Que faut t-il regarder de près lors de l'achat d'une R75/6 de 74 ou 75 ?
Voilà, la question est posée dans le titre et j'espère que votre expérience me permettra de ne pas rater ce futur achat.
J'ai pu lire que les commodos étaient fragiles, mais il y a certainement d'autres points à vérifier sans démontages bien entendu.
Merci d'avance pour vos réponses.
Jeanlin
Re: Que faut t-il regarder de près lors de l'achat d'une R75/6 de 74 ou 75 ?
Faut tout regarder de près!! l'aspect général de la moto (bichonée ou non), l'état du faisceau électrique visible, le jeu dans la colonne de direction, dans le bras oscillant, dans les roulements de roues, si le pont fait du bruit (à l'arrêt faire tourner la roue en arrière), si les pots sont ok, la selle est elle pourrie par le dessous, et puis surtout, faut l'essayer, et vérifier que les vitesses passent bien, ne sautent pas, la boite ne siffle pas, le pont non plus...
Courage !!!!
Courage !!!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
» [R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner?
» Faut t-il hésiter lors de l'achat entre une R75/6 et une R80/7 ?
» La blague du jour
» Dune en PDF
» demontage de l'embrayage dune r100rt
» La blague du jour
» Dune en PDF
