Problème électrique R45
Bonjour à tous
Le week end dernier je m'équipe pour partir en balade sur ma R45 que j'ai depuis quelques mois et qui a toujours marché au poil.
Le moment vient ou j'appuie sur le bouton pour démarrer mais là rien ne se passe pourtant oui j'avais bien mis le contact...
bon je mets un coup de kick et je pars me promener quand même l'esprit pas serein du tout.
je rentre chez moi mais le problème c'est que j'y connais absolument rien moi.
Bon je pars dans les vérifications de bases. Je sors la batterie tout me parait normal mais au cas ou je la mets en charge.
Je me suis dis que ça pouvait être le démarreur, mais avant je fais sauter le réservoir et je regarde ou se trouve le relais, j'enlève le capot du relais je mets en contact tout ce qui doit être mis en contact sur le relais pour que tout fonctionne et la le démarreur tourne.
Alors au cas ou je commande un nouveau relais ça peut pas faire de mal.
Après avoir reçu le nouveau et l'avoir monter toujours le même problème mais à vrai dire je m'en doutais un peu. Je me dis que ça doit venir donc de plus haut. Je démonte la poignée mais tout à l'air en ordre.
Bref
Avez vous déjà eu ce problème ?
comment puis je savoir d'ou vient le problème ?
Bref
Leo
Re: Problème électrique R45
Avant de changer les pneus, vérifie la batterie avec un multimètre, c’est moins cher qu’un relais de démarreur et ça peut résoudre pas mal de problèmes.
J'avais oublié de préciser que ma batterie est en parfait état de fonctionnement
Leo
Plus précisément, tension à vide au repos, tension avec le contact enclenché, tension en actionnant le démarreur.
Ce qui m'étonne c'est qu'à l'heure actuelle quand j' actionne "manuellement" le relais le démarreur tourne.
Un problème de batterie pour faire tourner un démarreur mais ne pas actionner un relais ?
Leo
si tu dit pas tout dés le débutLeo a écrit:Ce qui m'étonne c'est qu'à l'heure actuelle quand j' actionne "manuellement" le relais le démarreur tourne.
flatlaurent56
Qu'entends tu par actionner manuellement le relais ? Tu le shuntes, ou tu le forces à fonctionner?
» Problème électrique...
» R80 RT de 89 probleme electrique
» help PROBLEME ELECTRIQUE
» [R75/5] probleme electrique
» CJ750 ou R71
» CJ750 ou R71
