Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner?
+5
patn58
FLATIX
mariop311
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? - Page 2 Empty Re: [R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner?
Message  mariop311 Lun 11 Déc 2023 - 13:20
jpd a écrit:Déjà, changer les soupapes sans changer les guides ...
Ensuite,remplacer des joints toriques par de la pâte à joint ...gros problèmes à venir .
[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? - Page 2 569134
 J'avais les guides neufs, mais après contrôles de ceux qui étaient montés, ils étaient ok, en même temps les soupapes semblaient avoir été déjà changées.
Par acquis de conscience j'ai changé les soupapes.
En ce qui concerne les gros toriques, il n'y a même pas de gorge pour leur emplacement d'une part et d'autre part j'aimerais bien savoir pourquoi après installation de ces joints une fuite s'est produite et ce de chaque coté, sachant que culasses et embases ont été serrées au couple????
mariop311
Message  jpd Lun 11 Déc 2023 - 13:35
OK, il faut te suivre...
Pour les différents montages existant au fil du temps il faut voir la flatistech par rapport à ton modèle. clin
http://awobmw.free.fr/
Message  mariop311 Lun 11 Déc 2023 - 15:38
jpd a écrit:OK, il faut te suivre...
Je ne comprends pas pourquoi "Ok, il faut te suivre", qu'est ce qu'il y de pas clair dans ce que j'ai écris??
En suivant la rtm il est indiqué qu'il faut des gros joints toriques, confirmé par le site Hornig.
Pour la petite histoire quand j'ai démonté les cylindres, il n'y avait pas de toriques mais de la pâte à joint. J'ai suivi la doc et bonjour les fuites.
Beaucoup de mes amis qui roulent en vieille BMW ont également critiqué l' emploi des joints toriques. Je ne vois pas le genre de problèmes que je pourrais éventuellement rencontrer par l'emploi de la pâte à joints.
Le constat est le suivant:
  • Avec toriques -----> Fuites.
  • Avec pâte à joint -----> OK.
Cela dit je précise que je ne suis pas un spécialiste bien au contraire.
mariop311
mariop311
Message  jpd Lun 11 Déc 2023 - 15:59
je pense que ton haut moteur a déjà été refait, ce qui explique les guides en bon état.
Pour la pâte à joint, le risque c'est de boucher les canalisations...  je pleure
Et c'est pas très mécanique, si on a mis des joints, c'est pas pour rien. clin
[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? - Page 2 Scree911
[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? - Page 2 Scree910
Message  mariop311 Lun 11 Déc 2023 - 16:01
jpd a écrit:....
Ok, j'entends bien, mais toujours pas de réponse au fait qu'avec les toriques ça fuit.
mariop311
mariop311
Message  ffrd Lun 11 Déc 2023 - 16:09
Afin d'améliorer l'étanchéité de l'embase des cylindres, et accessoirement pour prévenir tout risque de boucher les canalisations de graissage des culbuteurs pour cause de "tartinage" à la pate à joint, l'usine à réalisé 2 lamages sur le carter moteur au droit de l'emplanture des cylindres qui sert de logement au grand torique. Les cylindres comportent une gorge circulaire que le joint enserre. Si ton carter n'a pas ces lamages, inutile de monter les toriques mais un joint plat alu.
Message  mariop311 Lun 11 Déc 2023 - 16:21
ffrd a écrit:Afin d'améliorer l'étanchéité de l'embase des cylindres, et accessoirement pour prévenir tout risque de boucher les canalisations de graissage des culbuteurs pour cause de "tartinage" à la pate à joint, l'usine à réalisé 2 lamages sur le carter moteur au droit de l'emplanture des cylindres qui sert de logement au grand torique. Les cylindres comportent une gorge circulaire que le joint enserre. Si ton carter n'a pas ces lamages, inutile de monter les toriques mais un joint plat alu.
Merci beaucoup, effectivement il n'y a pas de gorges sur les cylindres. Du coup c'est sur qu'un joint plat alu fera l'affaire.
Ben la voilà ma réponse. bien
mariop311
mariop311
Message  jpd Lun 11 Déc 2023 - 16:32
Peut être pas les bons ?
[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? - Page 2 Joint-11
[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? - Page 2 Joint-10https://www.siebenrock.fr/joints-moteur/77-petit-joint-torique-cylindre-pour-bmw-r2v-boxer.html
Message  mariop311 Lun 11 Déc 2023 - 16:40
jpd a écrit:Peut être pas les bons ?
Si, si c'est les bons ils sont actuellement montés (je pense que tu parles des petits?).
mariop311
mariop311
Message  jpd Lun 11 Déc 2023 - 17:03
Oui,
FFRD t'a donné la réponse, si je comprend bien tu as monté un grand joint alors qu'il n'y en avait pas sur ta machine ?
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t51810-grand-joint-torique-embase-des-cylindres-r100
Message  mariop311 Lun 11 Déc 2023 - 17:17
jpd a écrit:...
Absolument pour FFRD.
Oui c'est ça, vu que je n'avais pas démonté avant de faire la manip. J'avais commandé les petits toriques, le grand torique, les joints de tige de culbuteurs, les soupapes et les guides.
J'ai donc changé les petits toriques, les soupapes et les joints de tige de culbuteurs, et mis les gros toriques comme indiqué dans la RTM.
Quant aux guides ce n'était pas nécessaire.
Merci pour le lien qui traite de ce problème, je ne l'avais pas vu.
Apparemment sur le site de hornig il existe un joint du fond de cylindre aluminium. Il est indiqué que c'est pour un R100, il va falloir que je leur pose la question de savoir si c'est compatible avec un R80.
https://www.hornig.fr/BMW-R-100/Joint/Cylinder_base_gasket_aluminium.html
mariop311
mariop311
Message  jpd Lun 11 Déc 2023 - 17:26
Moi, je remonterai comme j'ai trouvé, avec un soupçon de Dreibond, comme beaucoup sur le site.
De toutes façons,ça suinte toujours à l'embase...
Message  mariop311 Lun 11 Déc 2023 - 17:33
Ben actuellement c'est monté avec de la pâte à joint.
On verra bien dans le temps.
En tout cas merci pour ta participation.
mariop311
mariop311
Message  jpd Lun 11 Déc 2023 - 17:37
Je parle du grand joint, pas des petits...
Message  mariop311 Lun 11 Déc 2023 - 17:38
jpd a écrit:Je parle du grand joint, pas des petits...
Moi aussi.
mariop311
mariop311
Message  mariop311 Lun 11 Déc 2023 - 18:10
Au fait par où passe l'huile pour lubrifier les culbuteurs??
mariop311
mariop311
Message  ffrd Lun 11 Déc 2023 - 18:23
là :
/11 - Mécanique moteur/11-La lubrification série 5 6 et 7-1.pdf - Flatistech - (o2switch.net)
/11 - Mécanique moteur/11-La lubrification série 5 6 et 7-2.pdf - Flatistech - (o2switch.net)
/11 - Mécanique moteur/11-La lubrification série 5 6 et 7-3.pdf - Flatistech - (o2switch.net)
et aussi là :
/11 - Mécanique moteur/11-Graissage des culbuteurs.pdf - Flatistech - (o2switch.net)
humblement, tu nous dis "ne pas connaître très bien les vieux flats" La Flatistech t'accompagnera avec la RTM N°37 vers le bonheur et la sérénité.
Message  mariop311 Lun 11 Déc 2023 - 18:47
Merci MONSIEUR FFRD. priere
lol!
mariop311
mariop311
Message  ffrd Lun 11 Déc 2023 - 19:22
mariop311 a écrit:Merci MONSIEUR FFRD.
François, ça suffira.  clin
Partager la passion.
Transmettre la passion.
Entretenir la passion.
Cherches pas, le Flatistan il n'y pas d'égal.
même si parfois c'est un peu le village gaulois.
[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? - Page 2 Villag10
avec ses querelles de clocher...
[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? - Page 2 Bagarr10
Et ses flatistanaises...
[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? - Page 2 D3aumr10
biker
Message  jpd Lun 11 Déc 2023 - 19:39
bien
Message  mariop311 Mar 12 Déc 2023 - 10:17
Merci beau coup François et JPD pour votre aide et votre patience. [R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? - Page 2 5172
mariop311
mariop311
