transfo d'un R100T
+11
OXO
Randagio
volvito
BlackFish
gaazzz
koy-hot
triton
morny palace
cedric29
phil1
15 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: transfo d'un R100T
Merci pour l'info, j'ai normalement trouvé mon bonheur...oggy a écrit:Tu peux prendre des amortisseurs de r45/65.
J'en ai essayé de la même taille venant d'une kawa 1000z je crois, c'était en attendant d'en avoir en taille origine.
Ca tenait pas mal mais trop court pour moi.
Savate, ton idée n'est pas mauvaise mais j'ai aussi les bras courts, et si je prends du ventre j'arriverai plus aux bracelets
phil1
LAVERNOSE :
Un arrêté municipal vient d'interdire l'utilisation intenpestive de la poignée de gaz dans le village...
sous peine de se faire gronder !
Savate
Savate a écrit:LAVERNOSE :
.......et au bout de trois "grondage" tu te fait en
belle becane PHIL
beau boulot sur la selle
bravo
flatouille-68
flatouille-68 a écrit:Savate a écrit:LAVERNOSE :
.......et au bout de trois "grondage" tu te fait encugueuler ...
belle becane PHIL
bravo
Je te remercie Flatouille ., Il a fallu qu'il vende la mêche çui là , mais Savate servir à rien
Donc, pour infos, Sabater a déjà diagnostiqué un léger décalage de l'avance, confirmé à la lampe strobo... . Ensuite, ma poignée allait beaucoup mieux et pour les crans que je sentais ce n'était pas un souci pour lui. Par contre mes cables étaient trop tendus . Je pensais que le jeu que j'avais à la poignée était suffisant mais non, il faut en laisser pas mal aussi au niveau du carbu.... Je saurais pour une autre fois. Et enfin, le cable simple à la poignée + le dédoubleur me chagrinait et il vaut mieux effectivement monter 2 cables directement à la poignée.
phil1
Je me suisplanté de post moi J'ai répondu à Savate et embrayer sur un problème de poignée d'accélérateur traité dans trucs et astuces Faut que je me reposes là...
phil1
Vaut mieux ça que d'accélérer sur un problème d'embrayage...phil1 a écrit:Je me suisplanté de post moi J'ai répondu à Savate et embrayer sur un problème de poignée d'accélérateur traité dans trucs et astuces Faut que je me reposes là...
Savate
Page 3 sur 3
