DEMONTAGE BATTERIE
+12
le basque
Grand Schtroumpf
M'sieuG
fantomas850
Acatène
ROLAND
Marcus61
POINT
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
DEMONTAGE BATTERIE
Un petit nouveau sur le site......bientôt une photo de ma R100Rt plutôt café racer !
Problème de batterie : qui peut m'expliquer en détail comment on enléve la batterie...
A+
PP
A+
PP
POINT
Re: DEMONTAGE BATTERIE
première chose a faire ,aller te présenter
ici
https://bienvenueauflatistan.motards.net/votre-presentation-f6/
ici
Invité- Invité
Voilà le mode d'emploi by "Arthur"
Arthur a écrit:
Pour sortir ta batterie simplement... c'est pas possible.
Tu as deux solutions:
- Soit tu dévisses les supports superieurs de fixation du support de batterie pour la faire pivoter vers l'arrière et tu dévisses les boulons de fixations de la boucle arrière pour laisser suffisament d'espace pour la sortir
- Soit tu enlève la boite à air et tu la fait passer la devant...(j'ai jamais essayé mais il parait que ça passe).
De toute façon, c'est chiant. Simple, mais chiant...
Pour débrancher une batterie (sur quoique ce soit : Moto, voiture, camion, etc...).
Commencer à débrancher la borne négative (si votre clef touche le chassis, aucune conséquence).
Puis ensuite la borne positive (si votre clef touche le chassis, aucune conséquence du fait qu'il n'est plus relié à la masse de la batterie, donc pas d'étincelle).
Pour le remontage, d'abord borne positive, puis ensuite négative...
Marcus
Marcus
Marcus61
Merci Marcus.
J'ai la nouvelle batterie et samedi, c'est parti pour le démontage.
A+
A+
POINT
Ca y est ; la batterie est remplaçée. Il faut sémonter les 2 silent blocs derrière la batterie, on la penche en arrière et ça sort tout seul.
Encore merci de vos réponses;
A+
PP
A+
PP
POINT
Tout seul , tout seul , mon oeil oui !
Je viens de la retirer aujourd'hui par la carter de filtre à air et ça passe nettement mieux que la méthode RMT (avec une batterie aux cotes d'origine , je précise )
Bon , faut démonter quelques truc en plus et de toute façon , j'en profite pour nettoyer le filtre à air .
ROLAND
il me semle que pour sortir la batterie ce serait plus facile s'il n'y avait pas les deux écrous qui attache la partie du cadre a la boucle arrière
je me trompe
je me trompe
Invité- Invité
ROLAND a écrit:Même enlevés ça force !
on doit pas avoir tous les mèmes dimensions de batterie
je dis ça parce que en enlevant ces deux écrous ,j'avais réussi a enlever la batterie
j'ai ensuite remplacé les vis d'origine avec des vis a tète plate mise de par l'intérieur
Invité- Invité
Quoi , des chtites vis comme ça !
Je pense que selon la marque de batterie on trouve des différences de 1 ou 2 mm .
La mienne c'est une BMW ( marque Mareg )
ROLAND
ROLAND a écrit: Quoi , des chtites vis comme ça !
non bien sur les vis étaient adaptées
la photo illustre seulement le genre de vis
Invité- Invité
Sur les > 81 ou les vis sont a tête fraisée montée par l'intérieur c'est aussi la galère ....
Si c'est ce modèle de Varta...ROLAND a écrit:Par le carter de filtre à huile ( en alu ) ça passe sans forcer !
Batterie
Question comment reconnaitre Le plus et Le moin pour brancher la nouvelle batterie
Le plus est bien du cote gauche(cote starter)??
MERCI pour votre reponse
Le coté droit qui file direct sur le cul de la boite de vitesse , c'est le moins !
ROLAND
» Batterie r 80 G/S
» démontage batterie
» démontage le batterie sur r100rs de 1977
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
Page 1 sur 3
