Bielle R100 qui a chauffée, faut-il impérativement la changer?
Je suis entrain de refaire un moteur R100. J'ai changé le vilebrequin. Une des bielle à chauffée.
Est-il indispensable de la changée ou une métro et une mesure de dureté permet d'y échapper.
pasuga
Re: Bielle R100 qui a chauffée, faut-il impérativement la changer?
salut
alors pour avoir acheté un moteur qui claquait sur un cylindre, le coussinet s'etait désintégré il en restait 2 mm et la bielle avait bien chauffé car elle s'etait desserée au niveau du vilebrequin
elle semblait en bon etat , mais quand on l'assemblait ( pied de bielle+bielle) le rond n'etait plus parfait
résultat , rectification villebrequin a la premiere cote de réparation (120 euros TTC chez clavaud SARAN 45 , super job) et achat de bielles d'occasion 30 euros?
ça en vaut la peine , j'ai essayé de la remonter, elle presentait un point dur sur la moitié du vilo, CQFD, elle etait HS
si elle a bleui c'est mort, tu peux la jeter.
bon remontage
bon remontage
natcoyote
» Bielle R100 qui a chauffée, faut-il impérativement la changer?
» Changer bague de pied de bielle
» je refais le haut moteur; dois je aussi changer les coussinets de bielle,?
» R65 - remontage cylindres - que faut-il changer ?
» Début avril, ça commence toujours fort.. .
