Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Démarreur R75/6
+6
Renard 75/6
10 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Démarreur R75/6 - Page 3 Empty Re: Démarreur R75/6
Message  PizzaRoller Ven 16 Aoû 2024 - 16:44
Comment on fait pour peter 5 vis avec un 75 ?
Trop de démontages sans changer les vis ou/et serrages exagérés ?  saispas
Message  Renard 75/6 Ven 16 Aoû 2024 - 19:32
Surement les deux !
Je voulais apprendre, bah la c'est gagné, j'espère juste que je vais arriver à sauver le vilebrequin en enlevant les vis cassées
Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans cet apprentissage
Renard 75/6
Message  jpd Ven 16 Aoû 2024 - 19:45
Peut-être les deux.
A priori,tu n'est pas le premier...
Tu dois avoir des vis de 10X 32 mm:
Démarreur R75/6 - Page 3 17238110
Je site FFRD:
Démarreur R75/6 - Page 3 Captur69
"C'est à partir du N° de série 2985208 pour les 750 que le vilo change de matériau mais aussi le congé du maneton augmente de 0.6mm"
Démarreur R75/6 - Page 3 Visvol10
A toi de vérifier quelle vis il te faut.
Il faut caler le vilebrequin afin qu'il ne bouge pas !
Et entrainer un démontage... je pleure
http://awobmw.free.fr/
Message  Renard 75/6 Ven 16 Aoû 2024 - 19:53
jpd a écrit:Peut-être les deux.
Je site FFRD:
Je pense également que c'est 32mm, il me reste 20mm (tête + partie non filetée), je serai fixé quand j'aurai sorti la partie filetée restée dans le vilebrequin
Renard 75/6
Message  Tofgasp Ven 16 Aoû 2024 - 20:08
Supprimé pour cause de page 2 pas vue lol!
Message  jpd Sam 17 Aoû 2024 - 8:11
Il faudra que tu vérifies quelle type de vis il te faut pour ton moteur:
Surtout si c'est un mélange de pièces...
Avant sept 75 ou après, si c'est d'origine...
Démarreur R75/6 - Page 3 Captur70
Démarreur R75/6 - Page 3 Captur71
https://www.pieces-bmw-moto.fr/bmw-moto/R%2075/1973/R75_6/R75/Moteur/Vilebrequin/1/11_1735/11/518860261
Attention au couple de serrage:
Démarreur R75/6 - Page 3 Captur72
Mais à priori tu as un vilebrequin pour du diamètre 10 !
Message  Renard 75/6 Sam 17 Aoû 2024 - 11:31
Une vis sur 5 de retirer ! j'ai abandonné à la deuxième. Lorsque je perce la vis pour engager mon extracteur, le foret entraîne la vis cassée jusqu'au fond du filetage.
Ca sent l'abandon par ko et finir sur le bon coin faché "vente cause manque de temps" (ou plutôt manque de compétence). Même avec les super conseils des membres du Flatistan, ça s'improvise pas.
Renard 75/6
Message  PizzaRoller Sam 17 Aoû 2024 - 12:03
Essaye de trouver des forets « à gauche ». En perçant, ça tend à dévisser.
Ça doit se trouver en vente libre  saispas
Démarreur R75/6 - Page 3 Idee-p10 Toutélectrix   Démarreur R75/6 - Page 3 569134          Démarreur R75/6 - Page 3 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Démarreur R75/6 - Page 3 4202
Message  jpd Sam 17 Aoû 2024 - 12:16
https://www.manomano.fr/p/lot-de-10-extracteurs-de-vis-gauche-cobalt-avec-botier-mtallique-dorextracteur-de-vis-tte-casselilaris-69943293?product_id=121370610#description
https://www.amazon.fr/Litens-extracteurs-forets-gaucher-Coffret/dp/B08YPBT9MD/ref=sr_1_1_sspa?crid=4UF8VIAX4Z5O&dib=eyJ2IjoiMSJ9.gumwKcMwTZSs8PyYsusqsC9C-rtvsvQMIynLadDDiO6r343xj5dg9e_E1yj7TUueVRbtANxwYuh_1MnVaLPrfzq9AmvvvZjz9NHzJ4eugxBWhDFKuPLUOLSx8DWwTfH6ftD4pTgYOZ6nbJJnOCglLVphLmwqa-bZZ31EpfbIx5ZTy-8maVwh5nQgN0qXNdiO4KzWbFKXvAemA_XvNhbHNNssrbWQ-vGfziq2p4qiEgrsYXKdLqmLMesahQADtJISonewrOrEp7GeN_uMun_GSdikdkQWeC-rpZDYRFMo8X4.GCwq-usdaPw_MYAE8Ge2s98Z9y302b8ybyRqCObhcTk&dib_tag=se&keywords=foret+metal+tourne+%C3%A0+gauche&qid=1723889853&sprefix=foret+gauche%2Caps%2C190&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Message  PizzaRoller Sam 17 Aoû 2024 - 12:20
Les queues de cochon, il les a déjà mais il faut faire un trou dans la vis.
Avec un foret à droite, on visse davantage en perçant
Avec un foret à gauche, on dévisse.
Bien sûr, il faut que la perceuse toune à gauche …
Message  jpd Sam 17 Aoû 2024 - 12:24
16 € l'ensemble, c'est pas cher. clin
Message  Renard 75/6 Sam 17 Aoû 2024 - 12:34
PizzaRoller a écrit:Les queues de cochon, il les a déjà mais il faut faire un trou dans la vis.
On en apprend tout les jours ! des forêts coupe à gauche, j'aurai même pas imaginer que ça puisse exister.
Merci Pizza,
Renard 75/6
Message  Renard 75/6 Sam 17 Aoû 2024 - 13:54
Je site FFRD:
Après démontage de la première vis, lorsque que j'assemble les 2 parties cassées de la vis je mesure 24mm sous tête, alors que la doc RealOEM indique des vis de longueur 32mm, ce qui semble logique car je mesure 38mm de profondeur dans le taraudage du vilebrequin. Les vis étaient donc trop courtes, ce qui à je pense facilité la rupture (en plus d'un mauvais couple de serrage et d'une réutilisation des mêmes vis).
Renard 75/6
Message  jpd Sam 17 Aoû 2024 - 14:02
Tu as trouvé la cause de tes déboires . clin
Message  daniel24 Sam 17 Aoû 2024 - 14:40
Que les vis soient trop courtes et inadaptées c'est une chose, mais je ne pense pas que ce soit la cause de la rupture.
Dans le pire des cas, ça aurait étiré et foiré les 3 ou 4 filets qui étaient pris, mais pas entrainé de rupture.
daniel24
daniel24
Message  jpd Sam 17 Aoû 2024 - 15:06
C'est surtout un couple deux fois trop élevé...
C'est pas pour rien que BMW à modifié ses vis... clin
