DEMONTAGE BATTERIE
+12
le basque
Grand Schtroumpf
M'sieuG
fantomas850
Acatène
ROLAND
Marcus61
POINT
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: DEMONTAGE BATTERIE
C'est écrit dessus de toutes façons, et autrement tu la testes et là plus d'erreur.....
ROLAND a écrit:Je crois qu'il parlait des fils !
Ben tu peux pô t'tromper nan plus, y en a un qui est fixé sur le moteur à la boite, c'est obligatoirement une masse vue qu'il n'y a pas de connexion électrique, et l'autre est au plus démarreur et là ben c'est logique non?....
je dis ptet une connerie mais de toute façon si tu la met à l'envers ta batterie, les fils ne sont pas assez long pour aller sur les bornes, non?
M'sieuG
Et bien moi aussi, je suis dans la galère ! Même avec les écrous de la boucle arrière enlevés, ça ne passe pas.
Je crois que je vais tomber la boite à air... Grrrrrrrrrrrrr...
sur Olympe ( R 80 RT ) ,le support de batterie est pivotant vers l'arrière ! la batterie passe juste mais elle passe ...j'ai fait une petite sangle avec deux crochets pour la choper par les cosses et ainsi éviter de me niquer mes grÔs doigts !
en fait ,le support part vers l'arrière et contre le garde boue
le basque
Le Basque à raison, enleve les 2 écrous de 10 derrière les silents blocs en haut du bac à batterie et ensuite tu pousses vers l'arrière et ta batterie peut sortir, magique non?......
Grand Schtroumpf a écrit:Et non. Pas dans mon cas. Elle est bloquée par le cadre.
Fais une photo c'est plus simple pour discuter ensuite, en sachant que je doute......
the thing a écrit:Grand Schtroumpf a écrit:Et non. Pas dans mon cas. Elle est bloquée par le cadre.
moi j'ai la photo mais elle met trop de temps à charger ! as-tu enlevé les deux écrous en haut ,là où il y a les silent blocs ? le dossier du support batterie va alors s'appuyer contre le garde boue arrière !
le basque
Oui j'ai viré les écrous, j'ai démonté les silents blocs mais elle touche le GB arrière et le cadre dans le haut. Il ne manque pas beaucoup.
Bref, je vais tenter par la boite à air ce weekend...
Peut-être que cette batterie n'est pas le modèle adapté.
Si c'est d'origine, c'est pas possible que ça passe pas, c'est juste mais ça passe.....
prends toi un bout de sangle (env 20 cm ) monte deux crochets au bout pour attraper les cosses ; souvent les doigts gênent les mouvements et on ne sais pas comment se positionner ! là ,tu n'as qu'à tirer d'une main et guider de l'autre....
avec mes grosses paluches ,je suis obligé de faire comme ça !
histoire de faire rigoler le Thing ,samedi dernier ,j'ai failli ne pas arriver à changer mon régulateur ...à cause de mes battoirs !
le basque
Grand Schtroumpf a écrit:La batterie possède déjà une grosse poignée repliable sur le dessus.
pas la mienne !
le basque
Grand Schtroumpf a écrit:Oui j'ai viré les écrous, j'ai démonté les silents blocs mais elle touche le GB arrière et le cadre dans le haut. Il ne manque pas beaucoup.
ce soir ou demain je t enverrai les photos de mon coffre à batterie pivotant . De mon téléphone je ne peux pas ( routier).
Demain je le démonte pour le nettoyer et le repeindre .tu auras quelques photos de mon boulot dessus...
le basque
» Batterie r 80 G/S
» démontage batterie
» démontage le batterie sur r100rs de 1977
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
Page 2 sur 3
