[R75/6] Bruit de culbuteurs ou d'axe de piston?
+10
dsr65
jlv58
freduche
hlygranite
lenain
14 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [R75/6] Bruit de culbuteurs ou d'axe de piston?
il semblerait que ma jauge soit plus courte ?
désolé pour la photo pas top
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu fumes trop...
Je sais
=> Lou : quand tu auras remis ta machine en route, mets 2 litres d'huile et contrôle ce que ça donne a la jauge ?
oupssss!, Moins de 28 apparemment , mais t'as mesuré la distance entre l'intérieur du bouchon et le trait maxi ?
lou a écrit:oupssss!, Moins de 28 apparemment , mais t'as mesuré la distance entre l'intérieur du bouchon et le trait maxi ?
tu vois sur la photo, je n'ai mesuré que la partie acier de la jauge
A propos du niveau de l'huile moteur : j'ai lu qlq part que BM recommande de mettre le niveau d'huile au milieu de la jauge (le niveau se mesure jauge dévissée, juste posée sur l'embouchure, mais vous savez tous cela je suppose ...).
Et quelle est la couleur de l'isolant central des bougies ? : si c'est pas "chocolat au lait", c pas bon ; si c plutôt noir mélange trop riche ==> baisser les aiguilles des carbu (mais vous savez tous cela aussi ...)
capitaine
» Bruit culbuteurs
» bruit normal des culbuteurs ?
» [R90S Bruit culbuteurs]
» Piston + avec Piston - différence de 10 grammes ?
» [R65] Marquages de piston / spécifications de piston
Page 4 sur 4
