Haut dans les tours...
+8
BlackFish
capitaine
geo
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Haut dans les tours...
oh ben mince alors !!! le pire c'est que le monsieur qui m'aide en a deja parlé mais etait sur que ça venait du moulin ou carbus...
geo
Salut Géo, écoute vas jeter un œil sur ton boitier capteur avec l'avance centrifuge comme je l'ai dit précédemment et ensuite recale ton avance. Commence par là et après vois le reste. ce que tu décris est vraiment symptomatique. Enfin moi je dis ça comme ça, après tu en fais ce que tu veux.
je vais faire ce que tu dis,faut juste que je trouve quelqu'un qui sache me le faire,c'est le reglage de l'avance,c'est ça? et il me faut un specialiste bmw ou n'importe quel garage peut me le faire?
geo
Oui le calage de l'avance mais c'est simple (voir divers post à ce sujet sur ce forum) le plus compliqué c'est de vérifier les valeurs de ton avance centrifuge et voir si l'avance redescend lorsque tu coupe les gaz. Si c'est pas le cas il faut réparer le boitier où il y a le capteur ou le changer. vérifie ce uqe je t'ai dis et après contact moi par MP si tu veux, on trouvera une solution. Aller courage on va la faire marcher ta petite Veille.
Eh Géo tu peux pas habiter comme tout le monde dans les Landes ça serait plus facile
Et ce soir on attaque les fêtes de DAX
oh arréte,me tentes pas je suis fou amoureux de cette region,etudiant j'allais souvent surfer a Biarritz,j'ai des potes a endaye,dax,oloron saintes marie,bayonne...ça me rend dingue...ils ont fait les fétes de bayonne et ont fini defaits pendant 3 jours...
geo
boxer man a écrit:en fait ,ma première idée que j'ai eu ,c'était d'examiner et faire régler la carburation ,ce qu'a fait le premier mécano
il a était l'essayer et est revenu en me disant que tout allait bien
je vais de nouveau l'essayer et bien pareil ,il avait pas du la pousser ...
je reviens ,on rediscute et je demande de vérifier l'avance ...
et v 'la t'y pas qu'elle est pas bonne
après réglage je pars l'essayer ,la pousse au delà des 5000 t/m et
ouaiiiiiiiiii.........................!!!!!!!!!!!
Moa pas convaincu, si c'est l'avance pourquoi juste en 5e ?
pas logique
logique ou pas ,ça l'a pourtant bien fais ,
c'est ainsi ....
mystère !
c'est ainsi ....
mystère !
Invité- Invité
boxer man a écrit:logique ou pas ,ça l'a pourtant bien fais ,
c'est ainsi ....
mystère !
Non, en fait ce n'est pas si mystérieux que ça...en 5e le moteur est en pleine charge, donc il faut que tous les paramètres (carburation et avance, y compris centrifuge) soient optimaux ou presque. Faire monter le moteur à vide ou en faible charge (en 2ème ou 3ème) est bcp plus facile...Mon moulin avec 2 membranes de carbus en chewing gum dont une percée sur 2cm, montait parfaitement à 7000tours à vide mais seulement à 4500/5000t en charge... bref, roule ma poule!
Jagbruno a écrit:boxer man a écrit:logique ou pas ,ça l'a pourtant bien fais ,
c'est ainsi ....
mystère !
toujours pas convaincu
en 4e a 7000tours, t'est aussi en charge qu'a 5000 en 5e
la courbe d'avance, ou elle est bonne ou elle ne l'est pas
que tu manque de puissance d'accord
mais que ca ratatouille, juste en 5e.....
j'arrête la, car le bois vert fume trop
je conçois tout a fait que ça semble bizzare,mais pourtant...c'est ce qui se produit..
geo
geo a écrit:je conçois tout a fait que ça semble bizzare,mais pourtant...c'est ce qui se produit..
Je ne met pas en doute le phénomène que tu constate !!
c'est la cause qui me semble "étonnante" et illogique
note que, j'ignore si tu pousse tout tes rapports au delà de 5000tm !!!
car pour savoir si cela n'arrive quand 5e....faut rincer la poignée
de gaz sur toutes les vitesses
c'est peut étre parce que tu ne le fait pas que tu a l'impression de ne constaté
le problème quand 5e ou tu recherche la vitesse plutôt que accélération
et bien au debut c'est ce que j'ai pensé,puis j'ai essayé de la seconde a la cinquiéme et ça ne me le fait que en cinquiéme,et j'en suis arrivé a la méme conclusion que toi,c'est pas logique et pourquoi uniquement en cinquiéme??? alors la cause je n'en ai pas la moindre idée et pourtant c'est ce qui se produit...mais je fais regler l'avance la semaine prochaine,puis on verra..en plus j'ai toujours pas reçu ma rt ,et alors ça m'enerve car a part ce souci et celui de l'avance,tout roule !!!
geo
Je pense à une prise d'air, mais c'est plus une idée qui me passe en tête en lisant tout ça qu'une affirmation...
Une toute petite prise d'air quelque part.......
» [R45] Buée dans compteur et compte-tours
» [R80/7] Moteur neuf et kité, pas de puissance dans les tours ?
» Jusqu'où dans les tours ?
» BMW R35 ne monte pas dans les tours
» embrayage patine quand je monte dans les tours...
Page 3 sur 3
