Démarreur R75/6
+6
Renard 75/6
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Démarreur R75/6
Nouveau problème suite à l'assemblage de mon puzzle ?
J'ai réussi à démarrer ma machine qui à tourné environ une minute, puis calage moteur après avoir passé la première. Depuis je n'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai mis à charger la batterie toute la nuit (12,4V), puis nouvel essai sans succès, le démarreur fonctionne (fait du bruit) mais n'entraine pas le moteur. Avant de démonter le démarreur, pensez vous qu'une batterie faiblarde puisse être la cause (10,9V lorsque j'actionne le démarreur) ? Merci d'avance pour vos éclairage (en 12V)
Renard 75/6
Re: Démarreur R75/6
C'est possible.
Si tu as des câbles de démarrage et une autre batterie, ou un booster tu peux être rapidement fixé.
Re: Démarreur R75/6
Essai avec les câble et la batterie de la voiture, mais sans succès. Je pense que je suis bon pour démonter le démarreur.
Renard 75/6
Re: Démarreur R75/6
Etrange… C’est le démarreur d’origine ou tu l’as changé? Les Bosch sont presque indestructibles. Par contre, ils existent en 8 et 9 dents…
Re: Démarreur R75/6
Non je pense qu'il est d'origine (à voir au démontage). La machine est équipée d'un kick, mais pas mieux, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne. J'ai fait un essai sans les bougies même issue.
Renard 75/6
Re: Démarreur R75/6
Dans ce cas, il est probablement du pour un bon nettoyage, changement des charbons au besoin, lubrification des portées et il sera reparti pour un tour de compteur.
Re: Démarreur R75/6
Salut.
Bosch ou Valéo ?
N° de série de ton moteur ?
Nombre de dents de ton volant moteur ? de ton démarreur ?
8 ou 9 dents, c'est capital. le changement c'est sur les séries 6 -75- si ma mémoire ne me joue pas des tours.
8 dents sur le volant 93 dents des /5 et premières /6 c'est OK :
8 dents sur une couronne 111 dents des séries 6 seconde génération et série 7, forcément ça coince.
Teste ton démarreur dans l'étau.
En plus du nettoyage traditionnel, détalonne les charbons sur leurs bords d'attaque sur 0.5mm à la lime d'horloger, traits pointillé.
Tu ferais bien d'examiner toutes les pièces de ton puzzler et de vérifier leur compatibilité avant d'assembler les éléments.
Bosch ou Valéo ?
Re: Démarreur R75/6
Renard 75/6 a écrit:Essai avec les câble et la batterie de la voiture, mais sans succès. Je pense que je suis bon pour démonter le démarreur.
Si ta batterie est complétement morte, pas sur si tu n'as pas un bon contact avec tes câbles de pouvoir la démarrer...
Essaye plutôt de mettre la batterie de ton autre bm.
Re: Démarreur R75/6
J'ai testé le démarreur dans l'étau, le pignon avance bien , mais ne tourne pas.
Renard 75/6
Re: Démarreur R75/6
Tu procèdes bien en branchant comme d'origine sur la moto ?(voir la vidéo)
Sinon un bon tuto pour le démontage :
https://flatmaniac.desmerger.fr/flatmecanic/le-demarreur.html
Re: Démarreur R75/6
Merci JPD pour cette vidéo, effectivement j'alimentais directement le solénoide sans alimenter le + du démarreur, donc le pignon s'engage sans tourner. Après branchement correct le démarreur fonctionne sur l'établi, mais même problème une fois remonté. Lorsque je fait le test N°3 (test du contact interne entre la cosse solénoide et la cosse moteur) la tension chute à 8V, donc j'imagine pas assez pour entrainer le moteur. J'ai voulu essayé avec la batterie de ma R60, mais indémontable sans démonter la moitié du châssis de la machine (et je préfère éviter dans avoir deux en rade dans le garage). Je vais don ré-éssayé avec la batterie de la voiture sans passer par la batterie de la moto, directement avec les pinces
Renard 75/6
Re: Démarreur R75/6
Essai avec la voiture et les pinces directement sur les câbles de la moto (sans passer par la batterie de la moto) et toujours le même soucis
Renard 75/6
Re: Démarreur R75/6
Vérifie tes câbles d'alimentation batterie,plus et moins,il arrive que des cosses soit oxydées au niveau du sertissage.
démonte le relais de démarrage a droite en dessous du réservoir, souvent les cosses sont oxydées.
Ton relais s'enclenche ?
Re: Démarreur R75/6
Il n'y a pas de trace d'oxydation sur les câbles + et -, et le relais de démarrage fonctionne bien. Je ne comprends plus rien...
Lorsque j'enclenche le bouton de démarrage, le démarreur fait un bruit tant que je reste appuyé mais ne lance pas le volant moteur. Est-ce que le moteur du démarreur peut tourner dans le vide malgré le pignon enclenché sur le volant ? ou est-ce que le pignon tourne mais n'est pas enclenché sur le volant par le solénoide ? et pourtant ça marche sur l'établi (déplacement et rotation du pignon)
Renard 75/6
Re: Démarreur R75/6
Re: Démarreur R75/6
Il ne fait pas TAC TAC... Il fait un bruit continu sans lancer le volant ! Les liens vers reçu de JPD vers les différents post sur le sujet finissent par m'embrouiller, lorsque je lis du début à la fin, je ne sais même plus ce que je doit essayé !
Je commence à désespérer !
Renard 75/6
Re: Démarreur R75/6
Renard 75/6 a écrit:Il ne fait pas TAC TAC... Il fait un bruit continu sans lancer le volant ! Les liens vers reçu de JPD vers les différents post sur le sujet finissent par m'embrouiller, lorsque je lis du début à la fin, je ne sais même plus ce que je doit essayé !
Le moteur du démarreur tourne mais le pignon ne plonge pas sur le volant moteur.
Ça ressemble à un pignon plongeur coincé (par la graisse) ou à une casse de la fourchette de commande.
Le solénoïde fonctionne correctement puisqu'il alimente le moteur du démarreur.
Dépose du démarreur et autopsie du système de plongée.
Re: Démarreur R75/6
Merci JPD pour la procédure de démontage de la batterie. J'ai fait l'essai, même combat ! Et là j'ai plus de solution....
Renard 75/6
Re: Démarreur R75/6
J'avais pas vu la réponse de pizzaRoller, je vais donc redémonter le démarreur.PizzaRoller a écrit:Renard 75/6 a écrit:Il ne fait pas TAC TAC... Il fait un bruit continu sans lancer le volant ! Les liens vers reçu de JPD vers les différents post sur le sujet finissent par m'embrouiller, lorsque je lis du début à la fin, je ne sais même plus ce que je doit essayé !
Lorsque j'ai fait l'essais ce matin du démarreur sur l'établi, le pignon avance et tourne (après l'avoir branché correctement suivant l'envoi de la vidéo de JPD). Je vais démonter un peu plus que les charbons pour voir l'état de la fourchette de commande.
Renard 75/6
Re: Démarreur R75/6
Démarreur démonté complètement, la fourchette est ok, je remonte demain.
Merci à tous pour vos conseils
Renard 75/6
Re: Démarreur R75/6
Le volant moteur ne tourne pas avec le kick? Ou il tourne mais ne démarre pas?Renard 75/6 a écrit:Non je pense qu'il est d'origine (à voir au démontage). La machine est équipée d'un kick, mais pas mieux, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne. J'ai fait un essai sans les bougies même issue.
Question un peu bete, mais le moteur ne serais pas bloqué ?
Fidel-marco
» démarreur
» demareur cassé r100/7 de 79
» [R75/6] Problème démarreur (ou éléctrique ?)
» Démarreur
» Présentation Fix
» Démarreur
» Présentation Fix
Page 1 sur 3
