellant en mettant le chauffage à fond pour bien faire circuler. Ça doit pas coûter cher et si c’est juste une petite fuite, plus tu essais, plus tu as de chances que ça fonctionne souris
Message  Gastair Lun 28 Nov 2022 - 19:40
Le poivre moulu est utilisé dans les pays où ils n'ont rien (à part du poivre souris ), et ça marche plutôt bien.
C'est pas une blague.
Message  Flatman Mar 29 Nov 2022 - 7:35
Après, je vais éternuer en conduisant... tss tss souris
Message  Zündappmann Mar 29 Nov 2022 - 8:18
Gastair a écrit:Le poivre moulu est utilisé dans les pays où ils n'ont rien (à part du poivre  souris ), et ça marche plutôt bien.
En effet, déjà vu !
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
