[R60/7 1978] - Ne demarre pas avec Bat OK : elle fait TAC TAC TAC TAC
+9
grisou
morny palace
capitaine
Marsiho
Acatène
Guillaume76
13 participants
Suite à mon déménagement et la naissance de ma fille je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma R60/7 depuis près d'un an. Mais l'arrivée des beaux jours en Normandie me donne l'envie de la sortir de son garage. Bref j'ai donc mis la batterie en charge et une fois chargée, essayer de démarrer la belle mais voila elle fait un bruit genre mitrailleuse et cela me frustre car j'avais tenté de la démarré il y a 2 mois sans la mettre en charge et elle était partie au dixième de quart de tour mais là .... je coince et n'étant pas un mécanicien je sollicite votre aide à tous.
Guillaume76
Re: [R60/7 1978] - Ne demarre pas avec Bat OK : elle fait TAC TAC TAC TAC
Sans doute un mauvais contact qui limite l'ampérage qui passe,suit le circuit de ta batterie au démarreur ,décape,serre bien,ça devrait le faire.
Une bonne poussette (pas celle de ta fille bien sûr) la seconde engagée et débrayée, au bout de 10 mètres un bon coup de cul sur la selle et ça pète facilement ces bestioles.
Ca c'est pour aller balader, ce qui devrait recharger la batterie, mais ensuite fais bien le tour des contacts comme dit Richard
C'est le symptôme d'une batterie déchargée.
Si tu l'as rechargée, faudrait mesurer la tension.
Si la tension est > à 12.5 v, cela se pourrait aussi qu'elle soit foutue : pas assez d'ampères, il faudrait alors mesurer la densité de l'électrolyte, ou mettre une batterie de voiture en parallèle (les pinces !) ou essayer avec une batterie "sûre". Si cela marche avec les pinces ou avec une autre batterie, c'est sûr, c'est la batterie à remplacer.
On dit souvent que la tension > 12.5 v indique une batterie en état, ce n'est pas toujours vrai, j'ai vu des batteries HS qui indiquaient plus de 12.5 v, mais qui étaient inutilisables pourtant. (pas de capacité)
Si la batterie est vraiment ok, voir tous les contacts comme dit plus haut.
capitaine
Pas mieux !
Guillaume76 a écrit:elle fait TAC TAC TAC TAC
D'apres moi, elle a la tique du gendarme...
Si le tactac vient du niveau demarreur, c'est la batterie, enfin c'est ce qui vient de m'arriver
morny palace
palica a écrit:Guillaume76 a écrit:elle fait TAC TAC TAC TAC
La montre ?
Batterie déchargée ou fichue ... Faire une recharge complète ... et si ça persiste casser la tirelire pour en acheter une neuve ...
grisou
Sans vouloir être pessimiste, la dernière fois que la mienne a fait tac-tac, c'était pas la batterie, c'était le démarreur...
Avec démarreur valéo ou bosch ?
salut
tac tac, c'est surement le relais de démarreur. soit il n'a pas assez jus (batterie vide), mais est-ce que ca ne peux pas le faire aussi si le nez du démarreur est collé et n'embraye pas sur le volant ?
essaye avec des cables sur ta batterie de bagnole, tu régleras la question de la batterie.
apres, sinon, la poussette, ca décolle tout ce qui est collé !
pierre
pierre
pierval08
Essaie avec des pinces et une autre batterie en parallèle ... si c' est Ok c' est la batterie ... sinon c' est le démarreur ...
Si c' est le démarreur c' est souvent bien moins cher de le confier à une boîte spécialisée qui le remettra à neuf plutôt qu 'un changement pur et simple ... surtout si on remplace par de l' occasion !
grisou
resalut,
si c'est le démarreur, c'est assez facile a reconditionner ! démontage nettoyage, graissage changement de charbons et ca repart pour un tour !
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Et si tu spikingliche, pour re-conditionner ton démarreur Bosch, il y a ça :
http://www.thisoldtractor.com/gtbender/print/print_loopframe_electrical_starter_and_solenoid_repair_-bosch-.htm
Ou ça de Flatmaniac :
http://flatmecanic.free.fr/index.php
johakujo
Merci à tous,
Cela vient bien de la batterie car même si mon chargeur avait plusieurs fois validé la charge de la batterie après deux / trois petits coup de démarreur elle s'était vidée.
Donc merci à tous et suite au prochain épisode....
Guillaume76
» Elle ne démarre plus
» [R90/6] Chronique d'une remise en route
» Elle démarre plus.
» [R60/7][1978] Ne demarre plus, ralenti ne tient pas, bruit dans le cylindre de droite
» [résolu][R 90/6] a l'aide, elle ne demarre plus!
