Sauvez moi!! Problème éléctrique sur R60/5
+9
BlackFish
Arthur
lolo20290
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous!
Voici mon soucis: en voulant réparer mon circuit de charge, j'ai tout cassé....
Au départ j'avais juste un voyant de pression d'huile qui fonctionnait sur le tableau de bord, pas de charge, un relais qui claquait et pas de démarreur MAIS la moto démarrais au kick.
Au final, j'ai .... plus rien...
Entre temps, j'ai branché une batterie voiture car la mienne était un peu faiblarde (10V).
Résultat plus aucun voyant sur le tableau de bord et plus de démarrage (même au kick).
Quelqu'un à une idée?
lolo20290
Re: Sauvez moi!! Problème éléctrique sur R60/5
commence par les fusibles ... quelque chose s'allume au tableau de bord ? as tu du klaxon, des phares qui marchent ?
Plus rien au tableau de bord...
Pas de phare....
Pas de klaxon....
Au fait, pas de fusible non plus.... (modèle de 1971)
Pas de phare....
Pas de klaxon....
lolo20290
c'est difficile de t'aider en aveugle. Qu'a-tu touché dans ton circuit de charge ? tu as sans doute touché un fil ... regarde sur la celulle redreseuse (le bloc rectangulaire au dessus de l'aternateur) si un fil n'est pas débranché.
regarde aussi au niveau du régulateur s'il n'est pas débranché ... ca ne doit pas etre grand chose. le faisceau principal est alimenté par le relais de démarreur, sous le réservoir, coté gauche. regarde si un fil n'est pas sorti...
J'ai pas touché au circuit de charge. J'ai juste eu le temps de constater que les loupiotes étaient mortes.
Aucun fil débranché au niveau de la cellule... comment je la teste?
Pareil au niveau du régulateur. Possible qu'il soit HS?
Le relais lui, "claque" quand je le branche sur la batterie. Mais apparemment cela ne signifie pas forcement qu'il fonctionne toujours.
Me trompe-je?
Merci en tout cas pour ton aide :clin d'oeil:
Me trompe-je?
lolo20290
lou a écrit:Qu'est ce que tu as fait exactement?
J'ai branché une batterie voiture en parallèle pour m'assurer que le problème ne venait pas du fait que ma batterie soit faible.
Depuis plus rien...
Avant ça, le relais claquait mais le démarreur ne bronchait pas
Richard de l'Aulagnier a écrit:As-tu un multimètre?
Oui monsieur!
lolo20290
Tu parts du + de ta batterie et tu suis le cable pour voir jusqu'où tu as du jus.
la réponse de Richard ou "Comment donner vie à son avatar en une seule phrase"
Arthur
lolo20290 a écrit:lou a écrit:Qu'est ce que tu as fait exactement?
Quelle modéle de batterie voiture as tu branché
Richard de l'Aulagnier a écrit:Bin?
non non, je trouvais ça très bien... vraiment.
C'est simple, sans appel et ça donne une vrai solution...
Je trouvais que ça collait bien avec l'avatar...
mais : jem'tais:
Arthur
est ce que les cosses de batterie sont bien serrées
Invité- Invité
est-ce que le gros fil de masse qui part de la batterie vers le moteur est bien fixé?
Est-ce qu'il y a de la rouille sur les connexions?
Est-ce que le contacteur au guidon est dans la bonne position?
Est-ce que la clé de contact tourne bien dans le barillet?
Est-ce que la tension mesurée sur la batterie chute quand tu mets le contact?
Est-ce qu'un ancien propriétaire n'aurait pas pu rajouter discretement une boite à fusible?
Arthur
Arthur a écrit:est-ce que le gros fil de masse qui part de la batterie vers le moteur est bien fixé?
Dans l'ordre:
a priori oui
non pas trop
?? il a différente position le commodo?? Jamais touché
oui
à vérifier
a pas trouvé. Dans le phare il n'y a rien
En tout cas merci pour vôte aide les gars.
Si avec tout ça je ne trouve pas...
lolo20290
Est-ce que le coupe contact est sur "on"?
lolo20290 a écrit:J'ai pas touché au circuit de charge. J'ai juste eu le temps de constater que les loupiotes étaient mortes.
Me trompe-je?
Batterie en court circuit, tire la et met les pinces avec celle de la bagnole sur les câbles de la bat de la moto
ARNAUD13 a écrit:tu es dans quel coin ? en corse ?
Bastia. Tu connais?
BlackFish a écrit:Batterie en court circuit, tire la et met les pinces avec celle de la bagnole sur les câbles de la bat de la moto
Ça devrait démarrer?
lolo20290
non, mais c'est pour voir si un Flatistanais n'est pas dans ton coin ........
Pareil pour la batterie, vire la complement. si elle est en cours jus, ca ne peut pas marcher ......
ARNAUD13 a écrit:non, mais c'est pour voir si un Flatistanais n'est pas dans ton coin ........
Ok je vais tester.
Et si ça fonctionne? Je fais quoi après??
lolo20290
lolo20290 a écrit:ARNAUD13 a écrit:non, mais c'est pour voir si un Flatistanais n'est pas dans ton coin ........
Ok je vais tester.
Tu investi dans une neuve
lolo20290 a écrit:ARNAUD13 a écrit:tu es dans quel coin ? en corse ?
Bastia. Tu connais?
Non, les Flatistannais préparent leurs vacances
L'année dernière, j'ai fait le tour de Corse avec une G/S, un régal, une très belle région
» [R75/5] probleme electrique
» Problème électrique R45
» R80 RT de 89 probleme electrique
» CJ750 ou R71
» help PROBLEME ELECTRIQUE
» CJ750 ou R71
Page 1 sur 3
